kicad dxf import
Gast #3577836
Ich habe unter Arch-Linux sehr wahrscheinlich die bzr 4017 drin.
Wenn ich unter pcbnew, Hilfe, über, Info anklicke kommt build 2013 mai
18 raus. Im PKGBUILD steht noch pkgbzr=4017 drin.
Eine aktuellere Version kicad-bzr läßt sich leider nicht als Paket
bauen. Bricht mit Fehler ab. Verbindungsproblem mit einem der bzr Teile
auf dem Zielserver.
Ich werde wohl was warten müssen um es später neu zu versuchen.
Nochmals Danke Euch Allen!!
Greg
Gast #3578654
hp-freund schrieb:
> Na, nicht so schnell aufgeben!
> Welcher Fehler ist es denn?
> Willst Du eine stable oder dev Version?
Aufgeben, habe ich eigentlich nicht vor.
Hier sind die Fehlermeldungen beim Bau des Paketes. Die Übertragung war
jetzt nicht das Problem sondern die Configure ist nicht komplett.
kicad-bzr]$ makepkg
==> Erstelle Paket: kicad-bzr r4681-1 (Mo 17. Mär 18:44:28 CET 2014)
==> Prüfe Laufzeit-Abhängigkeiten...
==> Prüfe Buildtime-Abhängigkeiten...
==> Empfange Quellen...
  -> Verzweige lp:kicad ...
You have not informed bzr of your Launchpad ID, and you must do this to
write to Launchpad or access private data.  See "bzr help
launchpad-login".
Branched 4752 revisions.
==> Überprüfe Gültigkeit der Quell-Dateien mit md5sums...
    kicad ... Übersprungen
==> Entpacke Quellen ...
  -> Erstelle Arbeitskopie des kicad bzr Repos...
==> Beginne pkgver()...
==> Aktualisierte Version: kicad-bzr r4752-1
==> Beginne build()...
-- The C compiler identification is GNU 4.8.2
-- The CXX compiler identification is GNU 4.8.2
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Try OpenMP C flag = [-fopenmp]
-- Performing Test OpenMP_FLAG_DETECTED
-- Performing Test OpenMP_FLAG_DETECTED - Success
-- Try OpenMP CXX flag = [-fopenmp]
-- Looking for XOpenDisplay in
/usr/lib64/libX11.so;/usr/lib64/libXext.so
/usr/lib64/libX11.so;/usr/lib64/libXext.so - found
-- Looking for gethostbyname
-- Looking for gethostbyname - found
-- Looking for connect
-- Looking for connect - found
-- Looking for remove
-- Looking for remove - found
-- Looking for shmat
-- Looking for shmat - found
-- Looking for IceConnectionNumber in ICE
-- Looking for IceConnectionNumber in ICE - found
-- Found X11: /usr/lib64/libX11.so
-- Check for installed OpenGL -- found
-- Check for installed GLEW -- not found
CMake Error at CMakeModules/CheckFindPackageResult.cmake:6 (message):
  GLEW was not found - it is required to build Kicad
Call Stack (most recent call first):
  CMakeLists.txt:444 (check_find_package_result)
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also
"/home/gl/Downloads/kicad-bzr/src/kicad/build/Release/CMakeFiles/CMakeOu
tput.log".
==> FEHLER: Ein Fehler geschah in build().
    Breche ab ...
Ich schätze mal, da wird gerade dran gearbeitet. Gestern war es ein
Fehler bei der bzr Übertragung.
Ist jetzt Version bzr4752.
Heute morgen an einem anderen Rechner habe ich noch eine andere
Downloadquelle gefunden in der kompilierte Pakete runtergeladen werden
konnten. Von denen habe ich eins provisorisch ausprobiert. Darin ist
eine dxf Importmöglichkeit. Jetzt wollte ich die Quelle nochmal suchen
und finde die nicht mehr. Grummel.
Naja, ein bischen Geduld dann wirds schon klappen. Ich habs ja nicht
eilig.
Greg
Gast #3578668
Die Version bzr4752 habe ich heute gebaut. Aber ohne script.
Bei dem script ist ein Zeitlimit eingestellt, deshalb der
Übertragungsfehler.
Bei dir fehlt die libglew-dev. Such im Paketmanager danach. Und
vermutlich andere libglew Komponenten. Dann gehts weiter.
Ich habe ubuntu 64bit.
Gast #3578753
Ich war eben zu voreilig, glew hat noch gefehlt. Bei dir mit Ubuntu ist
noch ein dev dahinter. Bei Archlinux sind die devs mit drin und nicht
separat gebaut.
Das Paket nachinstalliert und kicad nochmal gebaut und installiert.
Soweit alles Bestens. Hurra dxfimport.
Damit wäre das Problem gelöst.
Gruß aus DN
Greg
