Kicad - CVPCB - Funktionalität vermisst
OP #3616472
ich vermisse in EESchem/CVPCB gewisse Funktionen:
- exportieren eines hirachischen Schaltplanes als Netzliste
- in CVPCB löschen von falschzugeordneten Footprints (z.B. wenn der
Bauteil auf dieser Platine nicht vorhanden ist, im Schaltplan jedoch
schon)
Ich verwende das aktuelle Testrelease vom April 2014
Hintergrundinfo:
Mein Projekt besteht aus vielen "Fischdosen". Jede Dose ist ein
Hirachischer Schaltplan.
Lg
Günter
Persönliche Seite #3616644
Hallo Günter.
hierarchischen Subschaltplan in EEschema öffnen ( Datei > open schematic
sheet) und von dort
als Netzliste exportieren.
Die Idee - den Subschaltplan wie einen normalen Schaltplan behandeln.
> schon)
Dafür einen neuen hierarchischen Schaltplan anlegen. Das kann durch
kopieren und Umbenennen geschehen. Anschliessend die Bauteile, die nicht
vorhanden sind, im Schaltplan löschen.
Die Annotation automatisch neu machen lassen nur für diesen
Subschaltplan, geht, indem Du nach Einbindung des Subschaltplanes in
Dein Projekt den Hauptschaltplan öffnest, in den neuen Subschaltplan
gehst und eine Autoannotation nur für diesen Unterschaltplan unter
Löschung der alten Referenzen machen lässt.
Wie üblich weiter vorgehen.
Nähere Hintergründe warum ergeben sich implizit aus:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf
Speziell Kapitel 8.
Ich bin noch auf BZR4727 von Februar 2014.
> Hintergrundinfo:
Das ist ok.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #3616697
Nachtrag:
>> schon)
Dann hast Du von der Idee her schon eine Inkonsistenz zwischen
Schaltplan und Platine.
Bauteile, die nur gelegentlich bestückt werden, Variantenabhängig z.b.,
brauchen ja trozdem einen Footprint.
Du kannst (und soltest) zwar mit Komentaren in Schaltplan und Platine,
so wie in einer editierten Version ader BOM auf diese Fälle hinweisen,
aber geroutet sollte alles so werden, als ob alles bestückt würde.
Wenn tatsächlich zwei unterschiedliche Platinen existieren, mit
unterschiedlichem Routing wegen fehlender Bauteile (Footprints), dann
sollten auch zwei unterschiedliche Schaltpläne existieren.
Schaltpläne sollten immer die Realität möglichst autentisch wiedergeben.
Fehlende Footprints im Layout für Bauteile, die im Schaltplan
auftauchen, wären so gesehen ein "No go".
Wenn Du mit diesen Bauteilen eine externe Beschaltung andeuten möchtest,
so solltest Du Dir dafür vieleicht einige Symbole und dazu Footprints
anlegen die keine ohne Pins und Pads haben.
Alternativ die externe Beschaltung als Bild in z.B. einen SVG Export der
Schematics einbinden. unbedingt explizit auf den externen Character der
Beschaltung hinweisen.....es sei, Du eillst jemanden veräppeln.
Am besten, du verwendest für diesen externen Schaltplan sogar eine
andere Farbe, oder malst ihn gestrichelt....
http://www.dl0dg.de
OP #3616930
hatte auf deine Antwort gehofft ... :)
Ich habe immer durch Doppelklick auf den hierachischen Schaltplan
ebendiesen geöffnet. Beim Export der Netzliste geht KiCAD vermutlich
immer vom "Master"-Schaltplan aus.
Dein Tipp, den Sub-Schaltplan explizit zu öffnen, löst meine beiden
Probleme.
Die Bauteilzuordnung ist somit "obsolete", da es bis auf mögliche
Varianten nicht mehr auftreten kann.
Mit Deiner Lösung ist im Konzept - ein Schaltplan = eine Platine ist
mein oben beschriebenes zweites Problem nicht mehr existent.
73 de OE8STR, Günter
