Dioden, Z-Dioden und ihre Anwendungen
OP #3676349
betrachten wir als erstes mal die normale Diode:
Also, es gibt erstmal 2 Verschiedene "Betriebsarten":
- Durchlassbetrieb: Ab einer gewissen Schwellenspannung Us(bzw.
Durchlassspannung U_f) fließt ein Strom I_f durch die Diode. Die Diode
ist aber der Spannung Us niederohmig. Wird der max. Durchlassstrom I_f
überschritten, so wird die Diode zerstört. - Richtig?
- Sperrbetrieb: Hier fließt kein Strom durch die Diode. (Es fließt
jedoch ein kleiner Sperrstrom(uA)). Aber einer gewissen
Durchbruchsspannung Ur bricht die Diode durch, d.h. es fließt auch Strom
in Sperrrichtung durch die Diode. Wird die max. Sperrspannung
Aber fakt ist doch, wenn die Sperrspannung größer wird, so wird auch der
Sperrstrom größer und wenn die Durchlassspannung größer wird, dann wird
auch der Durchlassstrom größer oder? Also: Warum werden hier gerade
DurchlassSTROM und SperrSPANNUNG als Grenzwerte angegeben?
Temperaturabhängigkeit:
Steigt die Umgebungstemperatur um 10°C(oder 10K), dann führt das zu
einer Verdopplung des Sperrstromes.
Und auch zu einer Verrringerung der Durchlassspannung U_f um ca.
2mV/°C(oder K) - Richtig?
Max. Verlustleistung Ptot:
Ptot = Ur * Ir bzw. U_f * I_f --> Bei Überschreitung wird die Diode
zerstört.
Bevor wir zu den Zener-Dioden kommen, möchte ich noch den Zener- und den
Lawinen-Effekt besprechen: Da bin ich jetzt verwirrt. Gibt es nun diese
Effekten bei der normalen Diode UND bei der Zener-Diode oder wie läuft
das ab?
Folgendes weiß ich(wir sind noch immer bei der normalen Diode!):
- Zener-Effekt: Dieser tritt da auf, wo die Diode durchbricht, also
Zenerspannung = Durchbruchsspannung. --> Strom fließt in Sperrrichtung
durch die Diode.
- Lawinen-Effekt: Die Lawinenspannung ist doch größer wie die Zener-
bzw. Durchbruchsspannung oder? Bei dem Effekt wandern die Elektronen
schnelle durch die Sperrschickt und durch das schnelle Wandern reißen
sie Ladungsträger mit und es kommt zu einen höheren Stromfluss. Habe ich
Zener- und Lawinen-Effekt richtig verstanden bei einer normalen Diode?
Ok, das reicht erstmal. Kommentiert bitte überall, obs richtig bzw.
falsch ist :).
Danke!
mfg
FK
#3676351
Dazu gibt es noch die Tunneldioden, auch die Gunn-Elemente sind Dioden.
Ich nehme die gerne zur Temperaturkompensation von Konstantstromquellen,
eine Kombi as mehreren Zenern ist eine sehr gute Spannungsreferenz, und
so weiter. Die Diode ist ein sehr interessantes Bauelement.
Und dabei habe ich noch gar nicht die Röhren-Diode, also die
ursprüngliche Form berührt, auch die ist heute noch aktuell!
Gast #3676355
In erster Näherung.
Auch in erster Näherung.
Hast Du nicht gelesen was Du selber oben geschrieben hast?
Für den jeweiligen Betriebsfall sind das halt die praktisch
interessanten Grenzwerte. Wen interessiert schon der max. Sperrstrom
wenn man weiss dass man 42 Volt Spitze-Spitze gleichrichten muss?
Gast #3676463
Durchbruchspannung: bedenke auch, dass die Diode einen Innenwiderstand
hat und somit der max Sperrstrom bei der Durchbruchspannung nicht
erreicht wird. z.B. bei Zehner Dioden.
#3676473
[schnipp]
Versuchst du hier gerade, (d)ein Referat gegenchecken zu lassen?
