Extrem kleiner ISP Header, wie?
OP (Firma: privatfrickler.de) #3234822
ich möchte gern eine programmierbare Schaltung mit einem ATTiny45 in
einen Legostein einbauen. Der Tiny passt da rein, aber
selbstverständlich kein ISP Header.
Hat jemand eine Variante für einen extrem kleinen ISP Header gesehen?
Praktisch wäre zum Beispiel eine Lösung an der Kante der Platine, 3
oben, 3 unten oder sowas?
Vlg
Timm
Persönliche Seite #3234838
Das Konzept ADC-Bootloader hat was, die praktische Umsetzung stelle ich
mir aber schwierig vor...
Variante 1: Gerät auf Leiterplatte mit benutzbarer Größe entwickeln.
Wenn alles tut, µC flashen und in den Legostein verfrachten.
Variante 2: Durchkontaktierungen an jede der Leitungen und dann mit
Lackdraht rein. Der eigentliche Header hängt dann an den anderen Enden
des Lackdrahts, außerhalb des Legosteins.
Wie machst du die Spannungsversorgung? Knopfzelle?
Max
Gast #3234844
ich würde einfach mit adapternadeln z.b. rs-components 542-4990 direkt
auf die uc-beinchen gehen. der tiny-legostein kann dann zum flashen
direkt auf den adapter-legostein gesetzt werden.
Gast #3234851
Schau mal unter www.tag-connect.com, die haben sehr kleine Lösungen.
Allerdings kostet der Adapter ca. 30 Euro, also nichts für kleine
Stückzahlen: http://shop.collion.de/6-Pin-cable/TC2030-IDC-NL-10.html
Maße für 6 Pins und die 3 benötigten Löcher ca. 3mmx6mm.
Mit Prüfnadeln und selbstgefrästem Adapter gehts noch kleiner bzw. man
benötigt nicht unbedingt einen zusammenhängenden Platz:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=117810&start=0
Gast #3234901
Wie auch schon von anderer Seite aufgezeigt: Es gibt keinen Grund einen
Stecker im Format 5,08 x 2,54mm (6-Polig) oder noch größer (10-Polig) zu
verwenden.
Du kannst jederzeit Deine Anordnung in Deinem Raster verwenden.
Nur eins, wenn Du Rufst: "Seid ihr denn auch alle da", muss ein
5-stimmiger Chor mit ja antworten.
Was, wenn öfters umprogrammiert werden soll, nicht schaden kann, ist
eine gut sichtbare Markierung für die Richtung oder ein Stiftsystem
welches prinzipiell nicht verwechselt werden kann.
OP (Firma: privatfrickler.de) #3234963
wow! Jetzt bin ich mal sehr schwer begeistert, kann mich gar nicht
entscheiden. Ist auf jeden Fall was dabei!
Einen Legostein als Adapter zu modden ist natürlich mal eine ganz
verrückte Idee, warum nicht?
Mal sehen, was von den vielen Vorschlägen ich umsetze.
Vlg und besten Dank
Timm
