Kampf gegen den Vivado Simulator
Gast #3629913
Wer benutzt ebenfalls Vivado und simuliert viel? Kann es sein, dass der
V Simulator noch so einige Krankheiten hat? Ich entdecke mehr und mehr
Diskrepanzen zwischen VSimulator und ISIM Ergebinssen.
Eigentlich bin ich auf den VSIM umgestiegen, wegen der besseren
Funktionen, aber ,,,
Persönliche Seite #3641017
Christian R. schrieb:
> Wenigstens kann der VSim angeblich Analogdarstellung.
Hast Du Dir die mal angesehen? Ich muss mich immer mehr zurückhalten,
was mögliche Äusserungen über die Qualität von Xilinx-Software angeht.
Wenn ich mir ISIM und ChipScope ansehe und die Darstellungsmöglichkeiten
begutachte, komme ich regelmässig zu dem Schluss, dass das von
Praktikanten oder Studenten programmiert worden sein muss. Da gibt es
selbst aus der Open-Source-Eck massig Projekte von Einzelkämpfern, die
weitaus klügere und bedienerfreundliche GUIs offerieren.
Es ist für mich umso unverständlicher, dass da wenig passiert, als dass
in Foren solche Mängel regelmässig immer wieder erörtert wurden. Auch
ich selbst habe 2007 anlässlich einer diesbezüglichen sehr umfangreichen
Diskussion mit einem Mentor-Support-Mann etliche Vorschläge zur
Verbesserung der grafischen Analogdarstellung in ModelSIM gemacht (die
nach USA weitergeleitet wurden und teilweise auch später im Produkt
auftauchten).
Ähnliche Tipps gingen in leicht veränderter Form zeitgleich auch an
Xilinx und zwar mit Hinweis auf ISIM und Chipscope, wo es zwar eine
Analogdarstellug gibt, diese aber grausig ist. Konkret bezüglich ISIM
hatte ich auf die Optionen von MODELSIM verwiesen, das damals ja noch
mit der freien Webversion von Xilinx bereitgestellt wurde. Von dort lies
man mich wissen, dass die Vorschläge interessant seien und geprüft
werden. 7 Jahre später konnte ISIM in der letzten Version immer noch
kein Analog. Mehr muss ich wohl nicht sagen.
#3641144
Nö, mit dem Schrott kann ich generell nicht arbeiten, deswegen schrieb
ich ja "angeblich". Die Bedienung ist gruselig, das Backend totaler
Murks (wer erzeugt schon eine Exe für die Simulation???) und die
Features sind auch kaum vorhanden. Ich verwende ausschließlich ModelSim.
Mit Vivado ist es nicht besser geworden. Ich hab jetzt gekämpft, den
neuen ChipScope da drin in Betrieb zu nehmen, man kriegt da schon
Wutanfälle. Erst mal das target öffnen ist schon schlimm, da musste ich
erst ma die Admins holen dass die in der Firewall alles für die beiden
Server freigeben. Schlimm, aber der ILA 2.x geht leider nicht mehr ohne
Vivado.
Was denken die sich nur dabei? Leider bin ich auf die verschlüsselten
MGT Cores usw. angewiesen, sonst könnte ich auch GHDL+GTKWave nehmen.
Gast #3642917
Ich hatte mit dem Vivado-Simulator auch verschiedene Probleme. Der
Gipfel war dann eine Fehlermeldung die sinngemäß sagte: "Interner
Fehler, ich gebe auf. Keine Ahnung was los ist, bitte den Support
kontaktieren". Und das war bei einem ziemlich einfachen Design! Den
Support habe ich nicht kontaktiert, sondern gleich auf Modelsim (Questa)
gewechselt.
TL;DR ich kann vom Xilinx-Simulator nur abraten.
Wenn du einen einfachen, aber gut funktionierenden Simulator willst,
guck dir mal das Open-Source-Projekt ghdl an. Mit gtkwave zusammen ist
das eine recht leistungsstarke Kombination. Unzufrieden bin ich mit den
Fehlermeldungen von ghdl bei Problemen mit dem Code, aber ansonsten lief
bei mir immer alles korrekt. Das ist schonmal Klassen besser als Xilinx'
Simulationsversuche. :o
Gast #3643049
Meine Erfahrung sind da genau andersherum: Der ghdl sagt einem nicht
nur die Zeilennummer, sondern sogar die Spalte in der er einen Fehler
findet.
Duke
#3643571
Das Problem beim ghdl ist IMO eher zur Laufzeit. Es hilft mir nichts,
wenn das = in STD_LOGIC meckert, auf ein U zu treffen, wenn ich nicht
weiss, welches der unzähligen = in meinem Code das ist...
