LED abhängig von Abstand blinken lassen.
OP #3368156
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem, das sich so ziemlich auf AVR "Hello World" Niveau
bewegt, stehe aber leider auf dem Schlauch :(
Ich habe Karl Heinz Bucheggers Frequenzzähler Code-Beispiel
(Beitrag "Re: Input Capture Pin (ICP) auslesen ( Frequenz messen)" ) an den HC-SR04
Ultraschall-Entfernungsmesser
(https://docs.google.com/document/d/1Y-yZnNhMYy7rwhAgyL_pfa39RsB-x2qR4vP8saG73rE/edit
) angepasst. Ich kann nun am Attiny2313A ganz wunderbar eine LED
leuchten lassen, wenn etwa ein Objekt näher als 20cm am Sensor ist und
eine andere, wenn das Objekt weiter weg ist.
Was wäre nun die geschickteste Vorgehensweise, um eine der LEDs in
Abhängigkeit von der gemessenen Entfernung blinken zu lassen? Also bspw:
Wenn < 20cm 5Hz, <40cm 4Hz, <60cm 3 Hz etc. Setzt man hierfür einen
weiteren Timer mit "Clear Timer on Compare Match" ein? Falls ja, kann
ich dafür auch den Timer 1 einsetzen, den ich ja schon für die ICP
Auswertung nutze?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Philipp
Kann man im Prinzip machen.
> Falls ja, kann
> Auswertung nutze?
Überleg mal.
Was du eigentlich nicht willst ist, dass dir die weitere Timerverwendung
das Messprinzip bzw. die Auswrtung deiner Entfernungsmessung
beeinflusst. Die Entfernungsmessung hat aber als wesentliches Element,
dass der Timer frei durchlaufen kann. Denn dann vereinfacht sich die
Auswertung.
Was du daher ganz und gar nicht haben willst ist, dass sich daran was
ändert. CTC würde das aber tun. Denn dann läuft der Timer nicht mehr bis
zu seinem physikalischen Maximalstand durch und dadurch verkompliziert
sich dann die Verrechnung der Zählerstände.
Es gibt viele Mööglichkeiten, eine LED blinken zu lassen. Such dir eine
aus. Aber such dir eine aus, die dir am jetzigen Messprinzip nichts
verändert.
