Lösungsansatz Abfrage einer Magnettafel
Gast #4125665
ich suche nach einer Möglichkeit Magnete auf bestimmten Stellen einer
Metalltafel elektronisch zu erfassen.
Zur Zeit haben wir eine Tafel auf der ca.50 Positionen markiert sind,
jeder Mitarbeiter hat einen Magnet mit seinem Namen und hängt diesen auf
eine der Positionen. Ich möchte nun elektronisch erfassen welche Person
auf welcher Position hängt.
Im Moment müssen nur etwa 60 Personen unterschieden werden aber Luft
nach oben wäre wünschenswert. Also wären Pro Magnet ca. 8Bit an Daten
für die ID nicht schlecht.
Eine gewisse Fehlertoleranz bei der Positionierung sollte gegeben sein.
Ich habe zuerst an RFID gedacht vermute aber das es da Probleme geben
wird wenn man die Leser so dicht nebeneinander positioniert. Je nach
Position hängen die Magnete dicht an dicht.
Hat vielleicht jemand noch eine Gute Idee wie man sowas lösen könnte?
#4125678
Wie willst du denn generell die Magnete unterscheiden? Jeder MA bekommt
nen unterschiedlich starken?
Du könntest natürlich auch unterschidelich geformte Magnete nehmen, und
jeder MA bekommt dann an "seiner" Stelle der Tafel eine entsprechend
geformte Einstecköffnung. Dahinter brauchts dann nur noch einen
Reedkontakt/Magnetschalter/Hallsensor.
Oder per Kamera. Bilderkennungssoftware soll durchaus weiter sein, als
zumindest ich mir wohl vorstelle.
Chaos
Gast #4125788
also jeder Mitarbeiter kann seinen Magneten an beliebige Stelle hängen
und du brauchst das Gesamtmuster?
Mein Tipp wäre auch QRcode und eine Kamera, die das gesamte Board
erfasst. Wenn die Beleuchtung konstant ist, würden auch Magnete in 60
verschiedenen Farben funktionieren.
Gast #4125834
Das ist noch offen
Richtig, ich will erkennen an welcher Stelle welcher Magnet hängt.
dunno.. schrieb:
> was für ne fläche ist denn das, wie groß sind die magnete?
Die Tafel hat 120x100cm und die Magnete sind 4x3cm
Das mit den Codes und einer Kamera kam mir auch schon in den Sinn aber
um die Ganze Tafel aubzudecken müsste man da schon recht hoch auflösen
und hinzu kommen halt noch Probleme durch wechselnde Lichtverhältnisse.
Werde aber mal testen mit was für ner Auflösung man noch vernünftig nen
2D Code lesen kann. In HD Auflösung hätte man halt nur ca 10px/cm denke
das is zu wenig.
Gast #4125840
Komplett ins Unreine gedacht: Es gab/gibt Computer-Schachbretter, bei
denen der Stand aller Figuren erfasst wird. In dem Bereich würde ich mal
ein bisschen kramen um herauszufinden wie das dort gemacht wird.
Persönliche Seite #4125844
Um 8 Bit zu verpacken muss der QR-Code aber auch nicht gerade aus
gigantisch vielen Pixeln bestehen, so daß er recht "grobpixelig" werden
kann, was das Ablesen per Kamera wieder erleichtern dürfte.
Das Lichtthema ließe sich durch eine gesteuert einschaltbare Beleuchtung
in den Griff bekommen, und die QR-Codes müssen halt mit gutem Kontrast
auf den Magnetschildern aufgedruckt sein.
Gast #4125853
> das is zu wenig.
Das wird in HD wahrscheinlich wirklich eng. Aber du hast ja zeit..
Zumal du ja die 4x3cm nicht nur für den Code nutzen kannst, sondern auch
den MA draufschreiben solltest, da ja sonst der MA seinen Magneten ggfs.
nicht sicher identifizieren kann.. ich kann QRs zumindest nicht
unterscheiden.. ;)
#4125855
und wenn auf den Feldern IR Dioden leuchten die durch den gesetzten
Magneten abgedeckt werden?
