Artikel: Brushless-Controller für Modellbaumotoren
#2546065
Ich habe einen Artikel zum Thema "Brushless-Controller für
Modellbaumotoren" geschrieben, da ein solcher Regler doch schon ein
relativ beliebtes Projekt geworden ist, vorallem natürlich bei den
Modellbau-Fans.
Das ist mein erster Artikel, und es gibt bestimmt noch einiges zu
verbessern. Ich freue mich über Kritik und Anregungen, oder natürlich
auch wenn der Artikel von den Profis an der einen oder anderen Stelle
gleich selbst noch angepasst wird.
Es gibt auch ein paar Punkte im Artikel, bei denen mein aktueller
Wissensstand nicht ausgereicht hat um eine sichere Aussage zu machen. An
diesen Stellen habe ich auch gleich (mit fetter Schrift) darauf
hingewiesen.
Ich hoffe es gibt hier Leute, die sich noch etwas besser mit den
BLDC-Reglern auskennen und diese schwierigen Themen noch erläutern
könnten.
mfg
Urban
EDIT: Wie kann ich den Artikel einer Kategorie zuordnen? Irgendwie kann
ich kein Link dafür funden...
(Firma: matzetronics) #2546101
Cool! Schöner Artikel !
Bin heute über einen BLDC Controller mit STM32 gestolpert:
http://danstrother.com/2011/01/12/brushless-dc-motor-controller-board/
Man kann übrigens mit Space Vektor Modulation ( Sinus Ansteuerung ) doch
ganz schön Strom sparen und Geräusche verringern. Ich nehme zum Starten
von sensorlosen Motoren übrigens gerne eine Art variablen
Frequenzantrieb, wo die 6 verschiedenen States der Spulen mit niedriger
PWM durchgeklappert werden (mit einem Timer) bis die BEMF zum Messen
ausreicht.
#2546136
Danke, schön dass euch der Artikel gefällt :-)
@Matthias
Interessanter Regler mit dem STM32! Scheint aber halt weniger für den
Modellbaubereich gemacht zu sein.
Okay, das hätte ich nicht gedacht. Werde das dann wohl noch an
geeigneter Stelle in den Artikel einfügen, ist gut sowas zu wissen.
> ausreicht.
Sowas hab ich eben auch schon gelsesn. Also während dem Abklappern
bewegt sich der Rotor nicht oder? Dann gehst du die 6 States durch, und
merkst dir bei jedem State wie hoch die BEMF war. Und am Schluss, nach
dem 6x Abklappern, schaust du wo die höchste BEMF war und kannst daraus
schliessen in welchem State du den Motor starten musst. Habe ich das so
richtig verstanden? Und wie startest du dann genau, direkt im geregelten
Betrieb und zuerst die richtige Phase mit hohem PWM Duty-Cycle
bestromen?
(Firma: matzetronics) #2546168
Die PWM gibt schon mal einen leichten Strom vor (je nach Motor so 5%
-10%) und es wird eine der 6 gültigen Spulenstates angelegt.
Im ungünstigsten Fall, wenn der Rotor gar nicht mit dem angelegten State
klarkommt, ruckt er höchstens ein bisschen. Sonst 'rutscht' er schon mal
in eine Position. Dann kommt timergesteuert der nächste State in
Drehrichtung, nach spätestens 6 States muss der Rotor ja in 'Sync' mit
dem Stator sein.
Der Timer wird nun immer schneller ( kürzere Zeit) und der Motor dreht
entsprechend schneller, die PWM wird dabei leicht mit angezogen.
Währenddessen schaut der Analog Komparator Interrupt immer schon, ob da
brauchbare Impulse kommen. Wenn ja, wird ein Flag gesetzt und der VF
Antrieb wird auf normalen Betrieb mit geregelter PWM umgeschaltet. Dann
ist alles wie bei dir beschrieben.
#2546183
Ach so, naja so ähnlich habe ich es ja auch gemacht. Ich habe halt
einfach nicht geschaut zu welchem Zeitpunkt die BEMF stark genug ist,
sondern ich habe immer z.B. nach 20 Umdrehungen des Ankers einfach
umgeschaltet in den geregelten Betrieb.
Aber wenn man die gekauften Regler so anschaut ist diese Ansteuerung
Kinderkram :-) Mit gekauften Reglern geht das Anlaufen einfach
blitzschnell, die scheinen allerhöchstens 3 Kommutierungen zu brauchen
bis in den geregelten Betrieb umgeschaltet wird! Und die Regler kommen
mit allen möglichen Motoren klar, ob gross oder klein, ob mit oder ohne
Propeller, belastet oder unbelastet, es funktioniert einfach immer.
Hast du es auch so extrem zuverlässig hinbekommen?
(Firma: matzetronics) #2546197
Für so kleine Festplattenmotore geht die o.a. Strategie ganz gut, wenns
aufs schnelle Anlaufen ankommt, wirst du nicht drumherumkommen, einen
Ansatz wie bei dem STM32 Controller zu machen, mit Shunts und
Strommessen pro Phase. Glücklicherweise sind die Motore, mit denen ich
beruflich zu tun habe, alle mit Hallsensoren ausgestattet, so dass dort
das Problem gar nicht entsteht. Die haben allerdings dafür einige
Kilowatt....
