Linksys WRT54G bei Pollin
Gast #3525543
Bei Pollin bekommt man momentan den Linksys WRT54G. Die Geräte sind
ungeprüfte Reourenware allerdings keine Defektretouren.
http://www.pollin.de/shop/dt/MzIxNzcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Wireless_LAN_Router/WLAN_Router_CISCO_LINKSYS_WRT54G_ungepruefte_Retourenware.html
Angeblich gibt es verschiedene Hardwareversionen. Ich habe mehrere
bestellt und es kamen nur WRT54G Version 7. Das ist genau die Version
der Router, mit der man nichts anfangen kann, zumindest wenn man mit
alternativer Firmware arbeiten möchte (Zu wenig Flashspeicher und
Atheros Chipsatz).
Alle die ebenfalls welche zu diesem Zweck ordern möchten seien hiermit
also gewarnt.
Gruß,
Tom
Gast #3527159
Hallo Tom,
dumm gelaufen das. Die Rev.7 ist echt 'a pain in the arse'. Mit der
originalen Linksys-Firmware lässt sich das Ding immerhin noch als
"normaler" Router betreiben. Habe ebenfalls einen solchen Router
bestellt (wurde am Freitag geliefert), glücklicherweise aber Version 3.1
bekommen. Die Sache scheint ein ziemliches Glücksspiel zu sein..
Gruß Markus
Gast #3527275
Vor 10 Jahren war der WRT54G ja top.
Aber allein die fehlende(n) USB-Anschluesse, die heute doch
recht lahme CPU und die sparsame Ausstattung mit Flash und RAM
bei manchen Revisionen...
Im 2. Jahrzehnt des neuen Jahrtausends bekommt man fuer 7,95Eu
deutlich besseres/kleineres/schnelleres in Neu aus China.
Wer sowas dann vom Ramschverwerter kauft hat es wohl nicht besser
verdient.
Aber er rennt und rennt und rennt.
Meiner hier seit mehr als 10 Jahren mit 16 MB Flash und 32 MB RAM
und Sveasoftfirmware.
Gast #3529473
Brauchbare WRT54G-Varianten werden heutzutage eigentlich nur noch mit
dem L-Suffix (für Linux) verkauft. Das war bereits vor über 5 Jahren so,
meine ich. Du willst also einen WRT54GL.
Könnte schwören das Pollin-Angebot vor ein paar Tagen als WRT54GL
gesehen zu haben. Die Suchfunktion sagt allerdings, dass ich mich wohl
geirrt habe.
#3529971
Ja allerdings. Siehe Tabelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Linksys_WRT54G#Hardware-Revisionen
Der kommt auf jeden Fall mit mindestens 4 MB Flash.
Aber eben nicht unbedingt kompatibel zu OpenWRT/DD-WRT.
Gast #3649854
Ich habe leider zwei V7er bekommen und beide haben eine defekte
Firmware. Sie starten zwar, aber beim ersten Zugriff auf's Webinterface
saufen sie ab und starten neu. Auch ein Firmware Reset ändert daran
nichts. Sind nur noch für die Tonne gut...
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #3757795
3 Stück bestellt
...und es kamen 3x V1.1
1x DslOnair (root, dslonair)
2x Linksys Orginal Firmware (root, admin)
Alle drei haben sich auf DDWRT Flashen lassen.
Und die Wlan-Kabel ...
http://www.pollin.de/shop/dt/NTY5NzgyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Wireless_LAN_Router/WLAN_Antennenkabel_RP_TNC_Stecker_SMA_Stecker_50_2_m.html
... für die beiden Richfunkantennen ...
http://www.pollin.de/shop/dt/MDAwODgyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Wireless_LAN_Router/Wireless_LAN_Aussenantenne_SKYCON_MA_2400_8_8_dBi_H_V.html
...sind kaum oder gar nicht genickt oder belastet, und auch noch so gut
wie neu. Ich hatte echt schlimmeres erwartet!!
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #3803221
Es gibt 2x USB 1.1 auf dem Board. (Zwischen CPU und Eth-Übertrager)
Die USB-Firmware erlaubt HDD und Printer-Sharing, unterstützt ext2 /
ext3 und Fat. Für einige Anwendungen ist das noch sehr brauchbar, und
ist gar nicht mal soooo arg viel Gefrickel, bis das steht...
Es existieren einige "Treiber und Libs" für alle möglichen
Hardware-Typen und Klassen: z.B. Bluetooth-, IR-, oder Modem- /
GPRS-Sticks. Zu den beiden vorhandenen UARTs könnte man auch noch einen
FTDI232 hinzufügen, etc.
Habe gestern die 16MB RAM des Routers (WRT54GL 1.1) durch 32MB Cache
einer defekten 1TB Seagate HDD ersetzt (DDR1). Der WRT hat dem neuen RAM
selber "erkannt" bzw. Initialisiert - a la Plug&Play, und nun sind nach
dem Booten mindestens 18MB RAM zum Austoben frei. Anscheinend sind 64MB
das Maximum für einen Chip auf dem Board. (Einige Modelle bieten die
Möglichkeit 2x 64MB zu bestücken.) Mich reizt es total, das beste aus
den Dingern heraus zu holen.
Ich würde sie dir gerne (als Ersatzteil) abnehmen, oder:
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Gibts da nicht die Möglichkeit, über eine serielle Schnittstelle an den
> Bootloader zu kommen, um eine andere Firmware einzuspielen?
Der einfache Weg geht über telnet oder ssh + tftp, vorausgesetzt man hat
noch Zugriff darauf. Alternative: Wenn noch ein LPT-Port am PC vorhanden
ist, dann kannst du mit paar Widerständen einen Jtag-Programmer basteln,
und versuchen an den CFE / Bootloader des Routers zu kommen (um ein
Backup davon zu saugen, und) um ein neues Firmware-Image drauf zu
Flashen. Google: HairyDairyMaid Debrick Utility. Wenn der Flash-Chip
damit noch erkannt wird, hast du eigentlich schon fast gewonnen! Die
Prozedur dauert aber echt sehr lange.
Gruß, TS