Persönliche Seite #4125862
Damit findet man nur raus, wo ein Magnet klebt, aber nicht, welcher.
Um diese Information zu gewinnen, reicht eine gewisser Kontrast zwischen
Magnet und Tafel, die IR-Dioden sind also Overkill.
Immerhin: Das ließe sich auch komplett ohne Kamera auswerten, da reicht
ein IR-Empfänger, und eine Elektronik, die nacheinander jede IR-Diode
ihre Koordinaten senden lässt. Auf der Empfängerseite kommen die
Koordinaten aller unbesetzten Felder an ...
Nur ist man damit der Zuordnung, welcher Magnet wo untergebracht ist,
keinen Schritt näher gekommen.
Gast #4125871
> bei
Guter Tip, danke!
http://www.miclangschach.de/index.php?n=Main.TascR30
hört sich interessant an.
Gibt wohl auch ansätze mit RFID, werd mich da mal noch weiter einlesen.
Stimmt, eigentlich würde es ja reichen einfach binär zu codieren und 8
Kästchen schwarz oder weiss aufzudrucken. Hätte dann halt keine
Fehlerkorrektur wie bei den 2D Codes.
Gast #4125873
Das duerfte einfach sein. Die "Magneten" sollen aus einem ganz kleinen
echten Magneten bestehen. Der Rest ist Stromversorgung (induktiv?),
Mikrocontroller und IR LED. Per LED Blinken teilt der Magnet dann
entweder einem Sensor hinten in der Platte oder einer Kamera mit,
welcher Magnet er ist.
Gast #4125904
Tek schrieb:
> Guter Tip, danke!
Zumindest mit den abstimmbaren Schwingkreisen kannst du aber nur 1 MA
zur Zeit auf einem Feld haben, bei mehreren gibts durcheinander..? Denke
nicht dass das so sauber trennbar ist, wenn du 10 und mehr verschiedene
Schwingkreise auf einem Feld hast..? 2 mögen sich ja noch sauber genug
unterscheiden..?
Gast #4125931
Bei RFID müsste man das Bord mit einer Matrix aus umschaltbaren Antennen
ausstatten. Unter jeder möglichen Position müsste eine Antenne sitzen.
Als Transponder in den Schildern müsste was mit geringer Reichweite
verbaut werden. am besten noch mit Ferritkern für einen sehr gerichteten
Lesebereich. Eventuell die Leseantennen auch mit Kern.
Durch die Kerne ist man wohl mit 125 KHz besser bedient.
Mann könnte da EM4102 oder besser das Antikollisionfähige Hitag 1
probieren.
Gast #4125958
Warum muss es QR sein, wenn es auch eine zweistellige Zahl sein könnte?
Pro Ziffer hättest du sicher etwa 2x1.5cm platz, das müsste mit einer
Auflösung von 10px/cm erkennbar sein.
Problematisch könnte wieder der Faktor Mensch sein, wenn die Magnete
umgekehrt angebracht werden und somit eine 66 zur 99 wird etc. Aber auch
das liesse sich durch einen Balken unterhalb vermeiden.
#4125974
Jeder Magnet hat eine ID die (zusammen mit genug Energie zum blinken)
via einer großen Spule hinter der Tafel "aufgerufen" wird, dann blinkt
er (und nur er) kurz mit seiner (IR ?) LED. Eine Kamera findet dann mit
Leichtigkeit den hellen Fleck im Bild.
Man muss halt nur genug Energie in die Tafel-Spule pumpen damit der
Magnet leuchten kann (kann man ja nen Cap mit laden und dann damit
blitzen).
Wenn du deine Arbeitszeit einrechnest, dann ist es sicher billiger
einfach die Platinchen bei nem Lohnfertiger machen zu lassen als sich
tausend Jahre mit OpenCV rumzuärgern.
Wer den Schwerpunkt lieber der Kamera zuschieben will der packt in die
Magneten nur einen Blinker mit bekannter Frequenz und sucht die
Frequenzen im Kamerabild.
#4125975
Warum müssen es tatsächliche Magnete sein und eine magnetische Platte?