#2546213
Okay, dass es bei kleinen Festplattenmotoren funktioniert kann ich
verstehen.
Ich habe aber extra in den Titel "...für Modellbaumotoren" geschrieben,
um eben explizit auf diese Motoren einzugehen. Ich wollte keinen
allgemeinen Artikel über BLDCs machen, das wäre viel zu umfangreich mit
all den Varianten die so existieren.
> wenns aufs schnelle Anlaufen ankommt, wirst du nicht drumherumkommen,
> einen Ansatz wie bei dem STM32 Controller zu machen, mit Shunts und
Nein, das geht definitiv auch ohne Shunt und Raumzeigermodulation. Die
käuflichen Modellbauregler, ich ich bis jetzt gesehen habe, haben auch
keine Shunts, nichtmal einen einzigen für alle Phasen.
Aber wie schon erwähnt habe ich mich noch nicht stark damit beschäftigt,
das Anlaufverhalten eines käuflichen Reglers zu analysieren. Hab nur mal
den Spannungsverlauf beim Anlauf mit dem Oszi aufgenommen, das Bild habe
ich auch im Artikel eingebaut.
Gast #2546499
Hallo Urban,
SUPER dass du dich da dran machts dass mal Zusammenzufassen was es zum
Thema so alles gibt... Klasse.
Ich hätte zwei kleine Anmerkungen.
Soweit ich das sehe war Quax mit einer DER Pioniere bei dem Thema und
die meisten der verfügbaren BLDC-Softwares beruhen auf seiner
ursprünglichen Software. Ich konnte jetzt die Webseite mit seinen
Umbauten nicht mehr finden, aber ich denke man könnte/sollte darauf
hinweisen.
Bei rcgroups gibt es auch einen jüngeren Thread dazu, der mittlerweile
die Hardware von ziemlich vielen kaufbaren BL-Reglern mit Atmega zeigt
und listet. Für die "Nicht-alles-ganz-Selber-Bauer" sondern
"Nur-Selbst-Umprogrammierer" ein evtl. sehr nüzliche Infoquelle (gute
Software gibt's da natürlich auch).
(http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678)
Cheers, Olli
#2546664
OlliW schrieb:
> Hallo Urban,
Danke :-D
> hinweisen.
Quax sagte mir jetzt gar nichts, habe dann aber rausgefunden dass das
der B. Konze sein soll, dieser Name sagt mir auch schon etwas mehr :-)
Hast recht, das ist eine wichtige Seite, habe sie in die Weblinks mit
eingebaut.
Ausserdem habe ich in der Einleitung noch erwähnt dass es am Ende der
Seite gute Links gibt, bei denen es sich lohnt die mal anzuschauen.
Hab ich auch gleich in die Links aufgenommen! Ist ja ein ellenlanger
Thread ;-)
mfg
#2547814
Softwarebeschreibung:
Ich verstehe 2 Punkte nicht.
Wichtig ist ausserdem, dass bei jeder Kommutierung auch noch der
richtige ADC-Kanal auf den Komparator geleitet wird per Multiplexer.
Dieser Kanal wird bei jeder Kommutierung eins weitergeschaltet.
Danach muss nur noch gewartet werden bis der Analogkomparator einen
Interrupt auslöst. Sobald dies geschieht, wird die nächste Kommutierung
ausgelöst, und das Spiel beginnt wieder von vorne.
Ich verstehe nicht wie der ADC im zusammenhang mit dem Analogkomparator
funktioniert? Wenn ich auf das Oszibild schaue würde mir doch der
Analogkomparator reichen ?
Würde mich für ein wenig aufklärung freuen.
Man schaltet ja ?
A-B
A-C
B-C
B-A
C-A
C-B
#2547906
In der BEMF-Schaltung
(Brushless-Controller für Modellbaumotoren: BEMF-Schaltung) gibt es
ja die drei Analogsignale NULL_A, NULL_B und NULL_C. Auf dem dritten
Oszillogramm ist eine von diesen drei Spannungen in roter Farbe
dargestellt. Das ist die Spannung, die der Komparator mit der
Sternmittelpunktspannung ("MITTEL" in der BEMF-Schaltung) vergleicht.
Der Kompararor muss aber nacheinander die Spannungen NULL_A, NULL_B und
NULL_C eingespiesen bekommen, es muss ja immer nur die BEMF der
freihängenden Phase angeschaut werden.
Das heisst also, dass diese drei Spannungen per "Umschalter" auf den
Komparator kommen müssen. Und genau dieses Umschalten übernimmt der ADC
Multiplexer, der im AVR integriert ist. Normalerweise vergleicht der
Komparator ja die Spannungen an den Pins "AIN0" und "AIN1". Man kann
aber auch, anstatt dem Eingang "AIN1" einer der ADC-Kanäle benutzten.
