QTouch-ADC für AVR
OP #2703279
Ich hab mich jetzt auch mal mit dem Thema beschäftigt und dabei ist mir
aufgefallen, dass es ja auch die Variante QTouch per ADC gibt.
Kann mir jemand erläutern worin der essentielle Unterschied liegt?
Schließlich ist das ja von der Beschaltung einfacher. Nur 1 Rs am ADCx
Pin.
Und kann man das Prinzip mit jedem AVR umsetzen der über Touch-Channels
verfügt?
Gast #2704444
Hi
>Jedoch ist momentan QTouch-ADC nur mit den Tiny20/40 möglich und dies
>nur mit der IAR-Toolchain (freie Version verfügbar).
Bist du sicher, das das nur mit dem zusätzlichen Interrupt möglich ist?
MfG Spess
#2704460
Es müßte eigentlich mit jedem MC gehen, der einen ADC hat.
Ich vermute mal, das ist mit dem mTouch von Microchip identisch, da wird
die Ladungsmenge auf dem S&H Kondensator des ADC gemessen.
Schritt 1:
Pin als Ausgang auf VCC aufladen,
ADC Dummymessung nach GND (S&H-Kondi entladen).
Schritt 2:
Pin auf Tristate und mit ADC messen.
Peter
Gast #2704658
Atmel stellt jedenfalls nur QTouchADC-Library-Files für diese beiden
Tiny's für die IAR-Toolchain zur Verfügung (laut Library Selection Guide
- Excel File von Atmel).
Wahrscheinlich wird QTouchADC ein ähnliches Verfahren sein, wie CVD von
MC, wie Peter schrieb, man müsste die Methode einfach selber
implementieren.
Gruss Kevin
OP #2704756
Ich hab das auch so verstanden, dass das Verfahren mit jedem AVR
funktioniert der über einen ADC verfügt.
Als Bestückung sollte dann aber ausreichen entsprechendes großes PAD
10x10mm meinetwegen 10k (Atmel hat in der AppNote AVR3000 vorgeschlagen
1k - 1M) in Reihe dazu an den ADCx PIN und am Ausgang zum Test
irgendeine LED.
Ich werd mich mal an nem Testprogramm versuchen. Wenn jemand Ergebnisse
mit irgendeinem AVR erreicht hat wärs schön hier zu lesen.
Gast #2831418
Ja, QTouch-ADC alias CSD scheint ein abgewandeltes, evtl. auch
verbessertes (differentielle Messung) CVD-Verfahren (Microchip) zu sein.
(Oder aus Patentrechtlichen gründen nur umbenannt, wobei die
Erfindungshöhe einen Kondensator in einen anderen zu laden IMHO nicht
patentwürdig sein kann)
Nur dass man bei Atmel eben das Low-Level-Handling der QTouch-Library
überlassen KÖNNTE wenn denn auch andere als die Tinys (und die noch dazu
nur via IAR-Compiler) unterstützt würden.
Diese Einschränkung auf die (bei uns völlig ungebräcuhlichen) Tinys
erschließt sich mir in keinster Weise!
SEHR ärgerlich! Denn man kann offfenbar auch sehr kleine Tasten
zuverlässig damit implementieren. Nur bei sehr kleinen Geräten ist neben
dem ohnehin notwendigen normalen ATmega kein Platz für zusätzliche
Tiny-MCUs...
Hier mal eine gute Erklärung des CSD-Verfahrens von Atmel:
http://www.atmel.com/Images/doc8497.pdf
Und hier die Erkläung des CVD-Verfahrens von Microchip:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01298A.pdf
Es gibt auch ein paar fertig programmierte ICs, die unterstützen dann
sogar die von Microchip bekannte Entstörleitung (habe den Namen gerade
vergessen), die Strippe heißt bei Atmel natürlich anders (auch
vergessen) ;-)
#2833905
Ey cool, mit eurer Anleitung und den Hilfen der docs von Atmel und
Microchip hab ichs doch tatsächlich hinbekommen! (ist mein erster qtouch
button)
Folgender Code läuft auf einem Atmega2560 (Arduino Mega) mit einer ca
10x10mm Fläche auf einer Lochrasterplatine mit 1K als Widerstand:
    DDRF = 0xFF;                //Port auf Ausgang setzten
    PORTF = 0b00000001;          // PINF0 auf High um CS zu laden und PINF1 auf LOW
    delayMicroseconds(1);        // kurz warten bis geladen
    ADMUX = (ADMUX & 0b11100001) | (1<<MUX0); //ADC Kanal ändern um Cs&h zu entladen
    ADCSRA |= (1<<ADSC);          // ADC Cs&h entladen
    while(ADCSRA & (1<<ADSC)){  }
    adc0 = ADC;                  //speichern um nachher zu überprüfen
    DDRF = 0x00;                  //Port auf Eingang
    PORTF = 0x00;                  //Tristate
    ADMUX = (ADMUX & 0b11100000);  //Wieder ADC0 Kanal wählen
    delayMicroseconds(1);          //warten?! geht auch ohne...
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            //Messung
    adc1 = ADC;
    adc2 += adc1;                  //Mittelwertbildung
Das ganze läuft natürlich in einer for Schleife
Wenn nichts in der nähe ist, schwankt der gemittelte ADC Wert maximal um
2 und ab ca 2cm steigt der ADC Wert um ca 3-4 an (von 483 auf 486) und
wenn ich den Finger auf die Fläche auflege steigt der Wert um ca 300.
Wenn ich den Finger von der anderen Seite der Platine auflege dann
steigt der Wert um ca 45 an und auch wenn ich meine Handyledertasche
dazwischenlege steigt der Wert immer noch um ca 20 an.
Kann man das ganze noch empfindlicher auslegen? Größere Kupferfläche?
Was ich nicht verstehe: Bei Microchip wird nur einmal gemessen, bei
Atmel wird 2 mal gemessen, das heißt einmal wird die Kupferfläche auf
VCC gebracht und der s&h C damit geladen und das andere mal andersrum,
wieso das ganze? Ist es dann genauer, zuverlässiger?
Ist die "normale" Qtouch Methode, also ohne ADC und mit Zeitmessung,
besser?
MfG Waldemar
Persönliche Seite #2833915
Wir hatten letztens einen Vertreter von Microchip im Haus der uns das
vorgeführt hat. Der meinte auch das sie da ein Patent drauf haben.
Der Vertreter nannte ein Anwendung eines Kunden in Asien, die haben für
die Fussgänger-Ampeln einen berührungslosen Taster gebaut. Es reicht aus
wenn man die Hand ein paar cm vor den Schalter hält.
