BASCOM RC5 Aquariumsteuerung
OP #2548725
Hallo .. ich hab vor 3 Wochen mein 200 l Aquarium wieder eingerichtet
und möchte nun die Zeitschaltuhr mit einer AVR-Steuerung ersetzen.
Hab schon einiges mit den AVR gebastelt und hatte einen ATMEGA8535 mit
LCD, Ds1307, DS18B20, und  eben RC5  - Fernbedienung auf einem
Steckbrett zusammen gebaut und mit Bascom losprogrammiert. Dabei stieß
ich an die 4K Grenze der BASCOM DEMO.
OK -- die Software ist Klasse - kurzentschlossen kaufte ich ONLINE die
Vollversion von BASCOM direkt bei MCS -- Version 2.0.7.3
Zuvor hab ich mit V 1.11.9.8 angefangen -eben die Demo-
Mein Problem: RC5 funktioniert nicht mehr mit der neuen Version,
hab Controller, Fernbedienung und IR Empfänger ausgetauscht, und das
ganze nochmal mit einemm ATMEGA8 nachvollzogen.
hab die neue Version deinstalliert und die alte wieder drauf --es
funktioniert --- leider lässt sich die alte Demo nicht als Vollversion
benutzen und die 4K Grenze erlaubt nicht alle meine Wünsche -- obwohl
ich ja nun eine Lizenz dazu habe.
genug geschrieben .. Weiß jemand Rat ?
hier das Listing ---- > mit  V 1.11.9.8 funktioniert mit 2.0.7.3 nicht
' ATMEGA8 mit Quarz 3,684 MHz
' RC5 Test - Ausgabe von Command und Adress auf LCD
' Rot   - ist eine Rote LED als Statusmelder
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3684600
Dim Adress As Byte
Dim Command As Byte
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 ,
Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Lcd = 16 * 1
Config Rc5 = Pind.7
Config Pind.7 = Input
Enable Interrupts
Rot Alias Portb.0
Config Rot = Output
Rot = 1
Cursor Off
Cls
Do
Getrc5(adress , Command)
Command = Command And &H7F
Locate 1 , 1
Lcd Hex(adress) ; " " ; Hex(command);
Toggle Rot
Waitms 300
Loop
End
Gast #2548774
Na du bist ein Spassvogel.
Ich bezweifle momentan das das vorher funktioniert hat.
Zeige mir mal wo du in diesem Programm die Adresse und Command
zugewiesen hast? Ich sehe nichts davon.
Eigentlich müsste der Compiler meckern weil er weder die Adresse noch
die Command definition kennt.
Wie wäre es mal die Basom-Hilfe zu benutzen? Wahrscheinlich ist
irgendein Umgang mit der RC5 Geschichte nicht richtig gehändelt.
Ich könnte dein Programm ja mal bei mir übersetzen, aber was da bisher
steht, motiviert mich nicht das zu tun.
Gast #2548787
Nachdenker schrob:
Zitat Loriot: ACH?!
...da steht's drin:
>Dim Adress As Byte
>Dim Command As Byte
Dann leg Dich wieder hin.
Ich habe hier leider auch nur die Version 1.11.9.5, damit läßt es sich
aber fehlerfrei übersetzen.
MfG Paul
Gast #2548810
Okay, ich saß vorher nicht im Hobbyraum, hatte nur mal kurz im Buch
nachgeschaut und den Verdacht, ein RC5 Kommando wird falsch angewandt.
Bin jetzt drüben und habe das Programm in meine Version 2.0.7.3 kopiert
und übersetzen lassen. Wird ohne Fehlermeldung übersetzt, müsste also
gehen.
Gast #2548828
Hier Auszug aus der bascom-Hilfe der neuesten Version.
Da dies hier weiterhin gelistet ist, gehe ich davon aus die Funktion ist
weiterhin gegeben.
Auszug:
'The GETRC5 function uses TIMER0 and the TIMER0 interrupt.
'The TIMER0 settings are restored however so only the interrupt can not
'be used anymore for other tasks
'tell the compiler which pin we want to use for the receiver input
Config Rc5 = Pind.2
'the interrupt routine is inserted automatic but we need to make it
occur
'so enable the interrupts
Enable Interrupts
'reserve space for variables
Dim Address As Byte , Command As Byte
Print "Waiting for RC5..."
Do
'now check if a key on the remote is pressed
'Note that at startup all pins are set for INPUT
'so we dont set the direction here
'If the pins is used for other input just unremark the next line
'Config Pind.2 = Input
Getrc5(address , Command)
'we check for the TV address and that is 0
If Address = 0 Then
    'clear the toggle bit
    'the toggle bit toggles on each new received command
    'toggle bit is bit 7. Extended RC5 bit is in bit 6
    Command = Command And &B01111111
    Print Address ; "  " ; Command
End If
Loop
OP #2548835
Genau so ist es ...es wird fehlerfrei übersetzt ...lässt sich dann ich
die AVR schiessen ... nur die mit 2.0.7.3 compilierte Variante
funktioniert nicht mehr .. Adress und Command bleiben &HFF ...
ich hab es mit ATMEGA8, mit TINY26 und ATMEGA8535 reproduzierbar
wiederholt .. hat MCS was am RC5 geändert .. die Hilfe sagt nichts
ausser dass TIMER0 verwendet wird, und den hab ich nicht angefasst.
Auch Empfänger und Fernbedienung hab ich schon ausgetauscht
OP #2548958
Eben als E-Mail erhalten:
  >> und es funktioniert ! <<
Hello Stefan
Config Rc5 = Pind.7
when you add this :
Config Rc5 = Pind.7, WAIT=2000
it should work the same.
More info you can find in the help under config rc5.
of course you can always install an older version using the updatewiz.
Best regards,
Mark Alberts
MCS Electronics
www.mcselec.com
Gast #2548977
Siehste, ich sagte doch schau mal in der Bascom-Hilfe die RC5 Dinger
durch.
Hatte dort zwar nachgeschaut und es steht dort auch was von Wait=2000
drin, das Mark Albert für alte RC5 Gerätschaften empfiehlt, kam aber
nicht auf die Idee dass an dieser simplen Option liegt.
Okay, dann brauch ich ja nicht den Lötkolben anzuwerfen, es funktioniert
jetzt bei dir. Mit RC5 werde ich mich aber auch mal beschäftigen, rein
Interessehalber.
