KIKAD: Platinen drucken
Gast #2966329
Hallo Leute,
ich bin ganz neu im Platinengeschäft. Und hab da ein Problem beim
drucken, der atmega8 hat statt der Pad's diese kleinen Balken. Das Ganze
ist unter xubuntu 12.4. mit dem dort vorhandenen Kicad entstanden. Das
pdf wurde mit Kicad gedruckt, das direkte Drucken auf dem Brother Laser
erzeugt das gleiche Bild. Woran kann das liegen? Ich habe nichts dazu im
Netz gefunden und vermute das ich mein Problem nicht richtig benennen
kann und deshalb erfolglos suche.
Hat jemand einen Tipp?
Hannes
Persönliche Seite #2966794
Hallo skorpionx, hallo Guido.
> „Plotten“ als Ersatz für “Drucken“?  Kann man auch ohne Plotter plotten?
"Plotten" meint in dem Falle: "Eine Datei in einem für Plotter
geeigneten Datenformat erstellen". ;O)
Das bedeutet, es läuft auf irgendein Vektordatenformat hinaus.
> Unter Linux die Platine immer plotten. Die Druckfunktion hat
> noch nie richtig funktioniert.
Da ich keinen Drucker besitze, ist mir das erst in den 2011/2012
Versionen
aufgefallen, weil Drucken in ps oder pdf funktionierte vorher ganz
passabel.
Die aktuelle Version
Application:Pcbnew
Version: (2012-11-20 BZR 3811)-stable
Build: wxWidgets 2.8.10 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC
4.4.5,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 2.6.32-5-686 i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.49.0
kann aber z.Z. wieder ganz aktzeptable .ps Dateien erstellen.
Für manche Fälle war "Drucken" einfacher als "Plotten". ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
Gast #2967924
Ha !
Das funktioniert! - SVG exportieren und über Inkscape drucken. Danke
Gerd E.! Ich hatte inzwischen schon Eagel probiert. Na ja, mit Kicad
macht mir das Spaß. Schön das ich nun doch Kicad nutzen kann. Nach
mehreren Jahren Windowsabstinenz war es ganz lustig mal wieder mit
Rechteverteidigung zu tun zu haben. Nimmt man bei Eagel ein Bauteil auf
(zu beginn liegen alle neben der Platine) kann man es nicht zurücklegen
sondern muss es auf der Platine platzieren. Da musste ich doch ein wenig
schmunzeln.
Zum Plotten: ich finde die Tonertransfermethode sehr reizvoll und hab
mir deshalb extra einen Laser zugelegt.
So, jetzt schaue ich ob sich das Papier von der Platine löst...
Euch vielen Dank und frohe Weihnachten!
Hannes
#2967939
Komisch. Scheint soo pauschal auch nicht zu sein, hatte damit nie
Probleme.
Ich finde Silikonpapier perfekt. aka das Trägerblatt von Etiketten etc.
Toner löst sich davon sehr gut (Vorsicht - löst sich auch bei Berührung
schon mal), gibt ein gestochen scharfes Bild auf dem Kupfer und lässt
sich nach dem Bügeln rückstandsfrei einfach so abziehen. Gibt es wohl
auch so zu bestellen, hatte allerdings sowieso ne Menge A4-Etiketten
"über"