Konkret sieht das etwa so aus:
ADCSRA = (1<<ADIF);   // ADC Interrupt Flag löschen und ADC deaktivieren, AC ist nun aktiv
ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) |           // MUX0 bis MUX3 löschen
          (compare_adc_channel & 0x1F); // ADC-Kanal für Vergleich wählen
Näheres zu den Registern findest du in den AVR Datenblättern.
Muss ich mal schauen ob ich das im Artikel noch etwas besser erkläären
kann.
#2549593
Martin R. schrieb:
> Ich sehe die die 6 Schritte nicht wirklich auf dem Oszibild. Irgend was
> ist mir nicht verständlich.
> gruß
> martin
Auf dem Diagramm
(Brushless-Controller für Modellbaumotoren: Ansteuerung) siehst du
die 6 Zustände ja, die sind nummeriert von 1 bis 6. Wenn du jetzt die
ersten beiden Oszi-Bilder anschaust ist das ja nahezu exakt das selbe
wie auf dem Diagramm, sollte also kein Problem sein da die 6 Zustände
auch zu erkennen?!
Was vielleicht ein bisschen verwirrt, die horizontalen Linien (bei Low
und bei High) sind nicht ein Zustand, sondern das sind zwei Zustände
direkt hintereinander.
mfg
#2551078
Martin R. schrieb:
> aaahhhjeee.
> jetzt habe ich es gesehen. Das Diagramm ist ja 1-6 beschrieben.
> alle 60° Schaltet man um.
> Dankeschön für deinen Beitrag der kommt mir sehr gelegen.
gerne doch :-)
Jetzt möchte ich nur noch das Diagramm als SVG-Datei erstellen, damit es
auch leicht angepasst werden kann. Mit Inkscape komme ich nicht so ganz
zurecht, dann habe ich LibreOffice Draw genommen. Klappte perfekt, echt
geniales Programm um solche Sachen zu zeichnen! Nur leider klappt der
SVG-Export total bescheiden. Nach einer Internetrecherche scheint das
Problem bekannt zu sein...
Kennt jemand ein gutes Linux-Programm um SVG-Dateien ähnlich simpel wie
in OO Draw zu erzeugen?
Und an dieser Stelle noch: Es wäre wirklich schön wenn jemand noch
Hinweise geben könnte zu den Themen die ich im Artikel nicht richtig
beschreiben konnte.
mfg
#2551122
hmm, also wie man auf etwas wartet ist schwierig darzustellen auf einem
Oszi-Bild ;-)
Aber das dritte Bild sollte doch in dieser Hinsicht ziemlich viel
erklären. Es sind die Signale NULL_A und MITTEL sichtbar, und genau bei
der Kreuzung derselben löst der Komparator einen Interrupt aus (grüne
Linie), dies wiederum löst eine Kommutierung aus. Diese Kommutierung ist
dann auf der Phase A (gelb) sichtbar, da zu diesem Zeitpunkt vom Zustand
"Floating" in den Zustand "PWM" gewechselt wird.
mfg
#2551335
Martin R. schrieb:
> zum beitrag Anlauf:
> Schaft man es nicht den Motor durch einen Impuls drehen zu lassen ?
Vermutlich geht es, siehe letztes Oszi-Bild. So ganz einfach ist das
aber nicht, ich habe noch nicht herausgefunden auf was man genau achten
muss.
Wenn du aber den Artikel richtig gelesen hättest, hättest du den
folgenden Absatz bemerkt:
> Bis jetzt habe ich es mit dieser Variante aber noch nicht so richtig
> geschafft, einen brauchbaren Anlaufvorgang hinzukriegen. Ich glaube auch,
> dass gekaufte Regler das nicht so machen. Diese scheinen nur einen
> kräftigen Strom auf eine Phase zu geben, und werten dann die entstandene
> BEMF aus, aus der dann berechnet werden kann, welche Phase als nächstes
> bestromt werden muss. So richtig habe ich das aber noch nicht angeschaut,
> vielleicht weiss hier jemand besser Bescheid und könnte es hier
> beschreiben?
Das hätte deine Frage beantwortet...
#2555934
Martin R. schrieb:
> Urban wie ist das mit dem HI LOW Side treiber.
> ich muss doch erst mal einen takt draufbringen damit der Highside
> N-Mosfet überhaupt funktioniert ? bzw. es ladet sich doch der
> Kondensator auf ?
Der Kondensator C11 in der [[Brushless-Controller für
Modellbaumotoren#Beispielschaltung]] lädt sich auf während der untere
Mosfet leitend ist, also im Low-Zustand. Im High-Zustand entlädt sich
dieser Kondensator um die Gatespannung des oberen Mosfets
bereitzustellen. Nennt sich übrigens Bootstrap-Schaltung. Weil sich der
Motor ja drehen soll hast du zwangsläufig immer einen Wechsel zwischen
High und Low, der Kondensator lädt sich also automatisch immer schön
auf, eigentlich musst du dir darüber keine Gedanken machen.
Nähere Informationen findest du z.B. hier:
Treiber: Versorgung durch eine Bootstrap Schaltung
#3027994
@alle, @Urban,
bin neu hier und grüsse alle aktiven oder passiven Teilnehmer. Merci an
Urban, dein Beitrag ist eine Bereicherung für Neueinsteiger wie mich.
