[KiCad] freerouting.net down
OP #3699109
Seit ein paar Tagen beschäftige ich mich mit KiCad und da war ich ein
wenig angetan von der Option "freerouting", also einem online
Auto-Router.
Wie es nun mal so ist, hat der Ex-Mitarbeiter der Fa. Zuken in über 10
Jahren an der freien Version gearbeitet. Zuken meint jetzt auf einmal,
dass da ein Urheberrecht verletzt würde und daher die online Software
(Java) verschwinden müsse. Dabei beruft sich die Fa. Zuken wohl auf ein
15 Jahre altes Stück Code, das in C geschrieben wurde.
Aber egal, hauptsache kaputt machen. Wo kämen wir denn sonst hin?
Daher hat der Macher (http://www.alfonswirtz.de) beschlossen sich keinen
Krieg mit seinem Ex-Brötchengeber zu leisten, zumal er in Rente ist.
Auch wenn er von Richard Stallman, Präsident der Free software
Foundation (FSF), den Anwalt bezahlt bekommen hätte hat er da kein
Interesse mehr dran.
Irgendwer, vllt. der böse Bube #1, hat den Code aber auf Github
hochgeladen. Daher saugen, solange es noch geht.
https://github.com/nikropht/FreeRouting
Alles weitere hier: http://freerouting.net/index_de.php
Die readme auf github sollte in der unteren Hälfte alles klären.
JDK + NetBeans laden, starten und FreeRouting compilieren und WebStart
ausführen.
Ich bekomme das Freerouting einfach nicht zum laufen und mir fehlt
momentan die Zeit, um mich mit Java zu beschäftigen. Kann bitte jemand
mir das kompilieren und zuschicken?
Hast Du dazu mal eine Quellenangabe ? Ich habe da auf der WebSite des
Autors nichts gefunden.
Thx in Advance
Andreas
OP
Davon ist auf der Website des Autors nix zu finden. Es ist ein Beitrag
in einem Forum, wo der Initiator aka Alfons Wirtz die Umstände
beschrieb.
Habe es wiedergefunden, musste mich erst wieder durch die Verlinkungen
kliken.
Guhgel -->
http://www.eevblog.com/forum/chat/freerouting-is-gone-creator-was-bullied-by-zuken-to-take-it-down/
https://groups.yahoo.com/neo/groups/kicad-users/conversations/topics/18109
--> http://www.freerouting.net/fen/viewtopic.php?f=4&t=272
Und was passiert damit jetzt?
Hallo Gemeinde,
habe wie oben beschrieben habe ich das selbe Problem, dass der Service
von Freerouting.net nicht mehr zur Verfügung steht.
Ich habe mich an das Tutorial Teil 3 von Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=t8A7nE9yMYQ) gehalten. Ab 4:15 trennt
sich da die Theorie von der Praxis. Ich nutze als OS Win7 und da
erscheint immer die Meldung "Anwendung kann nicht gestartet werden",
wenn ich den Service Freerouting starte.
Ich nutze folgende KiCAD Version
"KiCad_stable-2013.07.07-BZR4022_Win_full_version".
Hat jemand von euch einen passenden Rat, was ich da machen kann?
Die Offline Version, wie oben beschrieben ist leider nur für Linux
Systeme.
:o(
ciao
Ein neuer KiCAD Nutzer
Hi John,
vielen Dank für deinen post. Kannst du mir bitte auch die entsprechenden
Links dazu geben.
Unter http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ finde ich nur die Version von
KiCAD, welche ich bereits habe.
Wo kann ich den freerouter herunterladen? Habe nur eine Version
gefunden, welche "FreeRouting-master" heißt. Neben sehr sehr vielen
*.java Dateien befindet sich dort auch eine Readme mit folgenden Inhalt:
Here are some instructions how to run the Freerouting project in the
NetBeans IDE.
1) Go to the Java SE download web page of Oracle to download and install
JDK 8 with NetBeans 8.0
2) Start the NetBeans IDE and select File | New Project in the pull down
menu.
3) In this sheet select Java Project with existing sources.
4) Add your downloaded Freerouting source code with Add Source Package.
5) Build your new project in NetBeans.
6) To get rid of the undefined's download and unzip the attached library
jh.jar. It is the system library of the Java Help system.
7) Right click on the name of your new project on the left of NetBeans
and select Properties.
8) In the Property sheet select Libraries on the left and add your
jh.jar with Add JAR/Folder.
9) Click on Web Start in the Property sheet and select Enable Web Start.
10) Build the project again. The router should run now.
For optional parameters of the Freerouting outfile check the usage of
the variable p_args in the source file gui/MainApplication.java.
Das klingt sehr kompliziert.
Gib es noch einen anderen Weg?
ciao
NewKiCadUser
P.S.: Ich habe mit den Umgebungen JDK 8 und NetBeans 8.0 noch nie
gearbeitet.
So viel Aufstand für einen, sowieso unbrauchbaren, Autorouter? Können
oder wollen KiCad User nicht selber routen? Das Ergebniss ist doch immer
bescheiden bei so nem Ding. Abgesehen von Spezialfällen, wie z.B. dem
Escape-Routing unter BGAs o.ä.