Warum kann der Mitarbeiter seine ID nicht an einem PC und einem Programm
mit zentraler Datenbank entsprehend platzieren und die Software kann an
allen PCs anzeigen wer wo ist?
Wenn eine Großanzeige gewünscht ist, dann kann man für ein paar hundert
Euro auch noch einen Full HD Fernseher an die Wand hängen.
Das dürfte einfacher und preiswerter werden als eine mechanische Anzeige
mit Kamera auszuwerten, dazu nicht so fehlerträchtig und
universeller/erweiterbarer.
Persönliche Seite #4125994
Weil QR-Codes sich mit Bildverarbeitung deutlich einfacher auswerten
lassen. Dafür gibt es fertige Algorithmen, die das ganze mit
ausreichender Fehlertoleranz und vor allem -Korrektur umsetzen; bei
Ziffern und irgendwelchen Strichen müsste das Rad quasi neu erfunden
werden (bzw. eine OCR angesetzt werden, aber erst nach Aufbereitung
(korrekter Ausrichtung des gescannten Bildes, d.h. auch Rotation, falls
leicht schief angebracht).
Ist der QR-Code ausreichend groß, kann auch eine für Menschen lesbare
Information überlagert werden - die Kombination QR mit Logo ist für
genau solche Zwecke da.
Hier kann man mit so etwas herumspielen
http://www.qrcode-monkey.de/#text
Gast #4126031
Schöner anzusehen wäre natürlich ein Passfoto und Gesichtserkennung...
Wie auch immer, Bildverarbeitung ist wohl der einzige realistische
Ansatz. Ist schon schwierig genug, die ganze Tafel zu erfassen, und wenn
jemand davorsteht, das zu erkennen. Vielleicht wäre es aber
zukunftssicherer, gleich die Mitarbeiter mit RFID-Chips zu versehen, da
ergeben sich viel mehr Informationen.
Georg
#4126037
Magnet ja, dazu zwei Kontakte und dazwischen einen Widerstand. Mit nem
R2R-Netzwerk kann man dann sämtliche "Badges" direkt messen. Bedarf dann
allerdings einer wohlüberlegten Positionierung der Magnete, sprich evtl
über feste Vertiefungen.
Zweite Möglichkeit: Einfach X*Y Schalter und jeder Mitarbeiter bekommt
einen Schalter zugewiesen. Dort könnte man noch weiter gehen und
dreipolige Schalter mit Leds nehmen (Rot: Urlaub, Aus: abwesend, Grün:
Anwesend)
nur mal so zwei kurze Ideen
Ben ■
Gast #4126072
Axel Schwenke schrieb:
> Die Tatsache, daß es eine Metallplatte und Magnete sein sollen,
> erschwert die ganze Sache erheblich. Alles was auf elektromagnetischen
> Feldern basiert, scheidet damit aus.
> Auch optisch geht dann offensichtlich nicht durch die Platte, sondern
> nur von der anderen Seite.
Da bleibt nur zur Energieuebertragung die Platte richtig schoen
aufzuheizen und dann Peltierelemente in jeden Magnet ;)
Gast #4126075
In die Metallplatte bohrt man an jedem Slot ein Loch und baut eine
USB-Buchse ein. Dann bekommt jeder ein USB-stick, den er in seinen
gefünschten Slot steckt. Die Slots werden abgefragt und mit den
Kennungen auf den USB-sticks verglichen. Auf den Stick kann man auch
noch schön ein Namenstag dranhängen/draufschreiben dmit jeder seinen
Stick widerfindet. Wenn jemand seinen Stick verliert, bekommt er schnell
einen neuen. Zusätzlich könnten auch andere Informationen auf den Stick
geschrieben werden. Einen Magneten hängt man unten rechts ans Board auf
die Position die nie besetzt wird... dann haben wir auch ein Magneten
benutzt :D
Christian
Gast #4126084
Torsten C. schrieb:
> Mit mehreren 3-Achsen-Magnetometern (Kompass) kann man die
> Feldlinien analysieren. Genügend davon, dann ein paar Gleichungen lösen
> und fertig!
