Gerberdaten und Blendendatei
Gast #3359423
ich kenn mich leider mit dem Gerber Format nicht aus.
Ich habe hier eine Leiterplatte im Gerber RS-274-D (glaube ich
jedenfalls) Format. Die Leiterplatte wurde von einer Partner Firma
entwickelt, welche uns nur diese Gerber Daten zur verfügung stellt.
Ein Bestücker fragte mich nun nach einer zusätzlichen Blendendatei.
Und ich frage mich nun, ob er diese Datei wirklich braucht, da ein
anderer Bestücker mit den Gerber Dateien zufrieden ist. Und ein dritter
Bestücker liefert uns die Leiterplatten bereits seit 1 - 2 Jahren und
hat wahrscheinlich auch nur diese Dateien bekommen.
Falls diese Blendendatei tatsächlich notwendig ist, kann ich die
irgendwie erstellen oder muss ich mich da an die Partner Firma wenden,
die diese Leiterplatte entwickelt hat?
Moderator Persönliche Seite #3359548
Wenn du tatsächlich Daten im RS-274-D-Format hast, dann brauchst du
sie.  Andererseits solltest du sie dann immer schon gebraucht haben.
Wenn die Daten im RS-274-X-Format sind, stehen die zu benutzenden
Blenden am Anfang der Datei mit drin:
G04 BAE OUTPUT*
%MOIN*%
%AMT27*7,0,0,0.10791,0.09610,0.03400,0*%
%ADD10C,0.00500*%
%ADD11C,0.07874*%
%ADD12C,0.01201*%
%ADD13C,0.02000*%
%ADD14C,0.04000*%
%ADD15C,0.05000*%
%ADD16C,0.06000*%
%ADD17C,0.08000*%
%ADD18C,0.10000*%
%ADD19C,0.15000*%
Diese %ADD-Anweisungen beschreiben die Blenden (in diesem Falle alles
kreisrunde [Circle] mit einer Durchmesserangabe in Zoll).
p.s.: Wobei das natürliche normalerweise nur bei der Fertigung der
Platine wirklich interessant ist.  Normalerweise sollte man dem
Bestücker doch wohl pick&place-Daten zur Verfügung stellen, hätte
ich jetzt erwartet.
#3359682
Ich schlage mich gerade mit einem ähnlichen Problem herum.
Vor ca. 8 Jahren hatte ich die gleichen Dateien zu einem inzwischen
nicht mehr existierenden LP-Hersteller geschickt und ohne Rückfrage die
Platinen bekommen.
Jetzt hieß es "da sind keine Blendendaten dabei" - sind aber doch, nur
hat der Hersteller offenbar kein Programm (mehr) um dieses Format
konvertieren zu können.
Dateiauszug:
Blenden-Tabelle
#10 - rund X=0.210 mm, Y=0.210 mm
#11 - rechteckig X=1.800 mm, Y=3.200 mm
#12 - rechteckig X=1.300 mm, Y=0.450 mm
#13 - rund X=3.100 mm, Y=3.100 mm
#14 - quadratisch X=3.100 mm, Y=3.100 mm
#15 - rechteckig X=1.700 mm, Y=0.770 mm
#3359714
@ Dieter Werner (dds5)
Kann jeder normale Gerberviewer, da muss man halt die Form und Masse per
Hand in der Blendentabelle nachtragen. Dauert 5 Minuten.
Persönliche Seite #3359747
Hallo Jörg, hallo Dieter.
Grundsätzlich richtig. Auf der anderen Seite: Wenn die Platine aus einer
Zeit stammt, als noch Fotoplotter mit Blendentellern mit 6 Blenden
üblich waren, kann es bei gröberen Schaltungen durchaus sein, dass
einfach der "übliche" Blendenteller im Umfeld gerade dieser Fabrik
verwendet wurde, und alles kam irgendwie hin....
Heutzutage mit frei definierbaren Aperturen klappt sowas natürlich mit
hoher Wahrscheinlichkeit eher nicht.
