Benutzt hier jemand das stm32nucleo-F401RE (st-link-2.1) mit OpenOCD unter Windows 7?
OP #3978632
Genau das in der Überschrift erwähnte Board, kein älteres, keins von den
Discovery boards, keins mit st-link-1 oder 2.0 sondern genau dieses
(st-link-2.1). Entweder mit openocd oder oder alternativ das selbe Board
zusammen mit em:blocks und dessen mitgeliefertem gdbserver (der wohl auf
dem von texane zu basieren scheint) und das ganze auf Windows 7.
Das Problem ist ich will es unter Windows zum Laufen bringen und hätte
gerne einen gdb debug server dafür. Welchen genau ist eigentlich
zweitrangig, Hauptsache ich kann auf dem Board mit gdb debuggen.
Das selbe Board unter Linux und OpenOCD lief auf Anhieb, keinerlei
Verrenkungen, ich musste nichts konfigurieren, es war schon erschreckend
einfach: einfach angestöpselt, openocd gestartet: Verbunden. Fertig.
Geht alles. Einfach so. (Und der enthaltene Wechseldatenträger der
angeblich nicht funktionieren soll geht übrigens auch problemlos unter
Linux.)
Mir will nicht in den Kopf dass das unter Windows nicht ebenfalls
benutzbar sein soll, normalerweise ist es doch eher anders rum!?
Das st-link eigene Windows-Tool (das man leider nicht zum Debuggen
verwenden kann) kann sich übrigens problemlos mit dem Adapter verbinden.
FALLS es tatsächlich hier jemanden gibt bei dem das läuft dann hätte
ich folgende Fragen:
* waren andere Treiber nötig, wenn ja welche (und welche Version genau)?
* war es nötig andere Dinge zu deaktivieren, andere Verrenkungen zu
machen?
* Welche Firmwareversion befindet sich (nun) auf dem ST-Link Adapter?
* Welche Version von OpenOCD (oder alternativ em:blocks oder
texane/stlink)?
OS: Windows 7, 64 bit.
Ich habe bereits:
* 3 verschiedene Firmwareversionen derer ich habhaft werden konnte
getestet (die die ursprünglich drauf war, keine Ahnung wie ich die
wieder draufbekomme, eine ältere aus dem offiziellen Firmwareupdater und
eine neuere aus dem STlink-utility)
* bei jeder davon mit dem zadig-tool mit jedem der verfügbaren
liibusb-Treiber-Varianten getestet, openocd meldet jedesmal
"stlink_usb_open(): open failed" (keine weitere Begründung, auch nicht
mit loglevel 3, und wenn ich es gar nicht anstöpsel seh ich auch keinen
Unterschied, es ist als ob es gar nicht existiert. Das offizielle Tool
verbindet sich damit jedoch ohne Probleme)
* openocd 0.8.0 Binaries von Freddie Chopin
* openocd 0.7.0 (ebenfalls von dort)
* openocd 0.8.0 aus dem gnuarmplugin installer
* openocd 0.8.0 von noch ner anderen Quelle
* em:blocks aktuelle Version (dessen debug server meldet "Couldn't find
ST-Link probes")
Jetzt würde ich gerne zunächstmal nen Realitäts-Check machen, vielleicht
versuche ich ja etwas zu tun das gar nicht möglich ist. Daher die Frage.
#3978682
Ich habs grad mal angesteckt.
Der Massenspeicher wird in Linux und in Win7 64bit angezeigt.
In Windows wird bei der automatischen Treiberinstallation "ST-Link
Debug" "Es wurde kein Treiber gefunden" angezeigt.
Ich habe ansonsten 3 unterschiedliche Treiber für ST-Link auf dem
Rechner.
Irgendeine Install Routine hat das neulich angezeigt.
Gruß Stephan
OP #3978731
Stephan K. schrieb:
> Nach der Installation des Treibers hier
> http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/SC1887/PF260219#
> wird auch das St-Link erkannt.
> Dann noch das Upgrade
> http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/SC1887/PF260217
> GDB lässt sich aus EM:Bocks 2.3 heraus verbinden und stoppt mein
> Programm auf dem Nucleo.
Oh, den STSW-LINK009 und den STSW-LINK007 hab ich gar nicht gesehen! Ich
war hier:
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC724/SS1677/PF251168?sc=internet/evalboard/product/251168.jsp
die Treiber gehen nicht (also ist das wohl doch ne andere Hardware) aber
das STSW-LINK004 (das utility) bringt auch Treiber mit und die haben es
mit dem st-utility zum Laufen gebracht und alle gelben Warnschilder im
Gerätemanager waren weg.
Nur der gdb debug server tut so als ob das Gerät überhaupt nicht
existiert.
Dann probier ich morgen noch mal die beiden oben genannten Versionen.
OP #3979181
Zwei Worte: Blaue Buchse (!)
Ich fass es nicht. Alle Treiber, alle openocd-Versionen, alle st-link
Firmwareversionen die ich gestern durchprobiert habe hätten alle
problemlos funktioniert wenn ich das USB-2.0 Kabel des stm32nucleo nicht
in einen USB-3.0-fähigen Port gestöpselt hätte.
schwarze Buchse: bekomme sofort einen Connect mit OpenOCD
blaue Buchse: Das Gerät erscheint zwar im Gerätemanager, OpenOCD findet
es aber nicht.
Ich weiß nicht wa ich dazu sagen soll, ich bin mehr oder weniger
sprachlos.
