Kicad - ERC Fehler bei GND
OP #3008038
bei meiner Schaltung werden Probleme beim ERC angezeigt. Und zwar
überall da, wo Komponenten mit Masse verbunden sind, z.B.
Abblock-Kondensatoren oder auch der Spannungsregler:
ErrType(3): Pin ist mit anderen Pins verbunden, wird jedoch von keinem
angesteuert
    @ (3,1500 ",0,8500 "): Pin 1 (power_in) von Bauteil #GND05 wird
nicht angesteuert (Netz 81).
Klar habe ich an das Massesymbol ein "Power Flag" gehängt. Hat jedoch
keine Besserung gebracht. Nur der Massepunkt an dem das Powerflag hängt
bringt keine Fehlermeldung mehr, alle anderen schon.
Ich verwende das Masse-Symbol aus der "EN60617" Bibliothek von Bernd
Wiebus. Ich habe auch nochmal im Bibliothekseditor nachgesehen: Dort
sind die Häkchen für "Gemeinsam genutzt von allen..." gesetzt. Somit
sollte doch dann alles untereinander verbunden sein, wenn ich an eines
der Masse-Symbole ein "Power Flag" gehangen habe.
Irgendeine Idee?
Grüße
Markus
Persönliche Seite #3008140
Hallo Markus.
Anscheinend nicht. Ich habe dazu schon die letzten Tage eine E-Mail
erhalten, wo jemand Probleme damit hatte, das GND nicht verbunden ist.
Eventuell hilft es, wenn Du den Pin im Editor auf "unsichtbar" stellst.
Siehe hier:
http://www.vpippan.at/elektronik/wissen/elektronik_wissen_kicad_power_symbole.html
oder alternativ die GNDs von Hand verbinden.
Ist es das?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
OP #3008206
Danke! Das war der Tipp.
Ich habe das Bauteil "GND_RevF_Date23Aug2012" im Bibliothekseditor
geöffnet.
Dann habe ich den Pin auf unsichtbar gestellt, dadurch wird dann aber
auch die Linie nicht mehr dargestellt, es war also nur noch ein "_"
übrig.
Also habe ich (so wie bei den mitgelieferten Spannungsbauteilen) die
Länge der Linie auf "0" gesetzt und den Strich als normalen Linienzug
hinzugefügt.
--> Probleme sind weg!
Grüße
Markus
Persönliche Seite #3008231
Hallo Markus M.
Mmmm. Das ist aber vom Verhalten her "unlogisch" !?!?
Muss ich mir, wie HP-Freund schon empfahl, genauer ansehen. Aber nicht
mehr heute.
Ich grübel jetzt darüber nach, wie ich das ganze so hinbiege, das es für
den User transparent ist, das die GNDs automatisch alle miteinander
kurzgeschlossen werden, und was er wo ändern muss, wenn er mehrere
unterschiedliche Massen hat, die nur intern, aber nicht untereinander
verbunden werden sollen.
http://www.dl0dg.de
#3008246
> hinzugefügt.
Nein, das Problem ist versteckt, nicht gelöst. Entweder, du legst Pins
falsch an oder bindest sie falsch an.
Tutorial lesen hilft. Und dann mal Layer Pins im schematic anschauen.
