Kicad - 3D Bauteile werden nicht angezeigt
Gast #3798254
Ich würde gerne in Kicad die 3D Ansicht einer Platine bewundern. Die
Platine ist mit Leiterbahnen und Bestückungsdruck schön sichtbar, aber
die Bauteile nicht. Im PCBnew ist über "Rechtsklick -> Footprint ->
Parameter Editieren -> 3D Einstellungen" ein 3D Modell zugewiesen
(SMD-Widerstand, falls es was zur Sache tut). In der 3D Ansicht ist ein
Haken bei "3D Footprints einblenden".
Nicht alle der Bauteile haben ein 3D Modell zugewiesen, da ich selbst
einige Bauteile gebaut habe und dafür dann natürlich kein 3D Modell
existiert. Ist das ein Problem? Was mache ich falsch?
Grüße
Gast #3798669
Welche KiCad-Version, welches Bauteil/wrl?
Hatte bisher noch keine derartigen Probleme.
Normalerweise nicht. Du kannst auch in den Reitern "Layer" und "Render"
Alles abwählen, ohne dass dies die 3d-Ansicht beeinflusst.
Hi 3Dler,
Ich hatte vor ein paar Tagen ein ähnliches Problem. Alles sah gut aus,
nur waren keine 3D Footprints zu sehen. (kicad bzr revision 5115)
Abhilfe brachte letztlich das Setzen der Umgebungsvariable 'KISYS3DMOD'
vor dem Start von kicad.
  export KISYS3DMOD=/usr/local/share/kicad/modules/packages3d
  kicad
Vielleicht hilft das auch in Deinem Fall.
Gast #3798834
>   kicad
Danke! Das hat super funktioniert!
Für Leute, die in der Zukunft hier rüber stolpern, sei zusätzlich ein
Artikel über Umgebungsvariablen gennant, in dem erklärt wird, wie man
die dauerhaft setzt:
http://wiki.ubuntuusers.de/Umgebungsvariable
Grüße
