4,4GHz China Spectrum Analyzer
Gast #3692146
Was haltet ihr von volgenden ebay Angeboten:
121352263286 Signalquelle 35Mhz - 4,4Ghz für 86,88€
111350793241 Rauschquelle für 25,88€
Mir ist nicht ganz klar, wie Signal- und Rauschquelle und das Testobjekt
miteinander verschaltet werden sollen. Trotzdem weiss ich, dass man mit
Rauschquelle und Spektrumanalysator den Frequenzgang von Baugrupen
bestimmen kann.
Mit einem log. Detector und der Signalquelle kann man sicher auch einen
günstigen scalaren Netzwerkanalysator bauen. Ob es wohl möglich ist, die
untere Grenzfrequenz von 35Mhz noch weiter zu reduzieren?
Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion.
Grüsse vom Chinesen mit dem Kontrabass
Gast #3692530
> bestimmen kann.
Naja, bei 50dB-30dB ENR ist nicht viel mit Dynamik, da die üblichen
Spektrumanalyser auch an die 30dB NF haben. Wenn man den Pegel viel mehr
anhebt, bedankt sich die Mischerdiode am Eingang irgendwann, weil die
Summenleistung über den gesamten Frequenzbereich sich aufaddiert.
Und nebenbei, eine Diode und 3 kaskadierte MMIC sind zu viel Aufwand.
Aus eine BFR92 bekommt auch fast 30dB ENR über den Bereich raus raus
ohne MMIC.
#3695665
Für den Preis kann man wohl nicht mehr verlangen.
Aber für Messtechnik eigentlich nur sehr bedingt brauchbar.
Frequenzgang über den gesamten Frequenzbereich fast 20db!!
Rauschpegel: wie hoch ist er eigentlich wirklich bei welcher Frequenz?
Was will man damit denn wirklich anfangen?
Von einer Rauschquelle, welches das Prädikat Messgerät verdient, sollte
man erwarten, das es einen definierten Rauschpegel ( meist 15db ENR )
über den gesamten Frequenzbereich mit einen Fehler von vielleicht 1db
hat, und Ausgangsseitig gleichzeitig eine gute Anpassung besitzt.
Aber das ist nicht für 25 Euro zu bekommen. Da legt man gebraucht mal
schnell das zwanzigfache aus.
Übrigens wozu braucht man 30db ENR ? Für Rauschzahlmessungen am
Empfänger?
Gibt es so schlechte Empfänger ( außer einen Spektrumanalyzer ) noch?
Für Frequenzgangmessungen in Verbindung mit einen SA halte ich die
Messmethode für ziemlich problematisch, weil mit zunehmender Bandbreite
der nutzbare Dynamikbereich des SAs immer kleiner wird. Außerdem wird
die Messgenauigkeit selten besser als 2-3db werden. Hier wäre ein
Trackinggenerator die sinnvollere Investition.
Ralph Berres
Gast #3698586
Ok, die Rauschquelle ist wohl suboptimal.
Mein Hauptaugenmerk lag eh auf der 4,4Ghz Quelle. Die ist aber auch
nicht so universell wie die Beschreibung verspricht. Der verbaute Chip
liefert anscheinend nichts was auch nur annährend an einen Sinus
erinnert, sondern einen schnödes Rechtecksignal mit all seinen
oberwellen. Dementsprechend muss meist noch vernüftig nachgefilter
werden. Nicht das, was ich mir erhofft hatte.
Immerhin bietet BG7TBL einen (sehr stark vereinfachten) Nachbau vom
500Mhz Netzwerktester für 150$ an.
#3698686
Das Gerät soll doch auch eine Spektrumanalyzerfunktion haben?
Ich stelle mir jetzt mal bildlich vor, wie eine Spektrumanalyse eines
Sinus aussieht, wenn der Localoszillator ein fast Rechtecksignal
liefert.
Ob das wohl so der Hit ist?
Wenn der von der gleichen Qualität ist? Na denn!
Ralph Berres
Gast #3699389
Skalar oder Vektoriell (was ich nicht glaube)? Skalar -> das schafft der
NWT500 auch und preislich schenkt sich das dann nicht viel. Damit kann
man auch nur über eine Dekade wobbeln, sonst kommt die 2. Oberwelle auch
zum tragen.
Gast #3701680
> liefert.
Ist das wirklich ein Problem? Ich dachte, die Oberwellen bleiben im
Bandpass hinter dem Mischer hängen.
Dachte ich zuerst auch, dann wieder nicht...
Beim kleineren "Schwestergerät" sieht man jedoch screenshots vom SA
betrieb.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-1278071704.4.caEb1x&id=18336992141
Also habe ich direkt bei BG7TBL nachgefragt. Er hat zwar geantwortet,
nur leider nicht sehr ausführlich:
> is a low IF spectrumanalzer
> frequency>2.2G sinewave and frequency<2.2G rectangular
Der ADF4351 spuckt im nativen VCO Bereich (2.2-4,4GHz) also reinen Sinus
aus. Erst wenn der Teiler (1-64) aktivirt wird, wird das Signal eckig.
Neugierig bin ich ja schon, will aber nicht die Katze im sack kaufen.
Und selbst wenn, dann kann ich mangels HF-Messtechnik nicht mal
kontrollieren, ob das Teil vernünftig und plausiebel misst.
#3702878
Auch Signale welche sich mit der Oberwelle des Lokaloszillators mischen,
können in das IF Band fallen.
Aha das heist, die erste ZF ist niedriger, als die höchste zu
beobachtende Frequenz.
Sowas ist immer hochproblematisch. Wenn nicht ein mitlaufendes
Eingangsfilter vorhanden ist, dann siehst du jede Menge Linien, welche
nichts mit dem Signal am Eingang zu tun haben.
Bei Mikrowellenanaylzer macht man das so. Dort hat man aber dann für die
höheren Bereiche ein Mitlauffilter.
Man kann die störende Linien aber auch herausrechnen. Das ist aber
aufwendig.
Ralph Berres
Gast #3800243
Hallo Leute,
habe mir den CHINAMAN Spektrum Analyzer vom BG7TBL besorgt. Signal
ziemlich verrauscht, weswegwn ich mir auch sein Testboard besorgt habe.
Dieses Signal ist wesentlich besser, habs nur für 1000MHz getestet.(&
Register rausschieben).
Leider bin ich kein Programmierer und suche auf diesem Weg ein (Bascom)
Programm zur Einstellung von diversen Frequenzen per Rotary Encoder bzw
eventuell auch zum wobbeln.
Ich möchte eine stand alone Version machen, also ohne PC.
Vielen Dank vorerst und beste Grüße !
Gerry
