AVR Atiny2313
OP #2544199
ich bin auf der Suche nach einem Rechenintensiven Beispielprogramm für
den kleinen Atiny2313 in C oder ASM.
Am liebsten wäre mir was ohne externe Hardware also keine Display
Ansteuerung zum Beispiel. Probiert habe ich selber schon Fibonacci in C,
bin mir aber sicher das der Kleine auch noch mehr kann.
Gibt es irgendwelche Hash-Wert Implementierungen z.B.? Ich bin sehr
gespannt auf eure Anregungen und was Ihr schon so schönes damit gemacht
habt.
eac
Gast #2544300
"Ohne externe Hardware" macht m.E. wenig Sinn, dann kannst du das ja
gleich am PC machen...
Leider hat dein Tiny keinen ADC, sonst wär FFT oder Görtzel ein
Paradebeispiel.
Wenn's dir nur um's Verbraten von Rechenzeit geht:
while(1) i++;
Nach Beendigung der Schleife enthält i die "Antwort auf die Frage".
Kann nur ein wenig dauern.
Wenn's halbwegs sinnvoll sein soll: Versuch eine AES-Implementierung mit
V-USB zu verheiraten, mach dir deinen eigenen "Crypto-Coprozessor" ;)
Gast #2544319
Also mit den Fibonaccizahlen per RS232 ausgeben kannste den kleinen wohl
kaum belasten.
Ich hab schon die Fibonaccizahlen auf einem Basic Stamp BS1 (in der
Schule) sowie auf dem GTR (Casio CFX 9850GC+) programmiert. Selbst für
die beiden war das keine große Aufgabe.
#2544323
int main()
  uint64_t i, j;
  DDRB = 0xFF;
  for( j = 0; j; j++ )
    for( i = 0; i; i++ )
      PORTB = i;
  PORTB = 0xA5;
Das ist so rechenintensiv, daß keiner von uns das Ergebnis erleben wird.
Man könnte nachrechnen, ob die Erde dann noch existiert.
Peter
OP #2544327
Jo so ungefähr war mein Gedankengang auch. Obwohl ich eine Festkommazahl
genommen hätte. Dann wären es immerhin 5 Nachkommabits ;-D
Noch andere Vorschläge? Gibt es keine Verfahren mit denen man Daten für
die Übertragung per Usart z.B. verschlüsselt?
eac
11001000=3.125
Gast #2544329
Paul E. schrieb:
> Ich wollte eigentlich verschiedene Debugger damit testen und vergleichen
> und while(1) gibt mir da nicht so viel Aussage.
Klar. Dann sollest du aber den Debugger richtig fordern, reines Rechnen
ist eher ein Test für den Compiler (und der funktioniert...)
Also: Interrupts verwenden, Daten hin- und herverschieben, Variablen am
Stack etc.
Soft-PWM wär dafür z.B. ein schönes Testprogramm...
Zum Spaß kannst du ja mal ein "volatile" entfernen, und schauen, ob dir
dein Debugger beim Suchen hilft ;)
Mein bevorzugter Debugger besteht übrigens aus ner LED und einem
Widerstand. Reicht in gefühlt 99% der Fälle.
OP #2544336
Ich weiß schon das die Herausforderung eines Debbugers eher in der
Peripherie besteht also z.B. Usart mit Stimuli. Dazu sollte aber erst
mal der innere Kern zu 100% funktionieren. Man könnte sich jetzt  einen
Testcase aus den Fingern saugen der alle Befehle benutzt, aber ich
dachte das ein kleines sinnvolles C-Programm mit irgendwelchen
Berechnungen. Siehe Fibonacci. Das ist dann Realitätsnäher und sinnvoll.
eac
Gast #2544351
Timer-IRQs reichen völlig um den Debugger zu fordern, deshalb mein
Soft-PWM Vorschlag. Musst ja noch nichtmal die LEDs anschliessen,
das läuft auch auf dem nackten Tiny.
fib hingegen kann dir höchstens zeigen, wie man mit dem Debugger einen
Stack-Überlauf feststellt.
Persönliche Seite #2544390
Du könntest zum Beispiel Laufzeit-Tests aus GCCs testsuite [1]
durchnudeln wie zum Beispiel [2] oder [3] falls die Programme nicht
bereits zu groß für einen ATtiny2313 sind.
Interrupts finden sich in der Testsuite natürlich nicht.
[1]
http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/testsuite/gcc.c-torture/execute/
[2]
http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/testsuite/gcc.c-torture/execute/arith-rand.c?revision=138078&content-type=text%2Fplain&view=co
[3]
http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/testsuite/gcc.c-torture/execute/arith-rand-ll.c?revision=138078&content-type=text%2Fplain&view=co
Gast #2544487
Womit diese zum Debugger-Auswählen auch nicht so wirklich taugen.