Ich suche eine Möglichkeit ein "Netzteil" zu bauen, das 3-phasige
Spannungen (<10Veff) erzeugt. Das Problem ist, dass kein typischer
BLCD-Motor als Last vorgesehen ist. Was tun, wenn die Last (R<1Ohm, L <
10uH) schwach induktiv ist, die BEMF-Spannung wird wohl zu klein sein um
daraus die Kommutierung abzuleiten.
Bleibt die Möglichkeit die Anlaufphase (siehe Beitrag) zum Regelbetrieb
zu machen, aber wie?
Mein Plan ist einen käuflichen RC-Controller durch Umprogrammieren auf
diese Aufgabe anzupassen:
Meine Fragen sind insbesondere:
-welche Fabrikate kommen in Frage?
-welche Tools brauche ich zum Programmieren (PC oder Hand-held)?
-woher bekomme ich die Details zur (Um-)Programmierung (Datenblätter
etc.)?
merci und Gruss Mathias
#3028016
Hallo Mathias,
Was soll denn genau betrieben werden? Ohne das zu wissen, kann man dir
keine Tipps geben. Ist es überhaupt was drehendes? :-)
Bedenke, dass die Brushless-Regler die Frequenz des Drehfeldes immer dem
Motor bzw. der Last anpassen, also nicht konstant ist. Ich weiss nicht,
ob das wirklich das ist, was du brauchst.
Ausserdem wird bei Modellbau-Brushless-Reglern keine Sinusförmige
Spannung erzeugt (Raumzeigermodulation), sondern lediglich eine
Blockkommutierung ("trapezförmige Spannung"). Ob das für deine Anwendung
geeignet ist, lässt sich ebenfalls nicht sagen, ohne dein genaues
Vorhaben zu kennen.
mfg
#3028104
Salü Urban,
ich will eine 3-phasige Stromversorgung bauen, um Experimente bei
ungefährlichen Spannungen machen zu können.
Die Spannung muss nicht sinusförmig sein, die Grundschwingung und die
120Grad Phasenverschiebung ist -neben den Strömen und variabler
Frequenz- alles was ich brauche.
Habe auch schon überlegt, das mit diskreten TTL-Bausteinen
("Schaltwerk") und MOSFET Endstufe aufzubauen, ist aber aufwendig,
ausserdem gibts ja so schöne Controller zu kaufen. Einzig die BEMF macht
mir Kopfscherzen.
Bin auch für Versuche zu begeistern, habe aber wenig Erfahrung mit
Programmieren von BLCD Controllern, deswegen wende ich mich an euch.
Gruss Mathias
#3028211
Also kein Motor?
Die BEMF wird nur verwendet, damit die Kommutierung immer mit Rücksicht
auf die Ankerposition durchgeführt werden kann, damit der Motor nicht
ausser Tritt gerät. Gibt es kein Rotor, brauchst du keine BEMF. Ohne
Motor gibts sowieso keine BEMF, da dies die induzierte Spannung des
drehenden Rotors ist -> kein drehender Rotor, keine BEMF.
Wenn du einfach nur z.B. eine "Sinusspannung" (Trapezspannung) mit einer
ganz bestimmten Frequenz brauchst, dann genügt dir die
Zwangskommutierung. Aber ein BLDC wird dann an diesem Regler nicht
drehen.
Du kannst nicht einen Regler bauen, der mit und ohne BLCD-Motor
funktioniert. Entweder du baust einen Regler für einen BLDC-Motor, dann
mit BEMF, oder du baust einen Regler für was anderes (etwas das
mechanisch nicht dreht), dann ohne BEMF.
Du kannst aber auch einen Schalter verwenden, mit dem du der Software
"sagst", ob sie mit oder ohne BEMF arbeiten soll, dann geht auch beides
mit dem gleichen Regler.
Zum Thema "Gekaufte Regler mit eigener Software betreiben" gibts hier
sehr viel zu lesen:
#3028328
Merci für die rasche Antwort, Urban!
Urban B. schrieb:
> Also kein Motor?
Richtig.
i.O. Meine Bedenken sind, ob der Controller seine Arbeit einstellt, wenn
er keine BEMF registriert. Ich verstehe deine Aussage so, dass der
Regler seine 3-phasige Ausgangsspannungen auch dann weiter erzeugt, wenn
er keine BEMF misst.
> drehen.
Ein BLDC ist nicht vorgesehen, die Frequenz soll manuell und variabel
einstellbar sein.
Das ist es, was ich suche, PWM zur Einstellung der Effektivspannung wäre
dann auch schon dabei. Was ist zu beachten, wenn ich Regler und
Empfänger am gleichen Akku betreiben will?
Welcher Regler käme in Frage?
