Kicad: Bohrdatei
Gast #3345175
kurze Frage:
ich habe meinen Layout fertig und möchte die Daten zum Fertiger
schicken. Bei ihm steht, dass Excellon Format benötigt wird.
Hier der Auszug ...
Excellon format 2,5 inch or 3,3 mm. (Don’t forget to include the drill sizes.)
Beim Kicad finde ich jedoch ..
HPGL
Postscript
Gerber
DXF
SVG
PDF
sowie zusätzliche Optionen wie ..
mm
inch
Zeros Format
Da bin ich etwas überfragt.
Wo soll ich 2,5 inch einstellen?
Wo steht beim Fertiger (http://www.jackaltac.com/faq#where) Zeros
Format?
Kann Kicad Excellon exportieren?
Gruß,
Martin
Ah Danke.
Jetzt sehe ich, dass die oben aufgezählte Formate sich auf
"Drill Map File Format" beziehen! Eine Unklarheit weniger :)
Bleiben noch "Drill Units" und "Zeros Format" zu kapieren.
Ich habe .drl im Texteditor angeschaut.
M48
INCH,TZ
T1C0.030
T2C0.035
T3C0.039
T4C0.118
G90
G05
T1
X8.753Y-9.0266
X9.375Y-8.9281
T2
X8.6Y-9.7758
X8.6Y-10.075
T3
X2.1407Y-7.0657
X2.1407Y-8.05
T4
X1.925Y-10.175
X1.975Y-5.7
X5.45Y-5.7
23
X5.45Y-9.475
24
X9.425Y-5.7
25
X9.425Y-10.175
26
T0
27
M30
Die Einheit und die Durchmesser scheinen da zu sein.
Wenn ich das korrekt interpretiere sind 4 verschiedene Bohrdurchmesser
definiert
T1C0.030
T2C0.035
T3C0.039
T4C0.118
=> 30mil, 35mil, 39mil und 118 mil
und die Koordinaten stehen da
X1.925Y-10.175 => X1/Y1=1.925/-10.175
Muss die 0/0 Referenz mit anderen Gerber-Daten übereinstimmen
oder wie werden die Layer zusammengeführt?
M30,M48 und G90,G05 werden irgendwelche Befehle sein?
Ja, die Referenz stimmt schon. Die G- und M-Befehle
sind o.k., die gehören zu Excellon (kannst du in einem
Tabellenbuch Metall nachlesen).
Das Zeros-Format musst du noch erkunden. Die Datei kann auch
mit führenden Nullen für die Koordinaten erstellt werden, so
sass alle Zahlen gleich lang werden. Eventuell ist soetwas
gemeint.
Persönliche Seite
Hallo Martin.
> HPGL
> Postscript
> Gerber
> DXF
> SVG
> PDF
Das ist das Ausgabeformat für eine "Drill-Map", d.h. eine Art Bohrplan.
(Bei meiner Testing Version wird aber z.Z. nur die Legende erstellt)
> mm
> inch
Hier stellst Du ein, ob das Ausgabeformat des Excellon Files mm oder
inch ist.
> Zeros Format
Ob beim Zahlenformat die Nullen behalten werden, oder ob führende oder
folgende Nullen unterdrückt werden sollen.
2,5 bedeutet hier NICHT 2,5inch, sondern Zahlenformat 2 Stellen vor dem
Komma und 5 hinter dem Komma und Angabe in inch.
Das verwendete Format steht in KiCad als "Precision" im generate
Drill-file Fenster unten Links. Es ist aber nicht frei wählbar, und bei
inch erhälst Du 2,4 also 2 Stellen vor dem Komma und 4 dahinter.
Ob das für Dich zum Problem wird, weiss ich nicht. Sprich das mit
Jackaltac ab. Wenn die das Format lesen können, bedeutet es nur eine
Veringerung der Genauigkeit, mit der Gebohrt wird. Sollte aber bei
Feld-, Wald- und Wiesen-Platinen kein Problem sein.
Alternativ stelle um auf Milimeter. Dann erhälst Du 3,3 mm, und das wird
nach Deiner Angabe von oben ja auch aktzeptiert.
> Format?
Habe ich auch nicht gefunden. Im Zweifel die Nullen behalten....besser
ist aber nachfragen, was sie brauchen.
JA!