Das ist als wenn man sich ein Fahrrad für eine Alpenüberquerung danach
aussucht, ob man damit ohne Platten zum Aldi und zurück kommt.
Fehler in den Algorithmen debuggt man am Einfachsten, indem man den
Sourcecode einfach am PC übersetzt und dort ausführt.
Den Debugger am µC brauchst du eigentlich nur wenn es um µC-Eigenheiten
oder Hardware-Interaktion geht, Hardware will der TE möglichst nicht,
also sollte er wenigstens ein paar Timer-IRQs in seinem Testprogramm
haben.
Schließlich will er den Debugger testen, und nicht kontrollieren, ob der
GCC auch korrekten Code erzeugt.
Persönliche Seite #2544678
Nicht ganz. Ein Programm besteht ja nicht nur aus ISRs...
Für nen Debugger ist ja auch die allgemeine Usability wichtig:
• Wie werden rekursive/komplexe Strukturen und Unions dargestellt?
• Wie sieht's mit rekursiven Funktionen aus?
• Und Werten in drunterliegenden Call-Frames?
• Wie werden geinlinte Funktionen dargestellt?
• Wie werden expandierte Makros dargestellt?
• Werden Funktions-Prologe richtig erkannt?
• Auch mit -mcall-prologues? auch mit -maccumulate-args?
• Funktioniert Step-Over auch bei geinlinten Funktionen?
• Wie sieht's mit Function Clonig aus?
• Werden weg-optimierte Variablen angezeigt?
• Welche Debug-Formate werden unterstützt? dwarf-2? dwarf-3? dwarf-4?
• Kommt der Debugger auch mit den Prologen von avr-gcc 4.7 zurecht?
• Wie sieht's mit Plattformunabhängigkeit aus?
• Ist der Debigger skriptbar?
• Hat er einen integrierten Simulator?
• Oder bietet zumindest anbindung an einen Simulator?
• Kann man Programme damit nachladen?
• Hat er eine Socket-Anbindung?
Bezüglich der GCC-Testsuite ist jetzt ein Scherz, oder?
Die GCC-Testsuite gehört zur Qualitätssicherung des Compilers.
Was bringt es für einen avr-gcc, den Code für einen PC zu übersetzen
und dort laufen zu lassen?
OP #2544708
Ok ich seeh schon, Es gibt viel zu beachten. Außerdem scheint der kleine
tiny nicht so geeignet zu sein mathematisch anspruchsvolle Dinge zu
machen.
Der beschränkte Zahlenbereich von 8 bit und der fehlende Hardware
Multtplizierer erschweren die Sache ungemein.
eac
Persönliche Seite #2544840
Eben mal angetestet:
#include <math.h>
int volatile A, B, C, D;
float rezi (float a, float b, float c, float d)
    return a/b - c*d + a > b;
int __attribute__((OS_main))
main (void)
    return rezi ((long) A / B, B, C, (long) C*D);
Das saugt einiges an Code aus den Libs:
• Vektortabelle
• Startup-Code
• 32-Bit integer * und /
• float +, -, * und /
• float Vergleich
• float → int und int → float Konvertierung
Das belegt ca. 1800 Bytes, und für "einfache" arithmetische Berechnungen
ist man damit gut gerüstet. Die Codegröße wächst nicht mehr sooo viel
wenn man das Zeug lediglich verwendet und sich keine weiteren Routinen
reinzieht.
Man hat also noch ≈250 Bytes für eine Berechnung von π auf 1000 Stellen.
Das ist zwar sehr ambitioniert, scheint mir aber durchaus im Rahmen des
möglichen; vor allem weil man keine 32-Bit Arithmetik dazu braucht.
Gast #2545306
Eben. Sag ich doch.
Für den avr-gcc? Nichts. Garnichts. Aber der TE ist keiner der
Entwickler des AVR-GCC und will seinen Debugger auch sicher nicht dafür
verwenden, Fehler im AVR-Backend der GCC zu finden.
Wenn ich aber Fehler in meinem eigenen Quelltext suche, kann ich
durchaus die Zielplattform wechseln, zumindest solang ich davon ausgehe,
dass sowohl das i386-Backend als auch das avr-Backend des GCC korrekten
Code generieren.
Nachdem es hier um einen Debugger für einen Einsteiger/Anfänger geht,
würde ich den Focus auf die häufigsten Anfängerfehler legen. Das sind
hier im Forumsquerschnitt wohl IRQ-Problemchen, wenn man die ganzen
Fehler aussenvorläßt, die der GCC von sich aus schon mit -Wall
ankreidet.
