Mahlzeit zusammen, Ich habe ein W-Lan modul (RS9110-N-11-21) und ein AVR m1284P mit 2 UART's. ICh wollte mit dem AVR einen Senser auslesen (per UART1) und anschliessend mit dem anderem UART ans W-Lan übertragen. An ein Konsolen-Programm hatte es auch geklappt. Nur jetzt wollte ich auch vom PC Befehle per W-lan Senden. Also habe ich das so angeschlossen: AVR uart0 mit W-Lan, den UART1 ans STK500 und im Hyperterminal wollte ich es anzeigen lassen. Mein Problem ist, am Hyperterminal kommt nur der standartstring(AT*RSI_READ) vom W-Lan modul nur ohne Nachricht. Ich hatte es nach gemessen, das W-Lan sendet den String ganz zum µC nur vom µC zum PC ist die Nachricht weg. Kann mir da jemand weiter helfen? MfG Rolf
Wo ist dein Netzwerk-Stack? Ich sehe nichts in deinem Code was nach TCP/IP, UDP oder SLIP ausschaut.
Rolf schrieb: > Mein Problem ist, am Hyperterminal kommt nur der > standartstring(AT*RSI_READ) Und der ist in deinem Programmcode auskommentiert...
Chris schrieb: >Wo ist dein Netzwerk-Stack? >Ich sehe nichts in deinem Code was nach TCP/IP, UDP oder SLIP ausschaut. Dieser wird automatisch erstellt durch senden des AT-Befehls at+rsi_tcp=Ziel-IP, Port, modulPort STK500-Besitzer schrieb: >Und der ist in deinem Programmcode auskommentiert... Sorry falsch ausgedrückt, die READ-Funktion aus der Init-while soll auskommentiert bleiben. Ich meine die Funktion STK_gets in Messen-while soll den Ablauf blocken bzw. warten bis etwas vom W-Lan empfangen wird. Danach sollen die Daten mit IMU_puts() ans Hterminal gesendet werden. Und am Terminal kommt nur "AT+RSI_READ☺☺" an.
Rolf schrieb: > Ich meine die Funktion STK_gets in Messen-while soll den Ablauf blocken > bzw. warten bis etwas vom W-Lan empfangen wird. Danach sollen die Daten > mit IMU_puts() ans Hterminal gesendet werden. Und am Terminal kommt nur > "AT+RSI_READ☺☺" an. Das geht ja auch bis zum "\n". Schick doch einfach mal das, was du per STK_empf_char empfängst einfach direkt an die andere USART ungefiltert weiter.