> sehr viel zu lesen:
Werde ich mir ansehen, merci und Gruss
#3028380
Kein Problem :-)
Nein, ein Brushless-Regler mit der originalen Software wird ziemlich
sicher nicht funktionieren wenn er keine BEMF erkennt. Dazu müsstest
du schon eine modifizierte Software drauf flashen. Müsstest halt einen
Regler kaufen, zu dem es auch eine OpenSource Software gibt, die du dann
selbst anpassen kannst. Im Link, den ich gepostet habe, solltest du da
fündig werden. Ansonsten kann ich dir da auch nicht weiter helfen, ich
habe noch nie eine eigene Software auf einen gekauften Regler geflasht.
Eigentlich nichts, wird im Modellbau ja auch häufig so gemacht :-)
Übrigens solltest du dir darüber im klaren sein dass beim Betrieb ohne
Motor nichtmal mehr annähernd eine Trapezspannung aus dem Regler kommt.
Die Übergänge zwischen zwei Zuständen werden nämlich nur wegen der
Induktion des drehenden Rotors so schön schräg. Ohne Induktion werden
die Übergänge vermutlich einfach mehr oder weniger bei VCC/2 liegen.
Also hättest du kein Trapez, sondern sowas:
LOW - VCC/2 - PWM (HIGH-LOW-HIGH-LOW...) - VCC/2 - LOW - ...
(wobei VCC/2 aber auch mit der PWM-Frequenz zwischen LOW und HIGH
toggelt)
Mit Drehstrom hat das so ziemlich nichts mehr zu tun ;-)
Gast #3145262
Liebe Gemeinde,
auch von mir zunächst vielen herzlichen Dank für den Artikel und diese
Vorlage!!
Ich würde den Controller gerne nachbauen, frage mich beim Platinenlayout
aber gerade, warum die PWM eigentlich dem IN-Signal überlagert wird und
nicht dem SD-Signal... Wenn ich das Datenblatt des 2104 richtig
verstehe, wird dadurch der Ausgang doch dauernd von High nach Low
umgeschaltet anstatt von High/Low nach Tristate... Will man das wirklich
so haben?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe,
Heiko
#3145456
Hallo Heiko!
Heiko P. schrieb:
> Will man das wirklich so haben?
Ja, das will man :-)
Man sieht zwar häufig dass es eben nicht so gemacht wird, obwohl es
einen grossen Vorteil hat: Die Verlustleistung in den Mosfets wird sehr
stark verringert.
So funktionierts:
Schaltet der obere Mosfet aus (nehmen wir an, es sei "Phase A"),
"möchte" der Strom in der gleichen Richung weiterfliessen, also aus dem
Anschluss von Phase A (auf dem Board) herausfliessen. Von VCC kann der
Strom aber nicht geholt werden, da der obere Mosfet sperrt. Der untere
Mosfet hat jedoch eine Freilaufdiode, die nun in Flussrichtung
geschaltet ist. Der Strom kann nun von GND über diesen Mosfet fliessen.
Über dem Mosfet fällt dabei aber eine Spannung im Bereich 0,5-0,7V ab,
denn dies ist die Flussspannung der Diode im Mosfet. Mit Pv=U*I ergibt
dies eine relativ hohe Verlustleistung.
Schaltet man in diesem Moment jedoch den unteren Mosfet gezielt ein, so
muss der Strom nicht über die Diode, sondern kann direkt durch den
leitenden Mosfet fliessen. Die Verlustleistung ist dann Pv=Ron*I^2,
wobei der On-Widerstand Ron des Mosfets im Milliohm-Bereich ist, und
damit die gesamte Verlustleistung relativ klein ist.
Dieses Prinzip wird übrigens auch "Aktiver Freilauf" genannt.
mfg
Gast #3145715
Hallo Urban,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort und die Erklärungen.
Ich verstehe, dass man auf diesem Wege die FETs schont, aber insgesamt
sehe ich den Sinn trotzdem noch nicht ganz... Wenn ich nun dauernd vor
und zurück arbeite, indem ich den Strom mal vorwärts und mal rückwärts
durch den Motor schicke, mache ich in den "PWM aus"-Phasen doch wieder
das zunichte, was ich während "PWM an" erreicht habe. Angenommen ich
habe ein Tastverhältnis von 50%, dann beläuft sich die effektive
Leistung im Motor doch auf null, oder habe ich da irgendwo einen
Denkfehler...?
Nochmals danke und einen guten Start in die Woche!
Heiko
#3146401
Nein das stimmt so nicht, denn in der PWM-Aus-Phase sind beide Seiten
der Spule auf GND, der Strom in der Spule ändert dann also nicht seine
Richtung, sondern er wird einfach kurzgeschlossen.
Betrachten wir mal eine der drei Spulen in einem der sechs Zyklen.
Anschluss A der Spule liegt die ganze Zeit auf GND, Anschluss B wechselt
ständig zwischen VSS und GND (PWM).
(GND) A----SPULE----B (VSS): Strom fliesst von B nach A, also nach links
(GND) A----SPULE----B (GND): Strom fliesst weiterhin nach links, ist jetzt aber über GND kurzgeschlossen, wird also sehr schnell gegen Null gehen
usw...
Der Strom ändert also nie seine Richtung nur wegen des PWMs.