> HMC5883L für €0,48 .. €0,73/piece:
> http://www.aliexpress.com/item/-/2034413541.html
> Naja, nicht ganz einfach, müsste aber gehen und wäre billig.
Ich schaetze HINTER der Magnettafel wird man wohl nicht all zu viele
Feldlinien finden oder? Und die Sensoren zwischen Magnettafel und
Magnete bauen wird vermutlich die Haftwirkung in einem ungewollten Masse
beeinflussen...
Gast #4126086
Das würde das jetztige, funktionierende, System verkomplizieren. Jetzt
schiebt der Mitarbeiter beim rausgehen einfach seinen Magneten auf die
neue Position. Da nicht jeder MA einen eigenen PC hat würde solch eine
Lösung nicht wirklich funktionieren.
Die elektronische Erfassung ist auch eher ein "nice to have" um die
Tafel von einem Rechner aus einzusehen.
Gast #4126092
Jeder Slot hat einen Taster, wird der gerückt, blinkt eine LED. Man hat
nun 30 Sekunden Zeit im Bedienfeld neben der Tafel seinen persönlichen
Pin einzugeben. Ist die Eingabe Bestätigt leuchtet die LED und der Slot
is belegt und registriert.
Muss es wirklich eine Magnettafel sein?
Wobei... ist auch doof. Wenn alle 60 auf einmal kommen gibts ne Schlange
wie bei der Bahn (wenn sie mal nicht streikt).
Christian
Persönliche Seite #4126098
Christian schrieb:
> Ist die Eingabe Bestätigt leuchtet die LED und der Slot is belegt und
> registriert.
Ich gehe davon aus, daß die Magnete beschriftet sind (zusätzlich zu den
vorgeschlagenen QR-Codes), damit die Tafel auch ohne Hilfsmittel durch
Menschen ausgewertet werden kann. "Müller ist in Spalte X und Zeile Y".
Wenn da nur 'ne LED leuchtet, weiß zwar das System, daß Müller sie
angeschaltet hat, aber der Mensch, der sich vor die Tafel stellt, kann
das nur durch Zuhilfenahme des Systems rausfinden.
Die Kombination menschlich und maschinell lesbarer Magnete (oder
Kärtchen oder wasauchimmer) bietet halt beide Möglichkeiten.
#4126100
Ein PC da wo die Tafel ist. Jeder Mitarbeiter tippt sein Kürzel ein und
klickt auf die neue Position. Dauert auch nicht länger. ggf. eine
Gummiabdeckung der Tastatur bei dreckigen Fingern.
Wäre nicht komplizierter und nicht aufwändiger, dauert auch nicht
länger.
Ist nur anders und deshalb wahrscheinlich schon "doof" :-)
Frei nach dem Motto: "Was der Arbeiter nicht kennt, fasst er nicht an."
#4126123
Bedrahtet wäre vielleicht ein Dallas Seriennumern-IC mit OneWire im To92
in einem Dongle interessant, da würde vielleicht schon  ein 3Pol 3,5er
Klinkenstecker als Gehäuse ausreichen.. Mit einer Matrix als
Spannungsversorgung fragt man dann die Buchsen ab.
Oder eine Schaltermatrix via Reed Kontakten mit einem "Aktualisieren
Taster" und einem Slot für die ID. Man geht zur Tafel..steckt seinen
ID/USB/CHIP ein.. setzt seinen "beschrifteteen Magneten" und Drückt auf
einen großen "Aktualisieren" Taster und zieht den Dongle wieder.. Oder
dann Magent setzen und RFID zur Aktualisierung über eine Stelle halten
fertig.
Persönliche Seite #4126139
Der elektronische Aufwand zur Ansteuerung von zig USB-Slots oder zig
Dallas-Seriennummernchips steht in keinem Verhältnis zum Aufwand bei der
Bildauswertung.
Die übrigens muss nicht mit einer Videokamera erfolgen, sondern kann
auch mit einer Photokamera erfolgen, was eine gleich /ganz erheblich
höhere/ Bildauflösung mit sich bringt (die Dinger gibt es schließlich
mit Auflösungen jenseits der 10 MPixel).
