Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DHT22 10k Widerstand Einfluss auf Messgenauigkeit?
von Filth _. (filth)
beim DHT22 wird ein 10k Widerstand zwischen VCC und Datenleitung
empfohlen. Ich habe hier 3 Stück, die ich an 3.3v ohne den Widerstand
betreibe.
Frage: Kann der fehlende Pullup die Qualität der Messung beeinflussen?
Nach meinem Verständnis sollte nur die Kommunikation mit dem iC
betroffen sein, oder?
Danke
von Mike A. (Gast)
Wie sollte er?
Filth __ schrieb:
> Ich habe hier 3 Stück, die ich an 3.3v ohne den Widerstand betreibe.
Hast du am µC den Pull-Up aktiviert oder sieht der Pegel von deinem
Datensignal trotzdem sauber aus?
Ich kann mir mangels Oszi das Signal nicht angucken. Aber ich bekomme
Werte, also scheint es zu funktionieren.
von ??? (Gast)
Wieso muss eigentlich immer irgendjemand die Vorgaben des Datenblatts
missachten und will dann wissen ob es nicht trotzdem funktioniert?
BTW: So ein 10k Widerstand kostet <1ct
Es geht nicht um die Kosten sondern um die Frage, warum der empfohlen
wird. Übrigens erwähnen die im Datenblatt nur einen 100nF zwischen VCC
und GND aber keinen Widerstand.
Ich will auch nicht wissen, ob es dann noch funktioniert - ich weiß,
dass es der Fall ist...
https://www.adafruit.com/datasheets/DHT22.pdf
von ??? (Gast)
von Jürgen S. (jurs)
Du trollst, weil Du vermutlich doch einen PullUp-Widerstand verwendest.
Möglicherweise sogar, ohne es bisher selbst gemerkt zu haben.
Ich rate mal: Als Arduino-User verwendest Du eine Library zum Auslesen
des Sensors? Mal angenommen, das wäre die Adafruit-Library. Dann wird
dieser Code zum Initialisieren des Sensors verwendet:
void DHT::begin(void) {
  // set up the pins!
  pinMode(_pin, INPUT);
  digitalWrite(_pin, HIGH);
  _lastreadtime = 0;
Mit diesem Code wird der INTERNE PULLUP Widerstand des
Atmega-Controllers aktiviert, also ein PullUp mit R= 20...50K
So what?
Das einzige was Dir fehlt, ist ein "externer PullUp" Widerstand. Aber
ein PullUp ist vorhanden in Form des aktivierten "internen PullUp" am
Pin des Controllers.
Zumindest bei Leitungslängen bis 50 cm sollte das völlig problemlos
sein.
Wenn der Sensor allerdings mehrere Meter entfernt vom Controller
angeschlossen ist, bietet sich ein kleinerer Widerstand als externer
PullUp an.
von Dirk K. (dekoepi)
Viel verwirrender für mich war, dass laut Datenblatt ein
4,7kOhm-Widerstand da hin soll. Messe ich nun den Widerstand, nachdem
ich einen 4,7kOhm-Pullup verbaut habe, komme ich auf 2348Ohm.
In den DHT22-Modulen sitzt also schon der 4,7kOhm-Pullup drin ...
von Mike A. (Gast)
Habe gerade auch mal nachgemessen (AM2302 alias DHT22, ca. 1 1/2 Jahre
alt) und kann die 4,7kΩ zwischen SDA und VDD bestätigen.
Da muss man dann wohl aufpassen, wenn man mehrere auf den Bus packen
möchte und kann sich einen zusätzliche Pull-Up sparen.
von Seppi (Gast)
Mehrere gehen nicht, da sie keine eindeutige Adresse haben.
von Mike A. (Gast)
Da hast du wohl wahr und das passt mit dem Pull-up im Sensor.
Ich hatte mich durch die Bezeichnung "Bus" irritieren lassen und gar
nicht weiter aufs Protokoll geguckt.
