Verilog / Altera De2 Parameter an Task übergeben
Gast #3743887
Hiho, ich muss Euch mal wieder um etwas Hilfe bitten.
Die letzten zwei Tage habe ich leider vergeblich versucht an meinen Task
Parameter weiter zu geben. Ich hoffe ihr könnt mir sagen, warum das
nicht funktioniert.
Hier mal ein Beispiel wie ich mir das gedacht habe:
reg [30:0] Wert1;
reg [30:0] Wert2;
Innerhalb einer if-else Anweisung wird nun ein Wert zugewiesen, bsp.:
Wert1 = 5;          // Wertzuweisung
Wert2 = 6;
task1(Wert1, Wert2); // Task Aufrug
task1;              // Der Task, an den Parameter übergeben werden
sollen
input Wert1;
input Wert2;
reg [30:0] Wert1;
reg [30:0] Wert2;
Leider kommen diese Werte nie in meinem Task an, was mache ich falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3744136
Christian Becker schrieb:
> Ich benötige die Tasks dringend.
Glaube ich dir nicht.
> Ich hab innerhalb der Task led lampen am FPGA angesteuert, die bei
> bestimmten Werten Leuchten oder eben nicht.
Das geht mit Sicherheit auch ohne Tasks.
Ich hatte schon gefragt: wie hast du es festgestellt, dass die Werte
nicht "übergeben" werden? Hast du eine Simulation/Testbench? Du könntest
natürlich auch einfach erst mal deinen geheimen Code, der Probleme
macht, hier anhängen.
Zur Erinnerung: ein Task macht etwas ganz anderes als du denkst und dir
wünschst. Das ist einfach so...
Gast #3744177
Das war die Antwort auf deine Frage!
Ich stelle es fest, indem ich innerhalb der Task LEDs zum leuchten
bringe. So weiß ich ob die Werte in der Task angekommen sind.
Und ich benötige tasks, da dieser Code Abschnitt sehr häufig aufgerufen
wird und es meines Wissens her nach keine sinnvolle Alternative zu Tasks
gibt.
Der Code kann ich schlecht hier veröffentlichen, da es große Teile
meiner BA sind...
Habe das Problem aber inzwischen selbst gelöst, der obenstehende Aufbau
ist korrekt und es gab bei mir nur eine doppelt Belegung des LEDs, die
ich als Testindikator verwendet habe.
