Idee zum umschalten einer Wasserdichte Lampe
Gast #2827865
ich will eine Taucherlampe "Led Lenser D14" etwas tunen. Alte LED und
Vorwiderstand (ja nicht mal ein Treiber) ist schon umgebaut. Jetzt würde
ich aber gerne noch verschiende Helligkeiten einstellen wollen. Das
Problem ist aber das das gehäuse Wasserdicht bleiben soll. Der Vorhanden
schalter ist mit einem Magnet und innen ist ein Reedrelay verbaut (sehr
schlau gemacht!).
Welche Möglichkeiten gibt es jetzt?
- Einen Magnetsensor verwenden, damit den Schalter "analog" machen.
- QTouch ins gehäuse einbauen um damit zu schalten (habe ich noch nie
gemach)
- Beschleuniungssensor einbauen umd damit z.b. über schütteln
umzuschalten
habt ihr noch Ideen?
http://www.zweibrueder.com/produkte/html_highperformance/html_Dserie/d14.php?id=d14
#2827878
Peter II schrieb:
> Andreas B. schrieb:
>> QTouch wird aber unter Wasser bzw. bei nassem Gehäuse nicht
>> funktionieren!
> irgendjemand im Forum hat das aber in seine Dusche hinter den Fliesen
> eingbaut, da wird es doch auch nass.
Naja, also bei uns im Badezimmer wird der Lichtschalter nicht nass=)
Du kannst es ja ausprobieren, ich habs bereits probiert, ein paar
Tropfen Wasser spielen keine Rolle, aber spätestens unter Wasser geht da
garnichts mehr, da der Taster immer als Gedrückt erkannt wird.
mfg Andreas
#2827885
@  Peter II (Gast)
>schlau gemacht!).
Kann man machen.
>gemach)
Könnte man probieren. Die Elektroden müssen natürlich isoliert sein.
Einfach durchschalten mit jeder Schalterbetätigung.
AUS -> 25% -> 50 % -> 100% -> AUS
#2827887
@  Andreas B. (andreasb)
Hast du das probiert? Diese QTouch sind KAPAZITIV, nicht RESISTIV. Ja,
Wasser mit epsilon r von 80 ist schon ne Herausforderung, aber
prinzipiell könnte es gehen. Wahrscheinlich ist aber die
Kapazitätsänderung durch den Finger zu klein.
#2827894
Du verunsicherst mich, ich habe den Sensor vor mir, ich werde mal
testen...
(einen echten Unterwassertest habe ich noch nicht gemacht, nur mit
Wasser und Finger getestet...)
mfg Andreas
Gast #2827897
Michael schrieb:
> Was spricht gegen einen Magneten, der als Drehregler fungiert?
> AS5043
gute Idee, leider zu hoher stromverbrauch und zu gross. an der Stelle wo
der magnet sind bis zum mittelpunkt die Batterien. Dort bekomme ich
diesen IC nicht hin.
Gast #2827901
> Sicher, nicht eher ein Reedkontakt ?
ja, ist nur ein schließer, also Kontakt (keine Spule)
> Das könnte man mit einer Tastkombination steuern, so wird's mit den
> normalen Handtaschenlampen gemacht.
der externe schalter ist recht schwergängig, mal schnell 5 mal drehen
geht leider nicht sehr schön.
#2827907
Unterwassertest mit QTouch.
Ich habe den Code von einem anderen Thread aus diesem Forum, (irgendwo
hier: Beitrag "qtouch - sekt oder selters")
Ich kriege als Messwert einfach eine Zahl. Diese schreibe ich hier mal
auf:
An der Luft: 1255
An der Luft, mit Finger: 1560
Sensor unter Wasser: 1380
Sensor unter Wasser, Wasserglas berührt: 1410 (von aussen, also Finger
nicht im Wasser)
Sensor unter Wasser, Finger im Wasser: 1560 (Sensor nicht berührt, ca. 3
cm Abstand. An der Luft passiert da noch nix)
Sensor unter Wasser, Finger am Sensor: 1570
Die Messwerte Schwanken immer so +/-5.
Es dürfte als mit diesem Aufbau (ich glaube 2Cs und ein R an 2 I/O Pins)
nicht funktionieren.
mfg Andreas
Gast #2827908
Einmal drehen - einschalten mit anschließenden Runter/Raufdimmen,
zurückdrehen - Helligkeit beibehalten, nochmal drehen - ausschalten.
Oder ähnlich...
Gast #2827918
Ein simpler Reedkontakt braucht noch keinen Strom (ein Hallschaltkreis
schon). Warum nicht bewährte Sache wie Reedkontakte mehrfach
nebeneinander anordnen und geeigneten Magnet wie Schiebeschalter darüber
gleiten lassen?
Anordnung etwa so IIxIIIIIIIIII
Magnet =============M>
Gast #2827923
> gleiten lassen?
weil ich die Lampe von Außen nicht so umbauen kann (will), der vorhanden
schalter Dreht sich einfach um +- 45Grand vom 0Punkt. Es wird schon
reichen wenn ich den Winkel ermitteln könnte. Dafür ist der
ic AS5043 von Michael schon ganz passend, leider bekomme ich ihn
mechanisch nicht hin. Und er braucht zu viel strom.
#2828013
Habe ich so (in etwa) mit meiner "richtigen" Tauchlampe mit 12V/50W
Halogen gemacht. Ein Schaltimplus toggelt zur nächsten Dimmstufe.
Zusätzlich noch eine Abfrage "wenn länger als xzy timeout auf "aus" dann
AUS.
Alles andere ist unnötg - Du brauchst !MAX! 3 oder 4 Dimmstufen, alles
andere ist nicht praxisorientiert und is bestenfalls nur persönlicher
Spass am Basteln.