Ansonsten ist ghdl schon schön, gerade mit dem printf-Ersatz kann man da
auch ohne Waveform-Viewer reine Algorithmen sehr schön und schnell in
der Konsole debuggen.
Gast #3643665
Ja, das Verhalten zur Laufzeit ist das Problem!
Bspw. hatte ich es schon öfters, dass ghdl sich schlicht mit "boundary
check failed" beendete, ohne weitere Info. Da muss man dann entweder
manuell suchen, oder einen Debugger wie gdb rausholen; beides sehr
unschön und unkomfortabel.
In anderen Fällen gab es aber auch vom Compiler irreführende
Fehlermeldungen, die nichts mit dem Problem zu tun hatten. Mir fällt
aber nicht mehr konkret ein, unter welchen Bedingungen das passiert ist.
Schön wäre auch eine genauere Angabe, wie und wo asserts zustandekommen
(backtrace o.ä.). Ich hatte z.B. einen Haufen "metavalue"-asserts bei
to_integer, aber ghdl konnte mir nicht sagen, wo mein Code das
verursacht hat.
Trotzdem bleibt ghdl ein sehr schönes Tool.
Gast #3742261
Wenn man das mal richtig angehen würden, also mit einigen echten
HW-Spezialisten liesse sich aus GHDL sicher eine Menge machen. Ich wäre
da durchaus dabei. So langsam regen mich ISIM, Chipscope etc nämlich
auch. Besonders zu ChipScope habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis.
Schon vor Längerem habe ich im Xilinx Forum dazu einige Kritikpunkte
angebracht und Alternativen diskutiert, allerdings tauchten sofort
einige Xilinx fans auf und lobten dieses "professionelle Tool".
Gast #4500885
Markus F. schrieb:
> wie sieht es denn aus mit den Libraries?  Ich habe - besonders bei
> Xilinx - das Problem, dass ich diverse Sachen nicht vernünftig
> compiliert bekam. Besonders die verkrüppelten VHDLs machen mir Sorgen.
Das Problem ist leider, dass Xilinx entweder gezielt gegen den
VHDL-Standard verstösst (GHDL ist da sehr konform und streng) oder
manche der obfuscated Sachen zu lange Zeichenketten generieren. Das
Problem lässt sich entweder durch einen Patch oder durch De-Obfuscation
lösen. Ich habe allerdings schon länger keine verkrüppelten VHDLs mehr
genutzt und portable Cores eingesetzt, drum kenne ich den aktuellen
Status nicht, bei GHDL tut sich aber laufend was.
Ansonsten lassen sich aber die Unisim-Sachen/xilinxcore von 2013 alle
simulieren, man muss nur die --ieee=synopsys-Option aktivieren. Bei
näherem Interesse kann ich ein Makefile zuschicken.
Grüsse,
- Strubi
Gast #4511808
Hat einer eine Idee, warum diese Krüppelfirma immer wieder versucht
einen eigenen Standard zu setzen? Warum nimmt man z.B. nicht die
SDC-files, mit denen die halbe Welt arbeitet, sondern XDC, die eine
abweichende Syntax und offenbar vereinzelt eine abweichende
Interpretation bedingt.
#4512276
Das dürfte etwa dieselben Gründe haben, warum Microsoft seine
Browser-Scriptsprache "JScript" verstümmelt hat, oder einen "\" anstatt
einen "/" im Pfadnamen benutzt. Standards sind 90% Politik des
Mächtigen, und da die HDL-Branche so ziemlich zum Schwerfälligsten
gehört, hält es sich sicher auch noch eine Weile.
Beim Xilinx-VHDL dürfte der noch vorherrschende Grund sein, die User an
ihre zusammengeschluderten Tools und Library-Hacks zu ketten.
Funktioniert offenbar bei vielen Kunden noch bestens.
Gast #4689429
Mit den Vorschlägen meinst du sicher die Fortentwicklung von GHDL, nehme
ich an. Ich persönlich setze da echt meine Hoffnungen rein, weil ich
mich gerne von der Xilix-Thematik lösen würde.
Ich bin nicht so sehr tief im VHDL-Thema drin, von daher brauche ich ein
Entwicklungssystem, dass nicht zu sehr auf einen Hersteller
zugeschnitten ist. Die Effekte, die die tollchain macht, sind bisweilen
schon enorm und zeitfressend.
Momentan ärgere ich mich wieder mit Simulink rum. Eine Suche ergab, dass
die Probleme, die man so hat, seit Jahren dieselben sind und sich kaum
was ändert:
Beitrag "Re: FPGAs grafisch programmieren - eine Analyse"
