Hallo zusammen! Versuche immer noch, auf meinem myAVR-Board eine Funktion auf Tastendruck auszuführen. Habe dazu mal ein einfaches Programm geschrieben in Bascom: Config Portd.5 = Input Do If Pind.5 = 1 Then Cls Lcd "Eins" Wait 1 Else Cls Lcd "Null" Wait 1 Endif Loop End So, habe jetzt mal mit einem Stück Draht den Pin D.5 an einen der Taster gelegt, und erhalte folgende "Reaktion": Nur der Draht im Pin, "in der Luft": Display wechselt zwischen "Null" und "Eins" Dann Draht in den Anschluss des Tasters: Display wechselt zwischen "Null" und "Eins" Betätigung des Tasters: Anzeige "Null" Woran liegt das "toggeln" bei unbetätigtem Taster, bzw. auch wenn der Anschluss "in der Luft" hängt?!?!?!
Habe mal folgendes probiert: Pin an den Ausgang (Mittelabgriff) eines der Potis gehängt: Poti mit Anschlag an GND: Anzeige: "Null", Poti mit Anschlag an +5V: Anzeige "Eins" => Funktioniert also...aber warum mit dem Taster nicht? Muss da ein Vorwiderstand dran? War aber so auch nicht beschrieben irgendwo...
Du mußt einen Pulldownwiderstand einfügen, also PORT-------[10k]-----VCC Den Taster dann vor dem 10k Widerstand gegen GND schalten lassen!
OK, alles klar! Werde ich direkt mal ausprobieren...
Also, mit nem 8k2 (hatte nix anderes) scheint es zu funktionieren! Danke für den "Tip"!!
Also, er macht es jetzt, das er umspringt,aber wenn ich den Schalter betätige, dann zeigt das Display direkt "Null", wenn ich loslasse dauert es aber etwas lange, bis das Display wieder "Eins" anzeigt...habe mal von "Wait 1" auf "Waitms 100" das Programm geändert...
> Du mußt einen Pulldownwiderstand einfügen, also > PORT-------[10k]-----VCC Pulldown geht nach unten, also nach GND... Was nach oben (+Vcc) geht, heißt Pullup Man kann aber auch die internen Pullups aktivieren und die Taster gegen GND schalten. Näher Informationen über den Aufbau der Ports und deren Register gibt es im Datenblatt des AVRs. ...
he ich denke mal der AVR hat einen internen PullUp... wie wäre es den zu aktivieren (wie oben erwähnt) also einfach nach config PortD.5=Input noch ein: PortD.5=1 und das wars SCHMUNZEL