Übrigens sieht es auch ohne das aktive Einschalten des unteren Mosfets
genau gleich aus, nur dass dann halt zwischen den beiden gezeichneten
GNDs noch eine Spannungsdifferenz wegen der Diode im Mosfet gibt, und
damit der Mosfet mehr Verlustwärme "produziert".
Ich hoffe das war einigermassen verständlich ;-)
Mit einer schönen Grafik ists leichter verständlich, konnte aber leider
grad keine finden.
(Dass die Spulen ihren Strom immer aufrecht erhalten wollen, muss man
natürlich wissen. Ich weiss jetzt halt nicht wie es da bei dir
diesbezüglich aussieht.)
mfg
Gast #3155216
Soweit hatte ich mir das auch schon überlegt. Allerdings hätte mich an
dieser Stelle interessiert, was mit dem MOSFET passiert wenn er auf
einmal negative Ströme leiten muss. Ist das dann nicht ein Problem?
#3155754
Heiko P. schrieb:
> Nochmals vielen Dank,
Kein Problem ;-)
Hmm ich wüsste nicht, was da zum Problem werden könnte. Man kann aber
natürlich nicht sagen, dass man dann einen Mosfet auch umgekehrt
einbauen könnte wenn die Richtung des Stromes keine Rolle spielt. Denn
verkehrt herum kann man den Mosfet ja nicht ausschalten, dann würde
einfach die Diode den Strom trotzdem leiten...
Aber ich kenne mich auch nicht im Detail aus mit Mosfets, ist nur meine
persönliche Vermutung (die nicht so falsch sein kann weil es ja
anscheinend so funktioniert in der Praxis ;-)
Persönliche Seite #3481166
Hallo liebe community lieber Urban,
ich habe eine Frage zur Kommutierung.
Wann muss ich in die nächsten Zustand wechseln?
Momentan basiert meine Kommutierung auf eine selbstgemachte Sinus-Kurve.
Ich habe den Code so geschrieben, dass der nächste
„Zustand“(pwm/fload/gnd)dann eintrifft, wenn das entsprechende
Komparator-Ereignis eintritt.
Solange macht der Prozessor nichts (wartet auf das Ereignis)
Sobald Phase B größer als der Durchschnitt ist -> Zustand 1
Sobald Phase A kleiner als der Durchschnitt ist -> Zustand 2
Sobald Phase C größer als der Durchschnitt ist -> Zustand 3
Sobald Phase B kleiner als der Durchschnitt ist -> Zustand 4
Sobald Phase A größer als der Durchschnitt ist -> Zustand 5
Sobald Phase C kleiner als der Durchschnitt ist -> Zustand 6
Jedoch dreht der Motor sich nicht und stottert nur vor sich hin.
Würde mich freuen wen ihr mir eure Erfahrungen bezüglich dies mitteilen
könnts.
Und vielen Dank für den sehr hilfreichen Artikel :D
Grüße
Basti
Miss einfach die Zeit, die zwischen dem letzten Kommutieren und dem
eintreten des Komparator-Ereignisses läuft. Diese Zeit wartest du jetzt
wieder ab bis zum nächsten Kommutieren. Aber auch ohne diese
Zeitverzögerung sollte er laufen, er wird zwar warm, sollte aber
halbwegs rund laufen. Achso, probiers völlig ohne Last, könnte durchaus
sein, das er mit Last und ohne Zeitverzögerung nicht wirklich läuft. Ich
bastel jetzt schon eine ganze Weile an einem Regler, der Anlauf macht
bei mir mit Last noch ganz schön Probleme, meistens gehts, aber es gibt
eben auch manche Versuche, da läuft er eben nicht richtig los, der
Anlauf ist also ein wenig kniffelig. Deswegen erstmal ohne Last und am
besten mit Hand den ersten SChwung geben, dann sollte er in deiner
beschriebenen Konfiguration ohne Probleme laufen, wenn nicht, ist noch
was anderes nicht ok.
Dennis
Gast #3717880
Hallo!
Ich versuche gerade den Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Brushless-Controller_f%C3%BCr_Modellbaumotoren
nachzuvollziehen, hab da aber ein Verständnisproblem bezüglich der
abgebildeten Bemf-Schaltung:
Der Sternpunkt spiegelt ja mehr oder weniger die halbe
Versorgungsspannung wieder. Wenn ich den Motor jetzt so wie im Artikel
mit 10-20V versorge, würde ich da ja im Mittel 5-10V als Vergleichsgröße
auf den Komparator vom uC legen der mit zB 5V versorgt wird.(Sowohl Last
als auch Logik haben ja vermutlich den gleichen gnd-Bezug, soll ja aus
einer Batterie versorgt werden.) Übersehe ich da irgendetwas?
lg Thomas
#4046805
beschäftige mich gerade mit folgendem Artikel:
Dazu habe ich folgende Verständnisfrage bezüglich der Ansteuerung der
drei Zustände für jeweils eine Phase.
Je nach Zustand, ist ja jeweils die Phase in PWM-Mode,auf GND oder hängt
in der Luft.
