Gerber Daten
Gast #2727796
ich habe von einem Leiterplattenhersteller folgende Infos bekommen:
Die gerber Dateien sollten ungefaehr so aussehen:
pcbxy.Apr
pcbxy.Bot
pcbxy.Drill
pcbxy.Info
pcbxy.PosiTop
pcbxy.StopBot
pcbxy.StopTop
pcbxy.Tool
pcbxy.Top
pcbxy.Whl
Die Fabrik akzeptiert keine anderen Formate.
Wie kann ich diese Daten mit Eagle erzeugen, muss ich den Job gerber.cam
oder Job gerb274x.cam zum erzeugen nehmen.
Was könnte sich hinter den Dateiendungen .Apr und .Tool verbergen? Die
anderen Dateiendungen erklären sich eigentlich von selber.
Würde mich über Tips freuen, viele Grüße
Saxosun
Gast #2727818
Sicher weiss ich das natürlich auch nicht, aber tool könnte eine
Tool-Tabelle zum Drill-File sein, da das Bohrprogramm alter Form nur die
Koordinaten enthält, nicht aber die Durchmesser der Bohrer. Ich verwende
zur Ausgabe Excellon 2 oder Excellon erweitert, da stehen die
Durchmesser mit drin und eine Tool-Tabelle ist überflüssig, was viel
sicherer ist. Ob eagle das kann weiss ich nicht. Ein Bohrprogramm ohne
die Durchmesser ist sinnlos, wenn die zugehörige Tabelle fehlt*.
Ähnliches gilt für whl, was ich als Wheel interpretiere - die Definition
der Gerbersymbole, die früher mal auf einem drehbaren Rad angeordnet und
durchnummeriert waren. Ich vermute auch, dass apr aperture heissen soll
und demselben Zweck dient (es gibt dafür keine Standardformat, das sind
Listen mit D10 = Quadrat 1mm usw.). Beides ist überflüssig wenn RS274X
verwendet wird, da sind die Symbole im Gerberfile definiert, und das ist
dringend zu empfehlen wie beim Bohrprogramm auch, whl und apr sind dann
überflüssig.
* Vor langer Zeit haben wir mal zur Fertigung einer komplexen
Leiterplatte eine Schachtel Lochstreifen erhalten im Excellon-Format.
Auf unsere Rückfrage, wo denn die Angaben üder die Bohrdurchmesser
wären, antwortete der zuständige Einkäufer "Falls ihr die kleinen
weissen Zettel meint, die an die Lochstreifenrollen geklebt waren - die
haben wir alle weggeworfen".
Gruss Reinhard
Gast #2727833
Hallo Reinhard
Deine Aussagen decken sich größtenteils mit meinen Vermutungen. Das
würde doch bedeuten, dass der Hersteller nicht das Extended Gerber
Format haben möchte, sondern ich bei Eagle den Job gerber.cam nehmen
muss, oder?
Leider entsprechen die Dateiendungen bei Eagle nicht den von dem
Hersteller geforderten Dateienndungen, aber in meinem Eagle Handbuch
steht auch, dass man die Endungen wie man möchte verändern kann. Ich
finde dass alles etwas undurchsichtig, man findet auch keine richtigen
Normen für die Gerberdaten.
Ich habe sonst bei Herstellern fertigen lassen, wo man einfach die Board
Datei hingeschickt hat, dort gab es diese Probleme nicht.
Kürzlich habe ich bei Ebay für dieses Angebot gefunden:
http://www.ebay.de/itm/10-St-PCB-Platinen-custom-order-samples-design-/230628555251?pt=Elektromechanische_Bauelemente&var=&hash=item7b681e2c53
Ich hoffe, dass wird mir nicht als Schleichwerbung untergejubelt, ich
fand nur das Angebot sehr günstig. Vielleicht weiß jemand ja auch
ähnlich gute Angebote, wo es nicht solche Probleme mit den Gerber Daten
gibt.
viele Grüße
Saxosun
Gast #2728731
saxosun schrieb:
> Das
> Format haben möchte
Natürlich möchte er das, wer das nicht möchte gehört geprügelt! Die
Definitionslisten sind mit Sicherheit nur der Vollständigkeit halber
aufgeführt, es kann auch noch Software geben, die nicht Extended Gerber
ausgeben kann, und vor allem alte Daten. Wir haben schon Leiterplatten
ohne Änderung mehr als 20 Jahre lang gefertigt, die könnte auch niemand
mehr neu ausgeben, weil die noch mit Tusche auf Karton gezeichnet waren.
Normen gibt es für die Benennung nicht, aber wesentlich ist nur, dass
der Hersteller erkennen kann, was wohin gehört. Ich habe daher gleich
auf verständliche Bezeichnungen umgestellt, da hat sich noch keiner
beschwert, und Rücksicht auf Dateinamen im 8.3 Format aus MSDOS-Zeiten
muss man wirklich nicht mehr nehmen.
