Verschachtelungen funktionieren nur im Simulator
Gast #15980
Schon sehr viel herumprobiert, aber über 2 Verschachtelungen
funktionieren nicht=> nur im AVR-Studio.Es muss irgendwas mit SP zu tun
haben. Bitte helfen Sie mir. Mikrokontroller :AT90S8515, AVR-Studio 3.2.
Danke sehr.
Danke sehr!
Mikki Merten.
Ich war überrascht wie schnell es ging! Es ist einfach klasse!
Der Mikrokontroller führt alles aus. Die zwei Balken am LCD Display
verschwinden ,aber der Buchstabe "A" wird nicht angezeigt.Ich hab mit
verschiedenen Dalay-Zeiten ausprobiert , aber es funktioniert nicht .
Woran könnte es liegen ? Ich hab STK500. Danke im voraus. Daten im
Anhang.
Nicht einfach zu finden: diesen Fehler hast Du gut versteckt!
Dein erster Timer-Int setzt das T-Flag. Ok, aber wo setzt Du es wieder
zurück? Ich finde kein CLT, nirgendwo. Beim nächsten Aufruf ist deshalb
das T-Flag schon gesetzt, bevor der Timer überläuft.
Die Konstruktion mit den Timer-Ints kannst Du Dir übrigens sparen.
Einfach immer das I-Flag im SREG auf Null lassen und statt der Setzerei
mit dem T-Flag im Int das entsprechende Timer0-Int-Flag abfragen. Wenn
das I-Flag im SREG nicht gesetzt ist, dann bleibt das Timer-Int-Flag
immer gesetzt und Du kannst es auch ohne Int-Routine auslesen. So wie
die Timer-Ints bei Dir gestrickt sind, kannst Du sowieso keine Ints auch
noch für andere Zwecke verwenden.
Was willst Du mit dieser Konstruktion eigentlich erreichen:
> instruction:  cbi PORTB, 0x1
>    out PORTB, missage
Leider hast du Deine Gedankengänge nicht als Kommentar hinzugefügt, aber
mit diesem Ding kann irgendwas nicht stimmen. Vier- oder
Acht-Bit-Ansteuerung? Was ist missage? Wieso musst Du in der ersten
Zeile das Bit 0 zurücksetzen, wenn Du im nächsten Command sowieso alle
Bits mit "missage" vollschreibst? Dito weiter unten im Programm.
Kurz: ein wenig kommentieren müsstest Du das schon, wenn man sich nicht
den ganzen Abend durch die Zeilen quälen soll.
Gerd
Danke schön für die Hilfe!
Jetzt klappt es!
Es waren richtig blöde Fehler, die ich selber nicht gesehen habe.
LCD 164A braucht zusätzlich etzwas mehr Zeit als nur 3 Mal nop für Chip
enable signal. Da hab ich einfach Delay miteingebunden.
Gerd, ich hab auch wie Du beschrieben hast ohne Timer0 interrupt zu
arbeiten programmiert aber ich kann TOV0 im TIFR leider nicht löschen.
Der neue Code ist beigefügt.
Aber ich möchte jetzt mit IAR - C anfangen und simulieren. Da ich kein
hex-compiler von IAR besitze möchte mit IAR schreiben und mit icc in
hex-code compelieren. Kann man denn irgendwo IAR c-compiler bekommen?
Meine Ziele: Automatisiertes Positionierungsgerät mit:
          1 x LCD-Display
          1 x Key pad 3*4
          2 x Schrittmotoren
          Programm ic C
Ich bedanke mich nochmals.
Danke.
A.Ortner
Löschen von TOV0 im Timer-Flag Register: Im Datenblatt z.B. vom 2313
heißt es:
"The bit TOV0 is set (one) when an overflow occurs in Timer/Counter0.
TOV0 is cleared by hardware when executing the corresponding interrupt
handling vector. Alternatively, TOV0 is cleared by writing a logical "1"
to the flag."
Unlogischerweise muss man da also eine Eins hinschreiben, um das Bit zu
löschen. Warum, versteht wahrscheinlich nur der Hardware-Architekt von
ATMEL.
Das habe ich aber selbst noch nicht wirklich ausprobiert, also mit
entsprechender Vorsicht genießen.
Gerd
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 24 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
