KiCad Lötstoppmaske
Gast #3003461
Hallo liebes Forum,
hab mich ein wenig in KiCad eingearbeitet und habe bei der Erstellung
der Lötstoppmaske ein Verständnisproblem.
Als Lötstopp würde ich gern von Bungard das Lötstopplaminat benutzen,
welches durch UV-Belichtung resistent gemacht wird gegen den Entwickler.
Somit müssen also alle später durch den Entwickler zu entfernende
Stellen vor der Belichtung geschützt werden.
Man bräuchte also einen Layout, welches die Footprints (also die Pads
der jeweiligen Bauteile) ohne Leiterzüge wiedergibt.
So weit, so gut dachte ich, dafür gibt es halt die Möglichkeit einen
Flächenumriss für eine Lötstoppmaske anzulegen und ihn auszufüllen.
Das funktioniert auch, leider wird aber der gesamte Inhalt des Umrisses
ohne Berücksichtigung der Pads vollständig ausgefüllt?
In der Druckvorschau habe ich dann also die gesamte Fläsche schwarz.
Entferne ich die Füllung, und gehe auf Druckvorschau, so sehe ich die
Umrisse aller Pads, aber diese sind nicht ausgefüllt,sondern eben nur
umrissen.
Damit diese aber dann durch den Entwickler freigelegt werden, müssen sie
ja vollständig ausgefüllt dargestellt werden.
Ich habe auch keine Möglichkeit für weitere Einstellungen gefunden.
Mach ich da was grundlegendes Falsch, oder ist diese Version von PCBnew
Build 20090216 fehlerhaft?
Es müsste sich bei dem Laminat entsprechend um Fotopositives material
handeln, gibt es evtl auch Fotonegatives Lötstopp?
Wenn ja, muss man es doch auch in der Lötstoppmaske einstellen können?
Danke fürs Lesen und noch größerer Dank für einen Tip !!!
Gast #3003482
Du brauchst keine Fläche anzulegen, Kicad erzeugt die
Lötstoppmaske selbst. Du musst in Einstellungen->
Abmessungen vernünftige Werte einstellen (z.B. für Abstände)
und zuletzt kannst du im Plottmenü wählen ob positiv oder
negativ.
Gast #3003577
Hallo Guido,
Stimmt, hab ich gerade probiert und es geht tatsächlich ohne.
Ok, hab ich auch probiert, leider ändert das nix an dem Druckergebnis,
es werden nur die Umrisse der freizulegenden Pads angezeigt, die Füllung
fehlt?
> negativ.
Das hab ich noch garnicht entdeckt, da ich ja keinen Plotter hab sondern
nur
auf Folie meine Belichtungsmaske drucken wollte.
Zählen diese Einstellungen denn auch für den Ausdruck, in der
Druckvorschau werden leider immernoch nur die Umrisse angezeigt?
Gast #3003798
Habe die aktuelle Version von KiCad installiert,jetzt funktioniert alles
wie erwartet....es war also ein Bug!!
KiCad ist halt nicht perfekt, aber es ist beachtlich was die Entwickler
da auf die Beine gestellt haben.
Für eine kostenlose Software mit den Mannjahren an Entwicklung nehme ich
gern den einen oder anderen Bug in Kauf und investiere Zeit für Feedback
Danke nochmal und einen schönen Abend an Guido für die Annahme meines
Problems!