Damit dürften dann auch QR-Codes auf Magneten mit zusätzlicher
Beschriftung erfassbar sein.
Der Hardwareaufwand ist minimal -- Vorhandene Magnettafel mit
vorhandenen Magneten weiterverwenden, Magnete mit QR-Code und
Beschriftung versehen.
Gegenüber der Tafel wird o.g. Kamera untergebracht, die mit einem
kleinen PC (oder Raspberry Pi o.ä.) angesteuert wird. Das Lichtproblem
lässt sich durch Nutzung des kameraeigenen Blitzes vermutlich auch in
den Griff bekommen.
Und der Rest ist nur noch Software.
Gast #4126163
An jedem Magneten wird ein RFID raufgeklebt wo dieser haftet, und der
Benutzer muss ihn bei einem RFID Leser vorbeiführen in eine von zwei
Richtungen. RFID hat zusätzlich Reed Kontakte und kennt dann die
Richtung, sprich ein oder auschecken. Anstelle von rfid ist auch ein
Barcode oder 2d Tag möglich. Zur Kamera, 22pixel genügen. Mit Rand sind
es dann 30 pixel. Dies für 2d tags, qr brauchen viel mehr Auflösung.
Gast #4126164
Ich bin jetzt nicht sicher, ob dieser Vorschlag in dieser Kombination
schon kam:
Jeder Magnet bekommt eine kleine abgestimmte Spule, um einen kleinen MC
zu versorgen. Damit ist das Problem der Energieversorgung gelöst.
Auf der Unterseite jedes Magneten sitzt eine kleine IR-LED.
Sobald der MC über die Antenne versorgt wird (Hierfür reicht
wahrscheinlich eine große Spule hinter der Tafel) sendet er seinen
eindeutigen Code seriell über die LED. Die Tafel hat an jeder Position
eine Photodiode. Die Steuerung muß jetzt nur jede Photodiode
nacheinander abfragen und weiß aus der abgefragten Position wo und aus
dem empfangenen Code welcher Magnet da hängt.
Ist aber immer noch ganz schöner Aufwand...
Gast #4126165
Ein billiges Tablet mit einem günstigen entsprechend großen
Flatscreen-TV am HDMI-Ausgang: beim rausgehen schiebt jeder Mitarbeiter
auf dem Touchscreen des Tablets seinen "virtuellen Magneten" auf die
entsprechende Position - fertig
Persönliche Seite #4126207
http://geizhals.de/hanns-g-ht231hpb-a1013171.html
Das ist ein Toucht-TFT.
Dazu noch einen Android TV Sick.
Ein 23" Touch-Screen wird vielleicht noch besser akzeptiert als ein
separater Tablet-PC und kostet das Gleiche.
> Eine App auf dem Tablet ist natürlich dazu noch zu programmieren
Android Studio, ist schnell erledigt.
Gast #4126232
Wie lange darf die elektronische Erfassung/Anzeige der realen Situation
auf der Magnettafel hinterherhinken?
Wenn bis zu einigen Sekunden Verzögerung OK sind, kann man das
verhältnismäßig preisgünstig (inbesondere ohne hochauflösende Kameras)
realisieren. Allerdings muß in die Magnete etwas mehr Aufwand
reingesteckt werden. Jeder bekommt einen codierten LED-Sender (LED, µC,
Batterie) mit tafelseitigem Mikrotaster verpaßt. Ideal wären dazu
ringförmige Magnete geeignet, da kann man den kompletten Sender in dem
Loch einkleben oder auch gleich eingießen.
Aufsetzen des Magneten auf die Tafel startet über den Taster den Sender,
der dann für einige Sekunden seinen Code aussendet. Die Codierung wäre
so zu wählen, daß sie einerseits von billigen Webcams gut erfaßbar ist,
andererseits aber nur wenig Energie benötigt, also relativ kurze Blitze
(ca. 2 Kamera-Frames lang) in mehr oder weniger großen Abständen.
Deswegen auch die recht langen Erkennungszeiten einer solchen Lösung.
