Kicad: Felder aus Bibliothek in Eeschema übernehmen
OP #3622652
ich mache gerade meine ersten Schritte mit Kicad und würde für mein
nächstes Projekt gerne eine Bibliothek in diesem Muster anlegen, da ich
damit in Altium ganz gute Erfahrungen gemacht habe:
http://cladlab.com/electronics/general/altium/altium-tricks-and-standards#pcb-symbol-naming-convention
Dafür würde ich gerne in dem Bauteileeditor Felder des Bauteiles
definieren. Funktioniert alles super. Wenn ich das Bauteil allerdings in
Eeschema einfüge, werden meine Feldbezeichner und Werte nicht
übernommen. Und tauchen beim "Bauteil editieren/editieren" nicht auf.
Mache ich etwas falsch oder bin ich auf einen Bug gestoßen?
Ich benutze die Version:
Application: Eeschema
Version: (2013-jul-07)-stable
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC
4.8.2,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.13.0-24-generic i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
         KICAD_GOST=OFF
         USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
         USE_WX_OVERLAY=OFF
         KICAD_SCRIPTING=OFF
         KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
         KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Über einen hilfreichen Tip wäre ich sehr dankbar,
Arne
Gast #3622720
Die Felder und ihre Werte stehen an 2 bzw. 3 verschiedenen Stellen.
Einmal in der originalen .lib und dann im Schaltplan.
Wurde das Bauteil vorher schon einmal in den Schaltplan eingefügt steht
es zusätzlich noch in der projekt-cache.lib .
Somit ist wichtig zu wissen welches Bauteil man editiert und von wo es
dann eingefügt wird.
OP #3623505
das könnte es sein. Allerdings müsste es dann funktionieren, wenn ich
die cache.lib lösche und wenn im schematic laut Texteditor das Bauteil
nicht definiert ist. Das habe ich ausprobiert und die Felder werden
immer noch nicht übernommen. -> Bug oder bin ich zu blöd?
Grüße,
Arne
Gast #3658141
Hallo!
Habe genau das gleiche Problem!
Gibt es mittlerweile eine Lösung? Habe grad die Dateien mit dem Editor
aufgemacht, aber auf den ersten Blcik werde ich totzdem nicht schlau was
zu tun ist.
Viele Grüße,
Flo
Gast #3658241
Den Texteditor brauchst Du nur zur Kontrolle.
Nehmen wir z.B. die kleine lib von oben und erstellen in dieser einen
neuen R mit einem zusätzlichen Feld Toleranz.
1. KiCAD starten
2. neues Projekt anlegen
3. die r_neu.lib in den Projektordner speichern
4. eeschema starten
5. Einstellungen -> Set Active Libraries
6. Hinzufügen -> r_neu.lib
7. Werkzeuge -> Bibliothekseditor
8. Arbeitsbibliothek auswählen -> r_neu
9. Bauteil zum Editieren aus der gegenwärtigen Bibliothek laden -> R
10. Aus dem gegenwärtigen Bauteil ein neues erstellen -> R_tol
11.  auf das T-Symbol oben klicken
12. Feldeigenschaften -> Feld hinzufügen
13. Feldname: Toleranz    Feldwert: tol?
14. Gegenwärtiges Bauteil in aktueller Bibliothek aktualisieren
15. Aktuelle Bibliothek speichern
16. in eeschema -> Bauteil einfügen -> r_neu -> R_tol
17. wird jetzt der Schaltplan gespeichert, wird eine lib-test-cache.lib
erstellt
Jetzt kann zur Kontrolle die r_neu.lib und die lib-test-cache.lib im
Texteditor geöffnet werden. Wenn alles geklappt hat, ist der neue R_tol
in beiden libs vorhanden und unter Bauteileigenschaften in eeschema ist
das Feld Toleranz vorhanden.
Persönliche Seite #3658567
Hallo Arne.
Zuzüglich zu dem, was meine Vorgänger schrieben:
1) Du kannst ich weiss nicht wie viele Textfelder anlegen(12?, 16?),
aber zumindest bis Mitte 2013 war es nur möglich, die ersten sechs davon
im Schaltplan Anzeigen zu lassen.
Ungeachtet der Tatsache, das alleine für Referenz und Value oft der
Platz im Schaltplan schon knapp ist, und das ganze ja eigentlich auch
noch übersichtlich sein soll. *)
2) Ist zwar schon was her (Juli 2012), aber möglicherweise sind trozdem
noch passende Ideen dabei: Beitrag "Lib Sturktur in KiCad?"
Insbesondere, das "leere" Textfelder automatisch gelöscht wurden.
Letztlich würde ich mir eine "Bauteilbibliothek" anders vorstellen:
Eine Datenbank, die die Angaben aus z.B. wie in dem angegebenem
enthält, und von dort dann auf unterschiedliche Symbole/Symbolvarianten
und Footprints referenziert.
Möglicherweise mit einer Tabelle, die ein automatisches Pad
umnummerieren erlaubt, wenn dort Varianten mit unterschiedlicher
Pinbelegung existieren.
Persönlich meine ich eben, das es besser ist, die Symbol- und die
Footprintbibliotheken komplett getrennt zu halten, und nur eine
Referenzierung per Netzliste herzustellen. Und Für den Komfort bei der
Schaltplaneingabe und BOM Erzeugung dann eben halt mit einer externen
Datenbank.
