kicad Fehler Vom Schaltplan zur Platine
Gast #3243463
Hallo, ich wollte heute mal einen Schaltplan in ein e Platine wandeln.
Habe nach dem 1. Netzlist erstellen was geändert und eine neue Netzliste
erzeugt.
Dabei kam zuerst folgende Meldung: Datei****.cmp nicht gefunden.
Verwende Netzliste zum Wählen von Bauteilen aus der Bibliothek.
Frage hierzu: Was ist und wer bzw wie erstellt diese Datei?
Dann kam die Meldung:
Lese Netzliste <I:\Kicad\Projekte\Y11 Temperatur\y11.net>
Verwende zugehörige Bauteil/Footprint Datei "I:\Kicad\Projekte\Y11
Temperatur\y11.cmp"
Bauteil <C2>: Keine Übereinstimmung! Bauteil ist <C_50x25R25>, jedoch
laut Netzliste <ES_D125R50>
Bauteil <C1>: Keine Übereinstimmung! Bauteil ist <ES_D125R50>, jedoch
laut Netzliste <C_50x25R25>
Frage: was passiert hier? Ich dachte bis heute, daß die Netzliste
Verbindungen und Module definiert. Hängt wohl mit dieser ominösen
cmp-Datei zusammen. Die Benennung hat das Annotieren beim 2. Durchlauf
geändert. Kann ich irgendwie, einen Vorrang der Netzliste befehlen?
Und noch ne Frage:
Kann ich und wenn wie Modulbibliotheken reparieren?
Gibt es Zeichen, die die Modulverwaltung unter keinen Umständen
ausstehen kann(Satzzeichen,Umlaute oä)?
Gast #3244532
Lösch mal die betreffenden Bauteile und lies die Netzliste neu ein. So
mache ich das bisher immer; ich habe allerdings gerade gesehen, dass man
im Netzlisten Dialog auch verschiedene Optionen anhakeln kann, z.B.
Exchange Module: change.
Gast #3244536
Was meinst du mit reparieren?
Umlaute und alles außer 0-9a-z_ würde ich immer weglassen, falls nicht
unbedingt benötigt.
Persönliche Seite #3249204
Hallo Peter.
Ja, Leerzeichen gehören dazu, und das Ampersand (&).
Der Bug mit dem Leerzeichen ist insofern geschlossen worden, als das
Kicad entweder keine Leerzeichen in einer Eingabe zulässt oder sie
automatisch in Tiefstriche wandelt. Aber trozdem wäre ich
vorsichtig....wer weiss, ob alles Stellen erwischt wurden?
Ausserdem existieren ja unter Umständen noch alte Dateien mit der Macke.
Da Kicad Dateien klarschriftlesbar sind, können Fehler, die durch solche
Effekte verursacht wurden, im allgemeinen mit einem Texteditor
"repariert"
werden. siehe Seite
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/a/a9/SymboleFuerKiCad318082009-RevC-DE.pdf
Seite 8 und den Anhang in diesem Dokument dazu.
> unbedingt benötigt.
Richtig. Also alle Buchstaben (groß und klein, aber keine Umlaute, ß
oder andere Sonderbuchstaben aus anderen Sprachen) und Zahlen, sowie -
und _ können verwendet werden. Ebenfalls der Punkt.
Ich persönlich verwende eine Mischung aus  "Camel Case"
http://de.wikipedia.org/wiki/Camel_Case und Tiefstrich zum Strukturieren
meiner Dateinamen. Den Punkt immer nur sparsam für "Suffixe" um den
Dateityp zu kennzeichnen.
Es besteht ein Problem mit dem SVG Export, wenn man Schaltpläne oder
Boards in SVG exportiert, die ein Ampersand (Kaufmansund, "&") im
Dateinamen haben. Dieser Dateiname tauch dann innerhalb der SVG Datei in
einem Titelblock auf, wo das "&" dann ein Problem bedeutet. Sowohl Kicad
als auch Inkscape/Gimp aktzeptieren "&" im Dateinamen, und sowol unter
Windows als auch Linux ist das "&" im Dateinamen legal....darum bringt
auch eine Veränderung des Namens der SVG-Datei keine Lösung. Eine Lösung
ist, Grundsätzlich in Kicad keine "&" in Dateinamen zu verwenden, wenn
man einen SVG-Export macht. Alternativ kann man mit einem Editor das "&"
aus dem Titelblock (Das ist NICHT der Dateiname, sondern in der Datei
selber alles zwischen <titel> und </titel>) der SVG-Datei löschen.
Angeblich kommt der Bug aus den verwendeten wx-Bibliotheken.
Siehe https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1171160
Das obige Beispiel zeigt, dass es durchaus gefährlich ist, Sonderzeichen
in Dateinamen zu verwenden, auch wenn sie im verwendeten Betriebssystem
legal sind, und alle beteiligten Programme diese Zeichen in Dateinamen
unterstützen.
mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