Soweit ich das verstanden habe, ist im PWM-Mode, das Signal IN_A beim µC
als Eingang definiert. Um auf GND zu schalten, denk ich, muss ich den
Treiber abschalten. Wie ich aber den dritten Zustand erreiche kann,
kommt mir grad nicht in den Sinn...
Wäre nett, wenn ihr mir da kurz auf die Sprünge helfen könntet.
#4047548
Hallo Elias,
Richtig.
Elias Weiß schrieb:
> Um auf GND zu schalten, denk ich, muss ich den Treiber abschalten.
Nein, wenn du den Treiber abschaltest (mit SD_A) hängt die Phase in der
Luft (beide Mosfets sperren). Um auf GND zu schalten muss der Treiber
aktiv sein, und IN_A aktiv auf Low gezogen werden -> Mosfet nach GND ist
leitend.
mfg
#4048105
Danke für deine Erklärung!
Jetzt hab ich da noch ne Frage bezüglich IN_A aktiv auf GND schalten.
Nach meinem Verständnis, würde ich bei IN_A den Pulldown-Widerstand
aktivieren.
Da man ja den Pulldownwiderstand nicht fest einbauen kann. Sonst könnte
man den Widerstand über einen Transistor zuschalten.
Wie hast du das denn gelöst?
mfg
Elias
#4048982
> aktivieren.
Nein, um IN_A auf Low zu ziehen musst du den I/O Pin auf Ausgang
schalten und Low Pegel einstellen. Im Betrieb muss dieser Pin also immer
abwechselnd als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden.
Über die beiden Pins, welche IN_A und SD_A steuern, kannst du also mit
der Software folgende Zustände erreichen:
SD_A = Low (Ausgang): Beide Mosfets sperren --> Phase hängt in der Luft
SD_A = High (Ausgang):
 - IN_A = floating (Eingang ohne PU/PD): Durch R20 wird ein PWM auf den
   Eingang des Treibers gelegt --> PWM auf Phase (abwechselnd VSS/GND)
 - IN_A = Low (Ausgang): Unterer Mosfet leitet --> GND auf Phase
 - IN_A = High (Ausgang): Oberer Mosfet leitet --> VSS auf Phase
Der letzte Zustand wird für den BLDC jedoch gar nicht gebraucht.
#4477050
Hallo Karsten,
Also hier habe ich den kompletten Schaltplan und das Layout (erstellt
mit Eagle 5). Gerber Dateien kann ich leider nicht anbieten, da ich
damals direkt die *.brd Datei dem PCB Hersteller geschickt habe...
Die Software möchte ich lieber nicht öffentlich machen, da sie teilweise
sehr provisorisch ist und leider nie fertig gestellt wurde (wenn ich
mich richtig erinnere gibts nichtmal eine Möglichkeit um die Drehzahl
vorzugeben, war glaub alles nur hardgecoded...). Ausserdem habe ich die
Software noch vor meinem Studium geschrieben und jetzt schäme ich mich
für den hässlichen Code xD
Gruss,
Urban
Gast #4478931
Hallo Urban,
vielen Dank für die Rückmeldung und die Daten.
Wenn Du zufällig noch eine Platine liegen hast, die Du mir verkaufen
kannst, dann lasse es mich wissen ;)
Wäre echt cool, wenn Dein Beitrag durch das Board mit Eagle-Daten und
Software richtig perfekt wird.
Vielleicht kannst Du mir Software ja per Mail zukommen lassen:
karstenbrandt1@gmx.de
Wenn ich eine funktionierende Software-Version habe, dann stelle ich die
dem Forum hier auch zur Verfügung.
Karsten
#4534586
Hallo Urban,
die Platine ist nun fertig. Ich warte noch auf das Vogelfutter in 0603.
Ich hatte auch so meine Verständnisprobleme mit der Ansteuerung der
IR2104-Treiber und wie das mit den auf Eingang schalten der
entsprechenden PINs funktioniert.
Ich würde im Artikel unbedingt noch erwähnen, dass wenn der PIN des
ATmega168 als Eingang geschaltet ist, er als Source funktioniert und das
PWM Signal über den Widerstand an Masse zieht (Das entspricht quasi
einer Push-Pull-Ausgangsstufe). Das Signal IN_A (IN_B oder IN_C) ist
dann Masse (LOw Pegel). Das LOW-Signal am IR-Eingang führt dann zum
Öffnen des LOW-Side-Transistors.
Ich habe die Schaltung parallel noch mit einem ATxmega aufgebaut, da der
für mich noch weitere Vorteile bietet. Die Ports im ATxmega bieten noch
weitere Konfigurationsmöglichkeiten im PIN-Outputmodus.
Daher würde ich im Deinem Artikel unbedingt darauf hinweisen, warum
Deine Schaltung bei aktivem  output LOW-Pegel für die Ausgänge IN_A,
IN_B und IN_C funktioniert.
Ein Frage noch:
Hat es einen Vorteil, wenn die Bildung des virtuellen Mittelpunktes aus
den heruntergeteilten und gefilterten Spannungen der Einzelphasen
vorgenommen wird?