> ich jetzt erwartet.
Ich kenne es so, dass man dem Platinenzulieferer alle Gerberdaten und
Drillfiles plus Kommentardatei und Picknplace gibt. Dazu eine
kommentierte Stückliste und eventuell bei spezialitäten noch eine Datei
mit Erläuterungen.
Bestückungsdruck, Pasten und Kleber hat er ja bei den Gerberdaten,
eventuell noch eine Fertigungs- oder Kommentarlage und vieleicht noch
eine Courtyardlage.
Der Leiterplattenzulieferer/Bestücker gibt dann bei der Bestellung der
Platinen in bei einer Platinenfertigung die nötigen Gerberdaten,
Drillfiles und eventuell Erläuterungen weiter.
> Platinen bekommen.
Richtig. Aber selbst vor 8 Jahren war das schon antiquiert....die
Blendentabelle war einfach eine Texttabelle, und die Blenden wurden dann
an der Maschine (oder in einem passenden Programm) von Hand eingefügt.
Ich gehe eher davon aus, dass der Fertiger jetzt entweder diese
Möglichkeit nicht kennt, oder aber sich die zeitaufwändige Arbeit mit
hohem Risikopotential etwas falsch zu machen nicht Leisten kann.
Vieleicht können das aktuelle Programme wirklich nicht nachbessern, aber
das glaube ich eher nicht. Im Zweifel kann man das auch per Hand mit
einem Texteditor nach der Spezifikation für Gerberdaten machen. Aber das
ist dann wirklich SEHR mühevoll. Ich habe das einmal gemacht....;O)
Vermutlich wirst Du das selber machen müssen oder jemanden mit Geld dazu
bestechen müssen, aber machbar ist es. Es könnte, je nach Platine, aber
einfacher sein, die Platine komplett neu zu entwickeln.
Unter http://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools findest Du
weitere Informationen zu Gerberdaten, und zu Programmen, die eventuell
diese Aufgabe erleichtern.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #3360115
Bernd Wiebus schrieb:
> dass
> verwendet wurde
Da war der Informationsfluss umgekehrt: der Plot-Service (mit dem
LP-Hersteller nicht unbedingt identisch) stellte einen Ausdruck des
verfügbaren Blendentellers zur Verfügung, normalerweise ein bedrucktes
DIN A4-Blatt mit Angaben wie Gxx = rund 3 mm usw. Die Anzahl war
beschränkt auf 20 .. 50 Blenden, daher gab es nur ein paar runde, ein
paar quadratische usw. Der Kunde konnte auf seiner LP eben nur diese
verwenden und musste für einen anderen Service alles umstellen, genormt
war nichts, besonders nicht die Zuordnung.
In dem Fall braucht man natürlich Angaben über den Blendenteller, die
damaligen Ausdrucke dürften nicht mehr auffindbar sein. Die Unterlagen
über Blenden waren auch nicht Projekt-Bestandteil, da sie ja immer
gleich waren bei gleichem Dienstleister. Es bleibt nur die Möglichkeit,
per Reverse Engeneering anhand einer existierenden LP zu versuchen, die
verwendeten Blenden zu rekonstruieren. Man kann sich die LP-Daten in
einen Viewer laden mit einem Standard-GCode und dann solange die
GCode-Tabelle bearbeiten, bis die LP auf dem Bildschirm ähnlich aussieht
wie in der Realität.
Gruss Reinhard
Gast #3360190
Okay, erstmal danke an alle.
Also die Leiterplatte wurde erst vor ca. 1 - 2 Jahren  von einer
japanischen partner Firma entwickelt. (War zu der zeit noch Lehrling und
hab von dem Projekt so ziemlich nichts mitbekommen)
Der Bestücker wird sich auch um das einholen von Angeboten für die
Leiterplatte kümmern. Tschuldigung, das ich das verschwiegen habe.
Ich werde mich mal mit der Partnerfirma in Verbindung setzen.
Danke.