*)Denk daran, 1 oder 2 Textfeldmöglichkeiten übrig zu lassen, wenn Du
Dir eine Umreferenzierungsmöglichkeit per externem Skript schaffen
willst. ;O)
Das muss nicht per Nummer sein, weil Du kannst die Textfelder auch über
den Namen erkennen, aber es sollten eben nicht verwendete Nummern für
den Fall über sein. Es ginge auch sicher ganz ohne, aber das ist schon
irgendwie "umständlicher".
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #3658695
Nachtrag:
Ich habe mal an dem Problem herumexperimentiert.
Und zwar mit:
Application: eeschema
Version: (2014-04-15 BZR 4803)-product Release build
wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI
1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.2.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.54.0
         USE_WX_OVERLAY=OFF
         KICAD_SCRIPTING=ON
         USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
         BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
Siehe im Anhang: Feldtest_17may2014.lib
Ich habe mal 35 Felder angelegt (TestE_17May2014). Sie lassen sich alle
im Schaltplan anzeigen. Was mit PCBnew ist, weiss ich nicht.
Es gehen in Eeschema pro Feld mit Sicherheit 286 Zeichen
(TestE2_17May2014, Leerzeichen mitgezählt), aber irgendwo ist eine
Obergrenze. Bei Überschreiten wird das Verhalten dann merkwürdig.
Aber Vorsicht: Ich habe mal versuchsweise einen sehr großen "Lorem
ipsum" Text hineinkopiert. ;O) Das Symbol wird problemlos mit diesem
Feld angelegt, aber es ragt soweit aus dem Bereich heraus, das nicht
mehr bis zum Anfang oder Ende gescrollt wird. Ein solches Symbol kann
auch noch in einen Schaltplan eingefügt werden, und das Abspeichern des
Schaltplanes gelingt auch noch problemlos, aber nach Schliessen und
Wiederöffnen des Schaltplanes erfolgt eine Fehlermeldung, das die
"Anzahl der Parameter in zeile irgendwas der Cache-lib nicht dtimmt. Das
Symbol wird auch nicht angezeigt, und auch im Library Editor ist es
"weg".
Schaue ich in die Librarys mit einem Editor hinein, ist es genau dieser
Text. Deutliches kürzen im Editor und abspeichern beseitigt den Spuk
(TestE3_17May2014).
Was ebenfalls Probleme mit gleichem Erscheinungsbild bereitet, sind
Zeilenumbrüche.
Wird ein Feldname doppelt verwendet, wird in Eeschema nur der Inhalt des
zweiten Feldes angezeigt. Statt des ersten Feldes gleichen Namens wird
in Eeschema nur eine Lücke angezeigt. Im Symboleditor werden wärend der
Erzeugung des Symboles beide angezeigt. Wird aber die Bibliothek zum
Beheben des Fehlers mit dem Symboleditor neu geöffnet, so werden zwar
beide angezeigt, und ich kann mit einem Rechtsklick beide separat
editieren, aber in der Feld-Toolbox aus der Oberen Toolleiste wird nur
das erste Feld gleichen Namens angezeigt. Lösche ich dieses, werden
beide gelöscht. Das verhalten ist also etwas undurchsichtig.
Leere Felder: Werden gelöscht. Aber das Verhalten ist insofern etwas
inkonsistent, als das es irgendwann im Verlauf des Speicherns erfolgt.
Ich "merke" es also nicht sofort im Editorfenster. Ausserdem kommt der
Editor anschliessend etwas mit der Feldnummerierung und den Positionen
durcheinander. Aber das lässt sich leicht erkennen und beheben.
Das Problem des TOs ist eher, das er ein geändertes Symbol nicht mit
einem neuen Namen speichert. In dem Falle spielt die Reihenfolge der
Bibliothken im Verzeichnis der aktiven Bibliotheken von Eeschema eine
Rolle. Bei gleichen Namen nimmt Eeschema halt den Eintrag, der zuerst
gefunden wird. Wenn in Eeschema in der Bibliotheksliste halt zuerst der
*-cache.lib Eintrag ist, wird der genommen. Darum versuchsweise die
cache Library dort austragen und neu eintragen, so dass sie unten
angefügt wird. Das könnte das Problem lösen.
Besonders tückisch ist in dem Falle, das ein Symbol gleichen Namens mit
geänderterm Feldeintrag nicht in der *-cache.lib gespeichert wird, aber
sehr wohl der geänderte Feldeintrag im Schaltplan (was auch sinnvoll
ist, weil es existieren ja gleiche Symbole mit z.B. unterschiedlicher
Referenz und unterschiedlichem Value). Das kann die Angelegenheit
zusätzlich verwirren.
Lediglich die *-cache.lib als Datei zu löschen langt u.U. nicht. Sie
würde im Zweifel mit den alten Daten neu erstellt.
Da ich die Angewohnheit habe, beim Ändern einen Revisions- oder Datecode
im Namen zu pflegen, was automatisch zu einem "neuen Namen" führt, bin
ich bisher noch nicht über diesen Fall gestolpert. Bei geänderten Namen
existiert das Problem so nicht.
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #3658718
Noch ein Nachtrag:
Es werden auf erste Einschätzung nur Referenz und Wert übernommen. Ich
habe in Eeschema den 3502 Zeichen langen Text (ohne Umbrüche!) aus
"TestE3_17May2014" versuchsweise in Value eingesetzt, und es wird
problemlos übernommen.
Aber keine Gewähr dafür, das solche Wahnsinnstaten immer funktionieren.
;O)
http://www.dl0dg.de
