hi!
ich fände es nicht schlecht, wenn wir auf der WikiSeite eine
Snippetsammlung für öfter benutzte kleine Quelltexteabschnitte
einrichten würden. Als Beispiel hätte ich jetzt an Funktionen wie diese
gedacht:
(ausnahmsweise als inline Quelltext)
// Führt eine AD Conversation durch
uint16_t ReadValue(uint8_t src)
ADMUX = src;
ADCSR = _BV(ADEN) | _BV(ADSC) | _BV(ADPS2);
while (bit_is_set (ADCSR, ADSC)) ;
ADCSR = src;
return ADCL | (ADCH << 8);;
Was haltet Ihr von dieser Idee?
Wie würdet Ihr dieses Sammlung am besten Strukturieren (Sortierung nach
Sprache oder nach Themen, alles in eine Seite; für jede Kategorie oder
für jedes Snippet eine neue Wikiseite)
mfg
stefan noll
Hallo, gute Idee, es kommt ja immer wieder mal die Frage, wie man bestimmte Sachen initialisiert. Ich würde zuerst nach Themen dann nach Sprache sortieren. Außerdem fände ich es gut, wenn man alles beisammen hat. Also auf einer Seite, man kann sich die Seite dann vielleicht auch einfach mal abspeichern ohne immer wieder online gehen zu müssen. Es wäre dann aber auch noch wichtig dazu zuschreiben, für welche Prozessoren der jeweilige Schnipsel benutzt werden kann. Thorsten
Ich finde es nicht sinnvoll Code zu verschiedenen Themen auf die gleiche Seite zu packen. Es macht m.E. mehr Sinn für Themen wie "AD-Wandlung mit AVR", "I2C mit AVR", "HD44780-LCD" eigene Seiten zu erstellen, ähnlich wie diese hier: http://www.mikrocontroller.net/wiki/Bitmanipulation
Naja, aber da man im Wiki verlinken kann, fände ich eine Zentrale Seite und eine darauf aufbauende Baumstruktur nicht schlecht. Sowas: Snippets | +-C | +-USART | +-PWM | +-ADC | +-... | +-ASM | +-USART | +-TWI | +-... .... Irgendwo sollte man dann vielleicht noch nach uC sortieren. Ich kenne zwar nur den AVR genauer, kann mir aber gut vorstellen, dass ein PIC oder Wasauchimmer anders programmiert werden will. Evtl. sollte man sogar zuerst nach uC sortieren. Gute Idee, leider hab ich gerade wenig Zeit, sowas im Wiki hochzuziehen, werde aber dann gerne ein paar Snippets beisteuern. Gruß, s
Hallo nochmal, sorry, Torsten, habe gerade gesehen, dass Du das uC-Problem auch schon angesprochen hast. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Man sollte sowas auch mal mit Hardware angehen. Wie oft wird im Forum nach speziellen Problemlösungen á la "Wie steuere ich ein Relais" oder "Wie schließe ich einen MOSFET /FTDI/whatever an" gefragt. Da kann ich allerdings nur recht wenig beisteuren, da stehe ich eher auf der Frager- als auf der Antworterseite ;-) Gruß nochmal, s
hi, so, ich habe einmal angefangen mit einer kleinen Snippetseite http://www.mikrocontroller.net/wiki/Snippets
Wow, cool ! Aber sollte beim MOSFET nicht noch Widerstand vom Gate zu GND gelegt werden ? Beim Flashen sind doch die Ports Hochohmig, und da kann viel schlimmes passieren. Oder nicht ? Wenn dem so ist, werde ich es ergänzen. Thorsten
hi! so weit ichs weiß, gibts bei einem mosfet eigentlich nur probleme, wenn die spannung genau eine grenzspannung (meinstens so ~3v) ist, dann ist der zustand nicht eindeutig definiert und der mosfet wird warm
Wäre eine AUfteilung nach Thema und dann nach Sprache nicht sinnvoller, also eher so: Snippets | +-USART | +-C | +-ASM | +-... +-PWM | +-C | +-ASM | +-... +-I2C | +-C | +-ASM | +-... +-... Man will ja eine bestimmte Aufgabe lösen, z.B. I2C, und sucht Code dafür. Und wenn man dann I2C auswählt, sieht man gleich in welchen Sprachen es schon vorhanden ist. Wenn nicht in der gewünschten, so kann man sich ja immer noch was bei den anderen Sprachen abgucken. Just my 0.02cent, Andre
Meine 2cent kommen auf den selben Stapel, haben also schon 2.02cent! allerdings könnte man dann genausogut die Snippets dann auch zu den entsprechenden Artikeln packen, also z.B. beim Artikel USART, I2C etc. unten noch die Snippets ran. Denn dann hat man auch gleich die Funktionsbeschreibung direkt dadrüber.