Weil die eigentliche Limitierung die in der Diode umgesetzte Leistung
ist. Und da Spannung und Strom in beiden Richtungen einen direkten
Zusammenhang haben, reicht es eins von beidem anzugeben.
Außerdem sind der fließende Strom und die angelegte Spannung genau die
Größen, die man als Schaltungsdesigner kennt und anhand derer man sich
eine passende Diode aussucht.
Schließlich sind weiter unten im Datenblatt durchaus noch mehr als nur
die Grenzwerte für Durchlaßstrom und Sperrspannung angegeben.
> das ab?
Es gibt beide Effekte bei jedem pn-Übergang. Allerdings ist der mit der
kleineren Durchbruchspannung dominant, denn die Spannung kann ja nicht
über die Durchbruchspannung steigen. Was sie aber müßte um den zweiten
Effekt auszulösen.
Wie stark jeder der beiden Effekte ist, kann über das Dotierungsprofil
bei der Herstellung eingestellt werden. Allerdings nicht übermäßig
genau, deswegen die recht großen Streuungen bei den Kennwerten von
Z-Dioden.
Bei Z-Dioden um 6V überlagern sich beide Effekte. Bei Z-Dioden kleinerer
Spannung dominiert der Zener-Effekt, bei höheren Spannungen dominiert
der Avalanche-Effekt. Gleichrichterdioden haben praktisch keinen
Zener-Effekt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zener-Effekt
XL
OP #3677218
Detlef Kunz schrieb:
> Das wird der neue Crack/Tietze/Schenk :)
Ja! :D
Nein, ist kein Referat^^. Versuche nur zu verstehen wie Dioden
funktionieren und lasse das hier hat gegegenchecken :).
> ist.
Ich denke hier ist dann die sog. Leistung Ptot gefragt, die ich in
meinem ersten Beitrag schon erwähnt habe, richtig?
> Effekt auszulösen.
Ich zitiere vom Elektronik-Kompendium:
>>Die Ladungsträger, die durch den Zener-Effekt frei wurden, werden durch das
elektrische Feld sehr stark beschleunigt. Das führt dazu, dass weitere Elektronen
aus ihren Kristallbindungen herausgestoßen werden. Die Sperrschicht der Diode wird
mit freien Ladungsträgern überschwemmt. Das nennt man Lawineneffekt
(Stossionisation).
Bei der Z-Diode überlagert sich der Zener-Effekt und der Lawineneffekt.
Dieser Zustand wird als Zenerdurchbruch bezeichnet.<<
In den ersten Sätzen nehme ich heraus, dass doch beides auftritt bei
Dioden. Zener- und Lawineneffekt. Was stimmt nun?
> Z-Dioden.
> Zener-Effekt.
Was heißt "Es überlagern sich Zener- und Lawineneffekt"? Ich habe mir
das auf Wikipedia und im ELKO durchgelesen, aber bin jetzt irgendwie
mehr verwirrt.
#3677309
wiki weiß es - ist das soooo schwer?
"Liegt diese Spannung unterhalb 5 V, so überwiegt der Zenereffekt und
damit sein negativer Temperaturkoeffizient.
Bei Spannungen über 6,5 V überwiegt der Lawinendurchbruch-Effekt, der
auch als Avalanche-Effekt (englisch: avalanche effect) bekannt ist, und
damit sein positiver Temperaturkoeffizient.
Im Bereich zwischen 5 und 6,5 V wirken beide Effekte in ähnlicher
Stärke. Der Knick der Kennlinie ist zwar nicht so scharf, dafür aber ist
der Temperaturgang besonders niedrig ausgeprägt."
OP #3677366
Danke! Gelesen habe ich das, aber das aufm ELKO hat mich dann verwirrt.
D.h. nun das bei einer GLeichrichterdiode der Lawineneffekt auftritt, da
ja die Durchbruchsspannung so zwischen 50V und 1000V sein kann(je nach
Typ). Und bei der Z-Diode ist die Durchbruchsspannung bzw. Zenerpsannung
unter 50V(je nach Typ). - Richtig?