Ich würde mal schätzen, daß diese Lösung kostenmäßig kaum zu unterbieten
ist, selbst wenn man einkalkuliert, daß die Sender natürlich
Verbrauchsmaterial wären und ersetzt werden müssen, wenn die Batterie
leer ist. Die Kalkulation hängt aber natürlich auch von unbekannten
Randbedingungen ab, inbesondere von der durchschnittlichen "Umsetzrate"
der Magnete.
Persönliche Seite #4126263
Wird kaum funktionieren - damit die Magnete an der Tafel haften, muss
diese ferromagnetisch sein, was der Induktion, die für Deine
"abgestimmte Spule" erforderlich ist, ziemlich hinderlich im Wege steht.
Die Feldgeneratorspule darf jedenfalls nicht hinter der Tafel sein.
Würde man anstelle der Magnete Schilder mit Klettband auf der Rückseite
verwenden, sähe die Angelegenheit anders aus.
#4126627
> Richtungen.
Wenn man eine kompliziertere Bedienung in Kauf nimmt, dann kommt man
auch wesentlich billiger davon. Man braucht einfach nur Magnete und
außer den "Ziel-Plätzen" für jeden Mitarbeiter seinen persönlichen
"Park-Platz". Dann nimmt jeder Mitarbeiter seinen Magnet, stellt ihn
kurz an seinen Parkplatz bis eine LED signalisiert daß das System weiß
daß jetzt er seinen Magneten versetzt. Und dann stellt er den Magneten
auf den Zielplatz.
Funktioniert ganz ohne Codierung der Magnete. Man braucht lediglich N+M
Magnetsensoren (Hallschalter, Reed-Kontakt).
Die einfachere Variante Schachcomputer funktionierte ähnlich. Ausgehend
von der Startaufstellung  wurde immer nur eine Figur bewegt. Das
Schachbrett kann anhand des freiwerdenden Platzes erkennen welche Figur
das ist und anhand des neu besetzten Platzes, wo sie jetzt steht.
Was aber nach wie vor Probleme machen dürfte, ist die Detektion des
Magneten hinter der Platte. Denn das letzte Mal als ich nachgefragt
habe, war die Physik noch der Meinung, daß die Stahlplatte wie eine
Abschirmung wirkt.
Wohl kaum. Wieder einer der Physik geschwänzt hat.
#4126634
Ja am besten implantieren. Dann kann man auch gut kontrollieren,
wo sich die Mitarbeiter tagsüber so aufhalten. Mehr als fünfzehn
Minuten Toilettenaufenthalt pro Tag ist ein Grund für fristlose
Kündigung.
Gast #4126759
Hi
Interessanter Beitrag. Ganz wenige haben erkannt, das Reedkontakte
hinter einer Metallplatte wohl kaum auf Magnete reagieren werden. Dazu
brauchen sie feldlinien und die bleiben soweit es die Physik kennt, wohl
lieber im Metall. Des weiteren scheinen die Autoren vieler Beiträge noch
nie mit MA konfrontiert worden zu sein, denn die meisten interessieren
sich nicht für solchen Schnickschnack. Magnet auf Platte und gut. USB
Sticks, selbst wenn realisierbar, dürften nach ein paar Steckvorgängen
im rauhen Arbeitsalltag ihre Funktionalität verlieren. Nicht, das ein MA
mit sowas nicht umgehen könnte... zu Hause funktioniert das prima, aber
auf Arbeit ??? Ich bin nun schon über 35 Jahren in der Industrie und hab
schon allerhand gesehen und erlebt. Ein kleines Beispiel. Hallentore
sind ein beliebtes Thema. Eines ist morgends erneuert und zur
Mittagszeit vom gleichen Staplerfahrer wieder gekillt worden. Übrigends,
der Killer ist noch unter uns.
Wenn mit Reedkontakt, dann vielleicht Magnete mit Klettband. Tafel nicht
mehr aus Metall, sondern aus einer dünnen Platte mit dem Klettmaterial
beschichtet. Das zumindest könnte die Position des Magneten erfassen.
