Suche Verstärker: 50V asymmetrische Spannungsversorgung, 20w rms @ 4ohm bei THD<0,1%
OP #2918690
Der Titel sagt eigentlich schon alles :-) falls jmd. was kennt und vll
schon getestet hat.. immer her damit. wichtig ist die möglichkeit zur
asymmetrischen  spannungsversorgung und die spannungsfestigkeit bis 50V.
auch der ruhestrom sollte so niedrig wie möglich sein.
ob class ab oder d ist eigentlich egal :-)
danke für alle guten ratschläge
OP #2918760
asymmetrisch!! Die Potenziale 0V und 50V habe ich ;) Und nein, ich
möchte nicht Heizen, aber in der gegebenen Anwendung habe ich eben nix
anderes zur Verfügung. Deswegen möchte ich auch wenig Ruhestrom, im
Idealfall eben Class-D
Habe auch schon ein 2x50W Tripath TK2050 Modul hier aber das gönnt sich
6W Ruheleistung und ist nicht ausreichend Spannungsfest, d.h. hier
bräuchte ich wieder ein Schaltnetzteil davor (welches wieder maximal ne
Effizienz von 90% hat)
#2919274
Bei asymmetrischer Versorgungsspannung U liefert ein idealer Verstärker
an eine Last R die Leistung P = U² / (8*R). 50V und 4R ergeben 78W. Du
hast also fast doppelt so viel Spannung wie du real brauchst. Nicht
ganz, weil reale Verstärker Ausgangs-Sättigungsspannungen von einigen V
haben. Aber 30V würden viel besser zur geforderten Leistung passen.
Aber auf jeden Fall wird der Wirkungsgrad einer AB-Endstufe eher
bescheiden sein. Und die Auswahl auch eher gering. Immerhin könntest du
einen aus der TDA729x Reihe verwenden. Z.B. der TDA7296 verträgt bis
70V. Und da er intern als OPV aufgebaut ist, kannst du ihn für
asymmetrische Versorgung vergewaltigen.
XL
#2920581
Hallo Paul,
obiger Zusammenhang gilt übrigens völlig unabhängig davon, welche
Schaltung bzw. IC Du verwendest. Du solltest also Dein Konzept
überdenken bzw. entweder die Leistung oder die Betriebsspannung
entsprechend anpassen.
Gruss
Harald