Wenn die Zenerspannung unter 5V ist, dann neg. Tempkoeffizient. Wenn
diese über 6V ist, dann pos. Tempkoeffizient. Und wenn die Zenerspannung
zwischen 5V und 6,5V ist, dann gibt es keine Temperaturänderungen bzw.
fast keine. - Stimmt das so?
Und der Tempkoeffizient gibt an wie viel Spannung abweicht bei der Temp.
X? Oder was sagt der aus?
Zitat aus Wikipedia:
"Der Temperaturkoeffizient (deutsch: Temperaturbeiwert) beschreibt die
relative Änderung einer Materialeigenschaft oder eines Bauteils in
Abhängigkeit von der Änderung der Temperatur gegenüber einer
festgelegten Referenztemperatur."
Aber ich das also richtig verstanden? Z.b. 0,004K pro 1V änderung.
Stimmt das so?
#3677404
Nee, leider wird anders herum ein Schuh draus. Wenn ich ein Grad Kelvin
ändere, dann ändert sich (bei dem im Datenblatt angegebenen Strom!) die
Zenerspannung um xxx.x mV. Die Änderung der Spannung ist eine Folge der
Temperaturänderung - das kann Wärme sein, die in der Diode entsteht oder
Wärme von außen.
Mach' doch einfach mal einen Versuch: Nimm eine Zener plus
Vorwiderstand, so daß 3-5 mA fließen, miß die Spannung mit einem DMM und
dann halte mal kurz den Lötkolben an das Gehäuse der Diode, und dann mit
Datenblatt vergleichen.
OP #3677449
Àhh ok danke!
D.h., wenn die Zenerspannung > 6,5V ist, dann wird diese Spannung größer
bei 1K-Temp.-Erhöhung, da es einen pos. Tempkoeffizient gibt?
Und wenn die Zenerspannung < 5V ist, dann wird diese Spannung kleiner
bei 1K-Temp.-Erhöhung, da es einen neg. Tempkoeffizient gibt?
Und zwischen 5V und 6,5V ist die Tempänderung SEHR gering, richtig?
Habe ich das so richtig verstanden?
Und wie wählt man dann die Zenerspannung einer Z-Diode am besten? Z.b.
für Spannungsstabilisierung? Wäre es nicht am besten IMMER zw. 5V und
6,5V zu nehmen, da es temp.unabhängig ist? Naja aber dafür schwankt die
Spannung mehr, also naja ist blöd, man hat immer Nachteile.
#3677527
Ganz einfach. Man nimmt eine Z-Diode, deren Nennspannung der zu
erzeugenden Spannung entspricht. Wenn man 3.3V oder 9V braucht, dann
nützt einem eine Z-Diode (oder ein ganzer Sack davon) mit 6V überhaupt
nichts.
Allerdings sind Z-Dioden für die Spannungstabilisierung heutzutage
weitgehend obsolet. Man verwendet sie nur noch in absoluten Billig-
schaltungen und auch dann eher als Überspannungsschutz oder Klemmdiode.
Dein gerade frisch erworbenes Wissen ist also ca. genauso wertvoll wie
das über die perfekte Konstruktion von Pferdefuhrwerken ;)
Als Referenzspannungsquelle hat sich die Bandgap-Referenz durchgesetzt.
Die kann im Prinzip auf einen Temperaturkoeffizienten von 0 eingestellt
werden. Und die Spannungslage bei 1.235V ist deutlich universeller als
die von Z-Dioden, nicht zuletzt deshalb, weil es heute trivial ist, die
Spannung um einen konstanten Faktor zu verstärken. Z-Dioden stammen aus
einer Zeit, in der das alles andere als trivial war. Z-Dioden unterhalb
ca. 4.7V haben auch nur eine sehr laue Stabilisierungwirkung. Für den
Spannungsbereich darunter braucht(e) man also sowieso eine Alternative.
XL
#3677542
Der Spannungsbereich bis ca. 3 Volt und darunter ist mit LEDs sehr viel
besser zu stabilisieren.
Es gibt ICs wie den weit verbreiteten TL431C, der heute in so gut wie
jedem PC-Netzteil meist mehrmals drinsteckt, und der Cents kostet und
jeder Zener überlegen ist. Er ist einstellbar.
