KiCad unter Linux. Anwendungsdatei wird nicht gefunden
Gast #3307470
ich wollte gerade mit KiCad durchstarten, hatte es schon runtergeladen
von http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ und nach /opt entpackt. Alles
hat gepasst nur gibt er an, dass er die Datei nicht finden kann, wenn
ich sie mit ./kicad starten will.
Hier mal die Ausgabe:
christopher@CC-64-LI:/opt/kicad/bin$ ls
bitmap2component  freeroute.jnlp  kicad.desktop   pcbnew
cvpcb             gerbview        kicad.png       plugins
eeschema          kicad           pcb_calculator
christopher@CC-64-LI:/opt/kicad/bin$ ./kicad
bash: ./kicad: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Ich verstehe nicht was das Problem ist. Auch über den Dateimanager und
root-Rechten lässt sich KiCad nicht starten.
Moderator Persönliche Seite #3307567
OK, also eine ELF-Datei und keine, die einen Interpreter braucht. (*)
Hast du schon mal
chmod +x kicad
probiert? ;-)
(*) Damit kann man sich nämlich auch prima verarschen lassen.  Erstelle
mal eine interpretierte Datei der Art:
$ cat > myfile
#! /usr/bin/foobardoesntexist
some text
^D
$ chmod +x myfile
$ ./myfile
Je nach Shell gibt das auch einfach nur ein lapidares “not found”. Ich
sehe gerade, dass eine aktuelle Bash da etwas mehr ausgibt:
$ ./myfile
bash: ./myfile: /usr/bin/foobardoesntexist: bad interpreter: No such file or directory
Gast #3307578
Das mit chmod habe ich auch schon probiert, leider kein Erfolg. Hätte
ich noch dazu schreiben müssen.
christopher@CC-64-LI:/opt/kicad/bin$ chmod +x kicad
Ist das Archiv defekt? Das hätte er aber wahrscheinlich gesagt.
Gast #3307591
Sie schreiben ja auch eher von
http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/install.txt
>KiCad can be installed in '/usr' or '/usr/local'.
Kann es sein, dass /opt bei dir so gemounted ist, dass man dort keine
Programme ausführen kann?
Hatte ich mal. Kannst Du überhaupt ein Programm aus dem Verzeichnis
starten?
Na ich hätte einfach das KiCad meiner Distribution installiert, dann
geht es ja fast immer reibungslos.
Gast #3307596
christopher@CC-64-LI:/opt/kicad/bin$ objdump -f kicad
kicad:     file format elf32-i386
architecture: i386, flags 0x00000112:
EXEC_P, HAS_SYMS, D_PAGED
start address 0x08192adc
Also ich hab ein x86_64 Linux. Ist das nicht mehr i386 kompatibel?
Gast #3307601
> starten?
Nein lässt sich normalerweise ausführen. Habe noch java und die avr
Toolchain in /opt. KiCad habe ich auch schon testweise in meinem
home-Verzeichnis entpackt: genau das gleiche Problem.
Gast #3307638
Christopher C. schrieb:
> Achso habe Elementary OS (Ubuntu 12.04) x86_64.
Ich würde denken es könnte gehen mit 32 Bit, eventuell beachten
>http://askubuntu.com/questions/297151/how-to-run-32-bit-programs-on-a-64-bit-system-ubuntu-13-04
>sudo apt-get install ia32-libs
Sonst vielleicht mal bei Ubuntu Druck machen, für Gentoo haben wir die
Version Mai 2013.
https://packages.gentoo.org/package/kicad
#3308054
Ich auch ;-)
Also für KiCAD gibts auch ein PPA:
https://code.launchpad.net/~adamwolf/+archive/kicad-testing-daily
$ sudo su
# add-apt-repository ppa:adamwolf/kicad-testing-daily
# apt-get update
# apt-get install kicad
Damit hats bei mir super funktioniert (Software selbst nach /opt
installieren hasse ich, da bekommt man keine Updates)
Gast #3308925
Danke für den Tipp ;).
Ja darauf bin ich auch schon gestoßen, nur das Problem ist halt das es
ein Testrepository ist, also kein stable und dazu kommt noch, dass es
jeden Tag eine neue Version davon gibt, ich will doch nicht jeden Tag
ein Update  saugen.