Die ID möglicherweise durch einen Scanner oder Kamera. Kostenmäßig würd
ich auch auf einen großen Bildschirm gehen und die MA über Icons an die
Positionen schieben. Sollte von Schnelligkeit und Bedienkomfort im
akzeptablen Bereich liegen. Dazu eine ausgefuchste Software auf PC Basis
und gut.
Gruß oldmax
Gast #4126860
Einfach Tabelle: Name| da |abwesend
Wenn der User seine seine(n) Magneten verschoben hat, soll er einen
großen roten Knopf drücken. Anschließend wird per Webcam ein Foto mit
Zeit gespeichert. Wenn's brennt ist die Magnettafel sichtbar und die
Foto-Daten sind gleichzeitig an einem hoffentlich sicheren Ort im Netz
gespeichert. Im Bergwerk gibt es dafür eine Tafel mit ein paar Haken und
wer geht, der hängt seine Marke um. Magnete verschieben sich zu leicht,
was zu Irrtümern führen könnte.
Gast #4126915
Was darfs denn nun eigentlich kosten?
Ich habe hier nen Code-Scanner, der auch QRs kann, mit dem gerät könnte
ich pro Feld auf der Tafel ein AOI definieren, und mir alle Codes in dem
AOI ausgeben lassen. Probleme hätte das Gerät nur mit der Größe der
Tafel respektive seiner Auflösung, aber der ist eben für schnell und
nicht für hoch auflösend gedacht.
Kostenpunkt wohl so um die 2K, ohne Programmierung..
Gast #4126935
Wenns nach den Verantwortlichen geht natürlich nix... wie Immer.
2D Code Leser habe ich in der Firma auch schon eingesetzt, wie du schon
angemerkt hast ist aber die Größe des Bildfeldes da der Knackpunkt.
Ich werde jetzt aber mal den Kamera/QR Code Ansatz weiterverfolgen. Da
muss auch zuerst mal am wenigsten am bestehenden System geändert werden.
Eine IP Cam mit hoher Auflösung auf die Tafel gerichtet hat den
Nebeneffekt das man sich dann ja auch einfach das Kamerabild anschauen
kann und die Position der Magnete erkennt.
Persönliche Seite #4126942
Wieso? Warum muss man das mit einer Videokamera erledigen können? Nimm
einen Photoapparat (sowas gibts auch fensteuerbar), dann ist die
Auflösung kein Thema. Und die Optik von Photoapparaten ist was
Verzeichnungen etc. angeht den üblichen Video- und vor allem Webcams
deutlich überlegen.
Gast #4127095
Geht deine Anwendung in diese Richtung?
http://www.creativeapplications.net/objects/lego-calendar-by-vitamins-design-syncs-with-google-calendar/
Die Jungs dort machen ein Photo mit einem Smartphone, schicken dies in
ein Email an ihren Server, analysieren das Bild und updaten danach ihren
Google Calender :-) Coole Idea, vor allem auch wie die Resourcen per
Leog verwaltet werden.
Cheers
Gast #4127231
LTC1043 schrieb im Beitrag #4127095:
Nette Idee!
Leider gibts wohl nicht soviele verschieden Farbige Legosteine wie ich
brauche um alle Mitarbeiter zu unterscheiden ;)
Aber die Farbe ist ein gutes Stichwort, statt nem normalen s/w 2D Code
würde ein farbiger wie zb das Microsoft Tag nochmal Vorteile bringen da
man die Symbolgröße höher wählen könnte
http://research.microsoft.com/en-us/projects/hccb/about.aspx
Gast #4127311
Vergiss die hochauflosenden code.
ARtag ist zb so ein code. Da kannst man dann mit  der normale webcam auf
1.5x1mt die 17x17mm Tags erkennen. BZw war der erste frei verfügbare
code. Es gibt auch noch andere, welche dann mit 8x8mm auskommen, dafür
aber nur 8bits haben. Die Maße sind für 100% Erkennungsrate. Bei
calibrierter cam sowie averaging kann man auf 50-30% der grosse ohne
Probleme gehen.
Persönliche Seite #4127334
> Dazu brauchen sie feldlinien und die bleiben soweit es die Physik
> kennt, wohl lieber im Metall.
