arduino uno rev3 + usb host shield
OP #2667122
Hallo liebe Leute,
ich habe für mein Arduino Uno Rev3 ein Usb-Host-Shield von SparkFun
gekauft. Im Anhang ist ein Bild davon. Weiss jetzt nicht ob ich ein Link
veröffentlichen kann, einfach nach "USB-Host-Shield (SparkFun)" googlen.
Kann mir jemand sagen, wie ich das an meinem Arduino anschliessen muss,
damit das ganze funktionsfähig wird. Habe mich etwas umgeschaut, aber
leider nicht fündig geworden. Wäre nett, wenn mir jmd helfen könnte :D.
Und ein Beispielcode wie ich ein USB ansprechen könnte wäre auch nicht
schlecht :D.
Danke im voraus...
http://www.sparkfun.com/products/9628
Zitat
A four-wire serial interface is used to communicate with the host
controller chip, so the shield connects the Arduino's hardware SPI
pins (D10-13) to the MAX3421E.
Note: If you are using the example code by Oleg, you will need
to edit the max3421e_constsnts.h file to have:
Documents:
Schematic
USB Host Shield Projects/Code (Huge thanks to our friend Oleg!)
MAX3421E Datasheet
OP #2667157
Danke für die Antwort Karl Heinz Buchegger,
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit mikrocontroller und bin in dem
Gebiet ein völliger newbie.
Habe ich das so richtig verstanden, dass ich die Pins am Arduino 10, 11,
12 und 13 einfach nur mit den selben Pins am USB-Host verbinden muss.
Wenn ja kann ich mir das Bild im Anhang nicht erklären. Es sieht nämlich
so aus, als ob alle Pins vom Arduino mit dem Shield verbunden sind.
OP #2667198
Tut mir wirklich leid, dass ich so umständlich bin um die Uhrzeit, aber
irgendwie ist das einzige was ich verstanden habe, dass ich alle pins
vom arduino mit denselben Bezeichnungen vom Shield verbinden muss. Wenn
ich dies mache, habe ich doch keine freien Pins mehr für das anstecken
von Drahtbrücken :S, oder?
Und das mit SPI habe ich leider nicht verstanden :(. Ich weiss, dass am
Arduino die ICSP meine SPI ist, aber woher weiss ich wo MISO MOSI etc
ist und womit muss ich Sie verbinden :(.
OP #2705175
Hallo Leute,
ich bin wieder mal auf eure Hilfe angewießen.
Ich habe auf meinem Rechner die Bibliothek USB Host lib v2.0 von oleg
installiert. Die examples klappen eigentlich soweit.
Nun möchte ich mit dem Shield auf einen USB Stick zugreifen und ein
Dokument auslesen lassen. Kann mir da jemand weiterhelfen mit welchen
Befehlen ich das mache???
danke im voraus
MFG