Ausserdem, egal wie sie heissen, man gibt eine Liste der Dateien mit
Inhaltsangabe mit, ein Beispiel von mir:
<code>
           Dateien:
        SBC331F_TopElec.gbr            Bestueckungsseite
        SBC331F_BotElec.gbr            Loetseite
        SBC331F_TopScreen.gbr          Bestueckungsdruck BS
        SBC331F_TopSolderm.gbr         Loetstoppmaske BS
        SBC331F_BotSolderm.gbr         Loetstoppmaske LS
        SBC331F_Board.gbr              Board Umriss fuer Fraesen
        SBC331F_DrillPlated.cnc              Bohrprogramm dk
        SBC331F_DrillPlated_Report.txt       Bohrerdefinition dk
        SBC331F_DrillNotPlated.cnc           Bohrprogramm ndk
        SBC331F_DrillNotPlated_Report.txt    Bohrerdefinition ndk
        SBC331F_DrillDrawing.gbr             Bohrzeichnung zur Kontrolle
        SBC331F_DrillDrawing_Report.txt      Bohrzeichnung Legende
        SBC331F.TXT               Lieferschein (dieser Text)
</code>
Dabei sind gbr Gerber-, cnc Bohrprogramm- und txt eben Textdateien. Das
ist auch besser zu handhaben, weil man gleich sagen kann "importiere
*.gbr als RS274X".
DrillDrawing muss man nicht mitliefern, die sind nur zur visuellen
Kontrolle gut, zur Fertigung braucht man die nicht. Das ist ein Ausdruck
mit den Bohrungen und einem Buchstaben für die Bohrdurchmesser, also ein
Bohrplan.
Gruss Reinhard
Gast #2732955
Hallo Saxosun
Schreib den Anbieter mal an und frage, ob die wirklich kein RS274X
nehmen.
Die unterstützen ja zB auch CAM350. Das ist aber ein Tool mit dem man
(u.a.) Gerberdaten (-D & -X) lesen und weiterverarbeiten kann.
Aber egal welchen Panelizer die nehmen. RS274X können die alle.
RS274D wird ja offiziell gar nicht mehr von UCAMO supported.
Lass uns wissen, wie es ausgeht (auch die Qualität wär inderessant)
Grüße
Andreas
Gast #2733945
ich hatte auch mal eine Anfrage zu money king shop geschickt.
Keine Antwort bekommen und noch mal nachgefragt und auch keine Antwort
bekommen.
Solche Firmen sind für mich dann gestorben.
Wenn man sich den Rest der Artikel ansieht, merkt man schnell auch die
fachliche Qualifikation.
Viel Erfolg !
Berichte mal, wie es ausgeht. Danke.
Gast #2740022
Hallo Saxosun, noch ein Hinweis:
Beim Exportieren der Gerber-Daten aus Eagle gib´ am Besten noch das
Format an, neben RS274X ob es metrisch oder Zoll,
mit oder ohne führende Nullen,
relativ oder absolut,
wieviele Stellen vor und nach dem Dezimalpunkt sind.
Das hilft weiter. Das CAM350 erkennt das Format auch nicht immer
automatisch.
Hier ein Auszug aus dem Kopf einer Gerber-RS274X.Datei:
G04 Layer 5: 2692PM_A.gbr *
%FSLAX35Y35*%
%MOIN*%
%SFA1.000B1.000*%
Hier steht IN in MOIN für Inches oder Zoll,
A in FSLA für Absolut,
L in FSLA für Leading, also führende Nullen
X35 und Y35 in FSLAX35Y35 steht für 3 Stellen vor und 5 Stellen nach dem
Dezimalpunkt.
Diese Daten kann man im CAM350 von Hand einstellen, dann passt es immer.
Und immer die Aussenabmessungen der Leiterplatte angeben, dann kann man
überprüfen, ob die Gerberdaten richtig importiert wurden.
Viel Erfolg.
Squeegee
Gast #2740089
vielen Dank für eure Antworten. Ich habe den Verkäufer nochmals mit der
Bitte kontaktiert, er möchte seine gewünschten Daten bitte etwas genauer
spezifizieren. Ich gebe euch dann sofort Bescheid wenn er sich gemeldet
hat.
Viele Grüße
Saxosun
Gast #2740414
Hallo, ich habe soeben folgende Antwort erhalten:
Hi
Die meisten gerber Dateien werden akzeptiert. Ich werde die Auktion
innerhalb von 48 Sunden ueberarbeiten und die Details nochmals
klarstellen. Bitte schauen Sie sich dann nochmals das Angebot an.
Danke
mfg
Mal sehen, ob wir dann gemeinsam in der Lage sind die gewünschten Daten
zusammen zu stellen. Ich würde mich dann auch "opfern" die Leiterplatten
zu bestellen und von der gelieferten Qualität berichten, auch mit Fotos.
viele Grüße
Saxosun