Bei vielen Applikationen wird der virtuelle Nullpunkt unabhängig von den
Strangsignalen gebildet. D.h. der virtuelle Nullpunkt wird direkt an den
Phasen über drei Widerstände gebildet. Das Signal des virtuellen
Nullpunktes wird dann noch heruntergeteilt und gefiltert (wie den den
einzelnen Strangsignalen auch).
Karsten
#4542715
Hallo Karsten,
Ich nehme an, das ist ein Schreibfehler und sollte eigentlich heissen
"wenn der PIN des ATmega168 als Ausgang geschaltet ist"? Falls ja,
dann stimme ich zu ;)
Nein, ein Low Signal an IN_A/B/C führt nicht zum öffnen des Low-Side
Transistors, sondern zum Schliessen des Low-Side Transistors und zum
Öffnen des High-Side Transistors.
Um beide Transistoren zu öffnen wird der "Shutdown" Eingang des Treibers
benötigt.
Habe einen Satz im Artikel hinzugefügt:
https://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=Brushless-Controller_f%C3%BCr_Modellbaumotoren&diff=prev&oldid=92735
> vorgenommen wird?
Das kann ich auch nicht genau sagen, die Schaltung habe ich damals
einfach so vom Mikrokopter Projekt übernommen. Was man aber teilweise
auch sieht, ist dass der Mittelpunkt gar nicht aus den drei Phasen
gebildet wird, sondern einfach nur VDD/2 (bzw. mit grösserem
Teilerverhältnis um die Spannung an den ADC vom uC anschliessen zu
können). Wie gut das funktioniert weiss ich nicht, aber im Prinzip
beträgt die Sternpunktspannung eh immer etwa VDD/2...
mfg
Gast #4543546
Hallo Urban,
Im Datenblatt des IR2104 steht, dass der High-Side-Transistor dem
Eingangssignal folgt. Das Low-Side-Signal ist entsprechend invertiert
zum High-Side, d.h.
IN_A = High => High-Side Transistor leitend, Low-Side Transistor
gesperrt.
IN_A = LOW => High-Side Transistor gesperrt, Low-Side Transistor
leitend.
> benötigt.
SD-PIN = Low => beide Transistoren gesperrt, d.h. werden nicht
angesteuert
SD-PIN = High => Transistoren werden entsprechend dem Signal am IN_A
Eingang angesteuert.
Der IR2104 verhindert, dass beide Transistoren gleichzeitig offen sind.
Wenn das so gemeint ist, dann bin ich bei Dir.
perfekt ;)
>> vorgenommen wird?
Die Annahme von VDD/2 wird z.B. in der ATMEL-Note zum Thema BLDC
gemacht.
Ich habe Deine Schaltung nochmal etwas modifiziert und in 0805
ausgeführt. Die Platine ist etwas doppelt so groß und enthält nun auch
Stiftleisten als Meßpins. Die einzelnen Bereiche (Leistungsstufe,
Treiber und Controller) sind sichtbar getrennt. Das macht das
Ausprobieren mit der Platine einfacher. Außerdem kann auch ein externer
anderer Controller angeschlossen werden (wenn der auf der Platine nicht
bestückt wird)
Den Schaltplan werde noch hier noch Posten, wenn die Software fertig ist
(wenn denn mein bestellter Testmotor irgendwann kommt). Vielleicht magst
Du meinen Vorschlag in Deinem doch sehr verständlichen Tutorial
übernehmen.
Dann ist das eine sehr runde Angelegenheit mit Hardware und Software.
Falls Du den Schaltplan vorab haben möchtest, dann kurze Mail an
karstenbrandt1@gmx.de.
Karsten
#4544008
> zum High-Side, d.h.
> gesperrt.
> leitend.
Eben, wie ich geschrieben habe :) Mit "Schliessen" meinst du schon auch
"leiten", und mit "Öffnen" = "sperren" (wie ein Schalter halt), oder?
Falls nicht, würde das unser Missverständnis erklären...
>> benötigt.
> angesteuert
Jup, genau so habe ich es gemeint.
Den Schaltplan kannst du ja einfach in diesem Thread posten, dann kann
man im Artikel einen Link hierhin einfügen.
Bezüglich Software, hast du dir schonmal überlegt diese unter einer Open
Source Lizenz auf Github zu veröffentlichen? Das würde ich sehr cool
finden.
mfg
Urban
Gast #5698176
Ich habe den Beitrag hier noch mal ausgegraben, weil das Wiki
gerade auf der Foren-Startseite erwähnt wurde.
Ein interessanter Artikel, wenn man ihn auf Anhieb auch so
im Wiki finden würde.
Statt "Bürstenlos..." zuschreiben, wurde hier Denglisch gewählt
und das ist wenn man nach "Bürstenlos" sucht,
nicht sonderlich Zielführend. Ich rege daher mal an das zu ändern.
Das gilt auch für andere Beiträge. Nichts spricht dagegen die
englische Bezeichnung mit der Deutschen zu verlinken.
Wenn ein interessanter Beitrag im Wiki zu gut versteckt ist, nützt
er nämlich niemanden etwas.  Das wollte ich mal los werden.
