CP2102 und Bluetooth parallel
Gast #3661745
Folgende Konstellation: CP2102 hängt über Rx/Tx an ATMega256, parallel
wird an die selbe Rx/Tx Verbindung ein Bluetooth Empfänger HC-04
gehängt.
Grundidee ist, dass sowohl über Kabel als auch BT einen Kommunikation
mit einem Kontroller vorgenommen werden kann.
Das Problem: während die Kommunikation über den CP2102 problemlos läuft,
wird das Signal von BT Adapter sofort "niedergeprügelt", sobald dieser
angeschlossen wird. CP ist dabei "dominant". Selbst wenn kein USB KAbel
angeschlossen ist, kann ich nicht via BT kommunizieren.
Anschlussbild:
http://witespyquad.gostorego.com/catalog/product/gallery/id/162/image/484/
Optimal ware in dem Fall, dass der CP2102 ein Tristate Ausgang besässe
und das Ganze funktioniert. Weiß jemand wie diese aufgebaut sind, das DS
hat mir keine Erleuchtung gebracht?
Ich muss dazu sagen, dass ich genau diesen Aufbau auf einem anderen
Board hatte, wo es komischerweise funktioniert hat...?? (handelt sich
dabei um FlightController von zwei Herstellern, die aber ähnliche HW
einsetzten)
Vielleicht last sich der CP2102 auch irgendwie konfigurieren?
Kann jemand weiterhelfen??
Tom
#3661762
Kann man doch ganz leicht machen. Eine Diode an TXD in Sperrichtung zum
CP2102 hin. Dahinter einen PullUp auf 3,3V. Jetzt kann der CP2102 nur
noch auf GND ziehen oder loslassen und dann geht die Leitung dank PullUp
auf High. Und schon hast eine Art Open-Collector Ausgang und kannst den
mit anderen verschalten.
Und UART kann man wunderbar als Bus aufbauen. Von wegen Punkt-Zu-Punkt.
Man schaue sich die Sensorbusse diverse Modellbauhersteller an. z.B.
Multiplex M-Link. Hier sind alle Sensoren sogar über eine 1-Draht UART
verbunden. Wo TXD und RXD zusammengeschaltet sind.
