Hmmm.., es geht mit der Umwandlung nicht so..., kapier ich wohl nie. Ich bekomme den "wert" hier nicht rein: ascii_rom(RomAddr_v)<= wert ?????? ; Da komme ich wieder nicht klar. Wie geht das mit Integer dort und Unsigned? Danke. Gruss signal RomAddr_v : integer range 0 to 9599 := 0; signal wert : integer range 0 to 255 := 129; ----------------------------------------------------------- type Rom is array (0 to 9599) of unsigned (7 downto 0); signal ascii_rom : Rom := ( x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", x"ff", .............. RomAddr_v <=RomAddr_v +1; ascii_rom(RomAddr_v)<= wert ?????? ; ---------------------------------------------------------
Welchen Datentyp haben die Werte im ROM? Welchen Datentyp hat Wert? Passt das zusammen? Dein Compiler spuckt dir sicher eine Fehlermeldung aus. Was steht da drin?
peter schrieb: > Ich bekomme den "wert" hier nicht rein: > ascii_rom(RomAddr_v)<= wert ?????? ; Naja, es ist zwar nur eine Namensgebung, aber in ein ROM wird normalerweise nicht reingeschrieben... peter schrieb: > ascii_rom(RomAddr_v) <= wert ?????? ; ascii_rom ist ein "unsigned (7 downto 0)". Also musst du aus dem Integer "wert" einen unsigned Vektor machen. Nimm die Übersicht dort, druck sie dir aus und häng sie an den Arbeitsplatz (eine Woche später kennst du die 4 Konvertierungen und kannst den Zettel wegwerfen): http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/16-Numeric_Std Wie kommst du dort von Integer nach Unsigned? Richtig: mit der Funktion to_unsigned(). Der muss man dann noch die Länge des Zielvektors angeben und fertig. Heraus kommt also sowas: ascii_rom(RomAddr_v) <= to_unsigned(wert,8);
Bearbeitet durch Moderator
Lothar Miller schrieb: > Naja, es ist zwar nur eine Namensgebung, aber in ein ROM wird > normalerweise nicht reingeschrieben... Darauf wollte ich erst gar nicht eingehen ;-)
Jup, danke jetzt funktioniert es. Habe deine Grafik mal ausgedruckt. Gruss
Lothar Miller schrieb: > Nimm die Übersicht dort, druck sie dir aus und häng sie an den > Arbeitsplatz > (eine Woche später kennst du die 4 Konvertierungen und kannst den Zettel > wegwerfen): > http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/16-Numeric_Std Eine komplette Übersicht findet sich hier: http://www.mimuw.edu.pl/~marpe/pul/card_1164.pdf Ebenso für den VHDL-Syntax: http://www.mimuw.edu.pl/~marpe/pul/card_vhdl.pdf MfG
Die zweite Seite der "1164 QRC" braucht man nicht ausdrucken, das wäre rausgeworfenes Papier. Denn dort sind nur die alten Synopsis Bibliotheken drauf. Und zu denen kann ich nur sagen: Finger weg!