Das ist, was ich bei einer Platine z.B. als Ausgabe erhalte:
M48
;DRILL file {Pcbnew (2013-03-30 BZR 4007)-stable} date Do 03 Okt 2013
20:49:56 CEST
;FORMAT={3:3/ absolute  metric  keep zeros}
FMAT,2
METRIC,TZ
T1C0.701
T2C0.800
T3C1.001
T4C1.199
T5C2.200
T6C3.500
G90
G05
M71
T1
X192001Y-118920
X192001Y-129080
T2
X151501Y-085999
X165999Y-138001
X171079Y-138001
T3
T0
M30
Was ich nicht komplett verstehe ist: "(Don’t forget to include the drill
sizes.)".
Obiges Drill File enthält eine Bohrertabelle mit den Lochdurchmessern.
Die "Drill sizes" sind also enthalten.
Früher gab es Excellon Formate, die keine Bohrertabelle enthielten.
Diese musste extra in einem separaten File geliefert werden.
Und jetzt wüsste ich bei der knappen Information nicht, ob die mit der
Bohrertabelle im Excellon Format selber zufrieden sind, oder ob sie eine
separate wünschen.
Eine separate Tabelle ist auch möglich: "Report File" ( im generate
Drill-file Fenster rechts) erzeugt sowas. Der Dateiextender lautet zwar
".rpt", aber es ist eine Normale textdatei, die Du mit einem Editor
lesen kannst.
Im Zweifel dazupacken.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite
Hallo Martin.
Theoretisch sollte die Genauigkeit der Gerberdaten von den Bohrdaten
vorgegeben werden, weil letztlich die Toleranz der Bohrungen der Dreh-
und Angelpunkt für die Genauigkeit und Feinheit der Leiterbahnstrukturen
ist.....
Praktisch muss irgendwo immer umgerechnet werden, und damit ergeben sich
wieder zusätzliche Rundungsfehler.
Also überlasse das Umrechnen am besten ganz dem Hersteller. Sonst wird
zu oft Umgerechnet.
EXCELLON M-Codes:
M00         End of Program
M01         End of Pattern
M18         Tool tip check
M25         Begin Pattern
M30         End Program Rewind
M31         Begin Pattern
M45         Long Message
M47         Operator Message
M48         Begin Program Header
M71         Metric units
M72         English units
M95         End Program Header
M97         Canned Text ???
M98         Canned Text ????
EXCELLON G-Codes
G00         Rout mode
G01         1x linear interpolation
G02         Clockwise interpolation
G03         Counter cloclwise interpolation
G04         Variable dwell
G05         Drill mode
G90         Absolute units
G91         Incremental units
G93         Zero set
Ohne Gewähr. Habe ich auch von woanders. ;O)
Du kennst: http://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools ??
http://www.dl0dg.de
Vielen Dank! Ich bin nicht darauf gekommen.
So macht das natürlich Sinn. Ich denke ich nehme metric 3,3 Format
mit "leading zeros".
Übrigens möchte ich mich bei Dir auch für Footprints bedanken ;-)
Gruß,
Martin
Persönliche Seite
Hallo Martin.
Das ist so bei G-Code und allen Abkömmlingen, also auch Gerber und
Excellon. Hat mich aber beim ersten mal verwirrt. ;O)
Mmm. Ich schmöker gerade in der Excellon Beschreibung. Die explizite
Beschreibung, wo das ganze definiert wird (also explizit Stellen vor und
hinter dem Komma) wie z.B. bei Gerber, inde ich aber nicht....
Ich weiss nicht, ob bei Jackaltac noch mal jemand kurz drüberschaut
bevor gefertigt wird.
Bitte, gern geschehen. Freut mich, wenn die mal jemand verwendet.
Wenn Du Fehler findest, einfach Mitteilen.
Am besten vorher einen 1:1 Ausdruck machen und Stichprobenartig mal ein
paar Bauteile anhalten, ob das passt.
http://www.dl0dg.de
Es ist freundlicher gegenüber der Fertigung, wenn alles den gleichen
Nullpunkt hat und damit sich alle Lagen nach dem Einlesen decken. Ein
grosses Problem ist das aber nicht, weil die CAM-Systeme professioneller
Hersteller Gerber- und Bohrdateien mit einem Mausklick zur Deckung
bringen.
Man hat aber selbst das gleiche Problem, wenn man die Daten mit einem
Viewer überprüfen will, und die können das i.A. nicht so einfach. Also
auf gleiche Lage und Orientierung achten, damit man sich nicht selbst
Ärger macht.
Gruss Reinhard
