KICAD: Bauteile nur auf front oder back layer auswählen
OP #3361694
Hi Leute,
ich hab eine von beiden Seiten bestückte Leiterplatte und möchte jetzt
im pcb-Editor einen ganzen Block verschieben. Das funktioniert
einwandfrei, wenn man mit der linken Maustaste einen Bereich auswählt
und verschiebt. Dabei werden jedoch die Komponten von der front und der
back layer ausgewählt. Hat jemand eine Idee wie man nur die Komponenten
einer der beiden Layers in einem Bereich auswählen kann und verschiebt?
Viele Grüsse,
Raef
Persönliche Seite #3361891
Hallo Raef.
Auf die doofe Tour: Im Lagenmanager die Lage, die nicht erwählt werden
soll, abschalten (Haken rechts entfernen).
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
OP #3362515
Bernd Wiebus schrieb:
> Hallo Raef.
> http://www.dl0dg.de
vielen Dank für die fixe Antwort. Das hab ich auch schon probiert, bloss
leider verschiebt er trotzdem alle (nicht sichtbaren) Komponent gleich
mit.
Persönliche Seite #3362811
Hallo Raef.
> mit.
Uuups???? Welche Version verwendest Du?
Hier wird benutzt:
Application: Pcbnew
Version: (2013-03-30 BZR 4007)-stable
Build: wxWidgets 2.8.10 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC
4.4.5,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 2.6.32-5-686 i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
         KICAD_GOST=OFF
         USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
         USE_WX_OVERLAY=OFF
         KICAD_SCRIPTING=OFF
         KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
         KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Auch nicht gerade aktuell.....
http://www.dl0dg.de
