Verlieren Folienkondensatoren bei hohen Spannungen an Kapazität?
Gast #3057152
Hallo, habe gerade einige günstige, kleine Kerkos gesehen, und denke nun
darüber nach, damit bei einigen Projekten größere Folienkondensatoren
bzw. sogar Elkos zu ersetzen. Mir ist der drastische Kapazitätsverlust
der Kerkos nahe ihrer Nennspannung klar. Es fragt sich nur noch, ob das
ähnlich auch bei Folie passiert?
#3057319
>Mir ist der drastische Kapazitätsverlust der Kerkos nahe ihrer
>Nennspannung klar.
Nahe ihrer Nennspannung? Nein, das fängt teilweise schon bei ganz
kleinen Spannungen an.
Dann hast du noch das Problem, daß der ESR eines keramischen Caps um
Größenordnungen kleiner sein kann als bei Elkos oder Foliencaps. Ein
direkter Austausch ist dann oft Unfug und kann die Schaltung instabil
machen.
Gast #3058433
Kann wirklich niemand meine doch recht einfache Frage beantworten?
Haben Foliencaps bei steigender Spannung einen signifikanten
Kapazitätsverlust oder nicht?
Die ersten drei, vier ergoogelten Datenblätter (Foliencaps) sagen dazu
gar nichts, und der lange Artikel bei Wiki auch nicht...
#3058449
Probiers doch aus. Da ich in entsprechenden Publikationen noch
nie etwas darüber gelesen habe, gehe ich davon aus, das der
Kapazitätsverlust zumindestens nicht "signifikant" ist.
Gruss
Harald
#3058490
Warum gehst du denn nicht selbst mal auf die Homepage von einem
Cap-Hersteller? Mich hat das jetzt nicht mal eine Minute gekostet.
Nein, natürlich nicht. Kann man doch überall nachlesen, wo Hersteller
Foliencaps und keramische Caps miteinander vergleichen:
http://www.wima.de/DE/characteristics.htm
#3059372
Auch bei Folienkondensatoren ist die Kapazität spannungsabhängig. Das
wirkt sich bei genauen AD-Wandlern im Dual-Slope-Verfahren aus. Bei
Polyester-Kondensatoren kann der Linearitätsfehler im Bereich von 1%
liegen. Deshalb werden bei dieser Art von ADC Polypropylen-Typen
empfohlen.
Möglicherweise ist auch die Spannungsabhängigkeit des Leckstroms
unlinear.
#3059849
>WIMA sagt was anderes bzgl. Folienkondensatoren
Vielleicht ist die Liste veraltet?
Ein 10µ Cap Typ MKS2 von WIMA hat ein ESR Minimum von rund 0,006R:
http://www.wima.com/EN/mks2ue.htm
Ein 10µ/X7R Cap von Taiyo Yuden hat ein ESR Minimum von rund 0,003R:
http://www.yuden.co.jp/ut/product/category/capacitor/putpdf/TMK316AB7106KL-T.pdf
Ein 10µ Elko Typ ERF von Frolyt hat ein ESR Minimum von rund 1,5R:
http://www.frolyt.de/x-ohne_VAD6.1-ERF_S1-5_09_03-1-.pdf
Gast #3060596
Du hast noch keine Ahnung und stocherst im Nebel.
Für jeden Anwendungsfall den richtigen Typ!
Halte dich erst mal an die Vorgaben. Was sind für dich "Kleine Kerkos"?
Natürlich werden auf Hauptplatinen für Laptop keine Elyt mehr verbaut.
Und wenn es kein frquenzbestimmendes Teil ist, dann ist die Toleranz
unerheblich.
Bei Folie ist die Toleranz sehr gering.
#3060611
besser als solches halbwissen in die welt zu blasen...
käse.
> unerheblich.
käse.
käse.
da kreidest du an, dass der TO von "kleinen kerkos" spricht und bringst
dann selber labbrige angaben wie "sehr gering"
Gast #3060638
Bist du identisch mit  Kapazitätsverlust (Gast) ?
Mindestens auf dem gleichen Niveau.
Deine "Käse"-Argumente kann man diskutieren, sind aber haltlos.