Persönliche Seite #2545350
pFFTh schrieb:
> Aber der TE ist keiner der Entwickler des AVR-GCC und will seinen
> Debugger auch sicher nicht dafür verwenden, Fehler im AVR-Backend
> der GCC zu finden.
Oh mann ist das soooo schwer zu verstehen?
1) Der TE fragte nach "Rechenintensiven Beispielprogramm"
2) Ich habe ihm einen Link auf ein Verzeichnis gennannt, das viele
   ausführbare C-Programme enthält, die out-of-the-Box funktionieren.
Nicht mehr und nicht weniger.
Die Programme machen keine Voraussetzungen wie "dieses LCD muss hier und
so angeschlossen werden" oder "das geht aber nur mit ATmega weil
Assembler" oder "dafür sind's zu wenig Ports" etc.
Wo die Programme stehen und zu welchem Projekt die gehören ist doch
sowas von Wurscht, also überlies diese Meta-Info einfach.
Daß die Programme keinen ISR-Code enthalten schrieb ich bereits. Der TO
wird die Information für sich auszuwerten wissen — irgendwas von "das
stört überhaupt nicht" bis hin zu "damit ist das uninteressant fü meine
Zwecke".
OP #2545352
#include <math.h>
> main (void)
Nicht schlecht, danke!
Mit der math.h rechnet er meine Fibonacci Folge auch gleich mal viel
länger:
000000D
00000E9
00003DB
000063D
0000A18
0001A6D
0002AC2
23
000452F
24
0006FF1
25
000B520
26
0012511
27
001DA31
28
002FF42
29
004D973
30
007D8B5
31
00CB228
32
0148ADD
33
0213D05
34
035C7E2
35
05704E7
36
08CCCC9
37
0E3D1B0
38
1709E79
39
2547029
40
Hier der auch noch der Quellcode zur Vollständigkeit:
 * AVRGCC1.c
 * Created: 10.02.2012 14:10:37
 *  Author: Paul E.
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
int volatile long a,b,sum;
int main ()
  DDRB=255;
  PORTB=a;
  int n;
  n=50;
  fibonacci(n);
  return 0;
int fibonacci(int n)
23
24
  a = 0;
25
  b = 1;
26
  sum;
27
  int i;
28
29
  for (i=0;i<n;i++)
30
31
  //PORTB=a;
32
    sum = a + b;
33
    a = b;
34
    b = sum;
35
36
  return 0;
37
Persönliche Seite #2545415
> viel länger
Hmmm. Dein Code verwendet die math.h überhaupt nicht.
Mein Schnipsel übrigens auch nicht — my bad. Ich hatte vorher was mit
pow() versucht, aber das ELF wurde schon viel zu groß für einen
ATtiny2313. Daher hab ich pow() wieder entfernt und das math.h aber
drinne gelassen.
Eine aufwändige Berechnung von Fibonacci geht über deren explizite
Darstellung, die auch verwendet werden kann, um die "rekursiven"
Ergebnisse zu testen:
mit dem Goldenen Schnitt
Der zweite Summand in fib(n) get rasch gegen 0 und es ergibt sich
Das führt zu folgendem kleinen C-Programm:
#include <math.h>
#include <stdio.h>
float phi;
static unsigned long fib (int n)
    return round (pow (phi, n) / sqrt (5));
int main (void)
    int i;
    phi = (sqrt (5) + 1) / 2;
    for (i = 0; i < 15; i++)
        printf ("f[%d] = %lu\n", i, fib (i));
    return 0;
23
Die Wurzel-Konstanten werden übrigens bereits vom Compiler ausgewertet.
Auf einem ATmega88 ausgeführt (und mit etwas Magie in anderen Modulen,
um printf transparent funktionsfähig zu machen) erhält man folgende
Ausgabe:
f[0] = 0
f[1] = 1
f[2] = 1
f[3] = 2
f[4] = 3
f[5] = 5
f[6] = 8
f[7] = 13
f[8] = 21
f[9] = 34
f[10] = 55
f[11] = 89
f[12] = 144
f[13] = 233
f[14] = 377
Wie gesagt ist pow() berweits zu groß für einen tiny2313; das obige
Programm verschlingt ca 4500 Bytes.
pow() brauch man hier aber nicht unbedingt, denn die Exponenten sind
ganzzahlig. Man könnte das x^n also auch händlisch implementieren und
braucht dann nur Multiplikation anstatt pow().
#5797819
Peter D. schrieb:
> int main()
>   uint64_t i, j;
>   DDRB = 0xFF;
>       PORTB = i;
>   PORTB = 0xA5;
die zwei Takte die das Programm braucht erlebe ich hoffentlich noch :-)
wenn ich nicht ganz blind bin ist das doch nur
DDRB = 0xff
PORTB = 0xa5