Dann gibt es bezahlbare hochpräzise Referenzen, und mit einem OP-Amp und
Widerständen und einem Transistor kann man sehr viel genauer regeln.
OP #3678526
Hmm ok danke leute, lasst uns bitte trotzdem die funktion folgender
Spannungsstabilierungsschaltung betrachten:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/schalt/10121512.gif
Ich möcht jedoch zuerst auf den Vorwiderstand eingehen: Manchmal sagt
man doch, dass dieser den Strom begrenzt, der dann durch eine LED z.b.
fließt(jetzt bei einer normalen R mit LED in Serie).
Angenommen die LED hat eine Flusspannung von 1,7V und der max. Strom ist
200mA, der fließen darf, ansonsten kaputt.
Wenn man nun einfach ein Netztgerät mit 1,7V dranhängt, dann weiß man ja
nicht wie viel Strom das Netzgerät liefert, oder? Brauche ich deswegen
den Widerstand?
#3678619
Ich finde, es wäre besser, zu sagen: Ich hänge ein Netzgerät mit 200mA
dran. Da man in der Praxis nur selten die Spannung passend für eine LED
hat, ist die einfache Art der Vorwiderstand. Man denkt sich den Strom
aus, nimmt den Arbeitspunkt aus dem Datenblatt oder gemessen, und dann
ist der Widerstand festgelegt. Alternativ dazu geht es mit einem
Schaltregler, der über einen Shunt die Strom-Info rückgekoppelt bekommt
als Regelgröße. Vorteil: weniger Verluste.
Angenommen, man nimmt für obige LED ein Netzteil, stellt es auf 1,7 Volt
ein und wir nehmen an, daß 200 mA fließen. Das wären 340mW, also wird
die LED wärmer--> die Vorwärtsspannung sinkt, dazu steigt also der Strom
recht stark an --> mehr Erwärmng und so weiter. Auf Deutsch heißt das
"thermisches Weglaufen", auf Englisch "Thermal Runaway". Das Ende ist
meist der Defekt des Halbleiters.
OP #3678888
Naja und wenn ich nun einen Widerstand R davor schalte und dieser
verhindert das dann?
R = (Uges - U_fluss)/I = (12V-1,7V)/20mA = 515Ohm. Berechnet man das so?
Aber warum nennt man das dann "Strombegrenzung"? Der Strom ist ja immer
noch 20mA.
Oder wie will man denn jetzt den Strom wirklich einstellen? Gibt es denn
Netzgeräte wo man den Strom genau einstellt. Normalerweise stellt man
doch nur die Spannung genau ein, oder?
Oder ist es so:
Ich nehme einen Wert her, also I=20mA und diesen setzte ich dann in das
ohmsche Gesetz ein und berechne mir aus dem den Widerstand --> Den
errechnent Widerstand muss ich da in die Schaltung machen, dass 20mA bei
der auch eingsetzten Spannung fließen. Richtig?
Gast #3678900
Der Satz ist ein Widerspruch in sich.
Mit Z-Diode wird im allgemeinen jede Diode bezeichnet, welche eine
Spannung begrenzt.
Zenerdioden gehen nur bis 5,5V. Darüber ist es kein Zenereffekt mehr.
#3678939
Light schrieb:
> Und die heissen dann Avalanche Dioden?
Wer soll wie heißen?
Der allgemeine Term, der sich auf eine Diode mit definiertem Knick in
der Sperrkennlinie bezieht, ist Z-Diode. Diese Bezeichnung läßt offen,
ob der genutzte physikalische Effekt der Zener-Effekt oder der
Lawinendurchbruch (oder gar eine Kombination) ist.
Das wurde extra für Korinthenkacker wie "Michael_ (Gast)" einegeführt,
die sonst maulen, daß es bei 12V ja gar keinen Zener-Effekt gibt und daß
man deswegen nicht "12V Zener-Diode" sagen darf.
XL
OP #3679165
Danke Leute!
> noch 20mA.
> Oder ist es so:
Könnnt ihr mir bitte sagen, ob das so stimmt?
