Lager für Minimot
OP #3520051
ich habe hier eine Proxxon Minimot 40/e liegen, bei der das Lager
schadhaft ist. Die Abmessungen sind 8x12x3.5 und das Abziehen von der
Welle habe ich gerade noch geschafft. Nur habe ich jetzt keine nähere
Bezeichnung und ich will gleich das richtige kaufen, bevor das schnell
wieder kaputt geht.
Welche Art Kugellager gehört da rein, wie ist die Bezeichnung und was
wäre eine günstige Bezugsquelle?
Danke für ev. Info
grüsse
Gast #3520187
Gib mal "Kugellager 8x12x3.5" ein.
Da landest du z.Bsp. bei Kugellager-Express.
---> SS MR128
Aber schau erst mal das Lager genau an, ob nicht doch eine Bezeichnung
vorhanden ist.
C2, C3 ... für die Lagerluft.
OP #3520317
ok, danke für die Antworten.
Beschriftung ist leider nicht vorhanden.
Jetzt hab ich das Ding gewaltsam geöffnet und es ist ein
Rillenkugellager, und ein ZZ.
Tja, und welche Lagerluft ist jetzt das Beste in so einem Maschinchen?
Ich vermute mal C2, da keine grosse Pressung beim Zusammenschrauben des
Kunststoffgehäuse auftreten wird. richtig?
Wo wäre eigentlich das Merkmal Sprengringnut zu sehen, wenn vorhanden?
Auf der Welle ist das Lager zwischen 2 Sprengringen positioniert, aber
das scheint etwas anderes zu sein.
grüsse
Gast #3520338
hast du denn überhaupt schon bei Proxxon gefragt? Früher haben die
Ersatzteile geliefert. Ich meine mal ein paar Mark für ein neues Lager
bezahlt zu haben.
Gast #3520348
Proxxon ist sehr kulant. Haben mit schon Ersatzteile geliefert und das
für"lau". Findet man kaum mehr...es lohnt sich immer dort mal nett
anzufragen...
OP #3520360
ja, das ist auch naheliegend.
Zusätzlich gehts mir aber auch um das entsprechende knowhow, ich möchte
zu gern wissen, wie die Dinge heissen und was für den vorliegenden und
ähnliche Einsatzzwecke das Sinnvollste ist. Vielleich lässt sich das
Eine oder andere mal im Selbstbau realisieren.
Gast #3520583
Das hat damit nichts zu tun. Ich glaub C3 hat größere Lagerluft.
Die sind meist teurer und werden dort genommen, wo eine höhere Belastung
und Temperatur auftritt.
Ich habe solche schon in dem vorderen Lagern ähnlicher Maschinchen
gesichtet.
Wenn nichts dransteht wird es C2 sein. Evtl. findest du eine Stückliste.
Ist es das vordere Lager? Wenn, dann nimm wenn du findest ein
vibrationsarmes Lager. Das schadet nicht und der Preisunterschied ist
gering.
Gast #3520634
Keine Ahnung. Ich hab mich da schlau gemacht um einige meiner
abgesoffenen E-Werkzeuge zu reparieren.
Bei meinem Hammerbohrer war da vorn so ein Lager verbaut. Da kam noch
eine 3-stellige Zahl dazu.
Vielleicht gibt es bei dir in der Nähe einen Händler für Kugellager.
Das sind Experten.
OP #3521653
die Firma Proxxon hat mir auf die Anfrage, wie ein Lager zu beziehen
sei, eines kostenfrei geschickt. Das hat wenig mehr als 24h gebraucht.
Ich muss sagen, das habe ich bei einem Gerät der 30 Euro Klasse noch
nicht erlebt. Das spricht wirklich für den Hersteller.
Und danke and die Forenkollegen für die verschiedenen Informationen.
Die Artikelnummer des Lagers ist 28500-09 .
Jetzt geh ich Platinen bohren und grüsse
Gast #3522645
ja, das hätt mich auch interessiert, aber weder auf dem alten, noch auf
dem neuen steht was drauf. Vielleicht gibt die oben erwähnte Artikel
nummer etwas her.