Dann lies das hier und staune:
http://www.modellbahnwelt.de/spur-h0/rund-um-die-maerklin-drehscheibe-7186/turntable-drehscheibe-7186-mit-automatik
Da sieht man mal daß Erfahrung garnichts bedeuten muss.
#4127340
Kommt auf die Dicke des Blechs an.
Sicher dass die Drehscheibe aus Stahlblech ist?
Wenn die Magnete so stark sind dass sie ein Reed Relais durch die Tafel
noch auslösen, dann braucht der Mitarbeiter ein Messer oder beide Hände
um sie von der Tafel zu lösen.
Normalerweise werden für solche Anzeigemagnete nur schwache Magnete
verwendet, keine superstarken Neodym.
Persönliche Seite #4127382
Alle sagten, das geht nicht …
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Ni814dfCL._SX300_.jpg
Eben.
Wer nimmt denn dickes Blech, wenn dahinter Reed-Kontakte sein sollen?!
Man klebt das dünne Blech einfach auf ein Holzbrett.
Diese 3-Achsen-Magnetometer^^ sind dazu gedacht, das Erdmagnetfeld zu
erfassen. Bei der hohen Empfindlichkeit sollte das reichen.
Aber es bleibt die Identifizierung der Magnete. Wenn man die mit einer
Kamera macht, kann die Kamera auch gleich die Positionserfassung machen.
Wozu dann die Reed-Kontakte?
Schön, wenn Kameras und Foto-Handys in der Firma zugelassen sind, das
ist nicht überall so.
Eine billige 12-Megapixel-Knippse über USB ist wohl die einfachste und
zuverlässigste Lösung.
Gast #4127548
Leute, das ist doch total dumm der Ansatz!
Das hier ist eine Postkutsche die nun mit nem Benzinmotor ausgestattet
werden soll, anstatt ein passendes Fahrzeug zu besorgen.
Also weg mit der Tafel und rann mit ner Zeiterfassung! Da drann ein
kleinen Monitor der Anzeigt wer da ist und wer nicht...
Gast #6992485
Daniel schrieb:
> Hat das hier jemand zu Ende gebracht!? Die RFID-Lösung klingt doch nicht
> unmöglich oder!?
Die Welt hat sich inzwischen weiter gedreht. Ausreichend hoch auflösende
Kameras gibt es an jeder Ecke.
Wenn auf der Fläche bis zu 64 Magnete Platz finden sollen (8x8 Matrix)
und man für jedes Feld großzügig das Vierfache der Magnetfläche rechnet,
benötigt man bei Verwendung von Datamatrix-Code und bis zu 256
verschiedenen Personen genau 160x160 lesbare Datenpixel, von denen 3/4
als Abstand zu den Nachbarn dienen. Eine einfache 5 Megapixel-Kamera am
Raspberry Pi mit 2592x1944 Pixeln, erfasst also jedes Datenpixel mit
mehr als 100 Kamerapixeln. Das sollte doch dicke reichen, um die
Datamatrix-Codes auf den Magneten sicher zu lesen.
(Firma: Da) #6992538
Nimm doch einen großen Touchscreen und eine passende Software. So kann
sich der Mitarbeiter vom Handy aus auf die Position stellen wo er sein
muss. Der BigTouch dient dann für die vor Ort zum Verschieben. Durch LAN
ist das ganze auch noch abfragbar.
#6992584
Du machst ne kamera die die gesamte magnettafel im bild hat.
Jeder magnet hat einen kleinen controller drauf und eine LED.
Die LED blinkt einmal pro minute den mitarbeitercode.
Kamera erfasst ort der LED, kamera-soft erfasst blinkcode dazu.
Stromversorgung über ... knopfzelle ist schlecht ... die änderung des
magnetischen flusses beim ablösen und anbringen des magneten.
Gespeichert im supercap. Moderne 433mhz  lichtschalter machen das auch
so.
Oder die generieren den strom über piezo elemente. Der BigClive auf YT
hat sowas auseinendergenommem und analysiert.
Eine esp32 cam sollte das hinbringen. Code kann ich machen wenn du den
blinkcode sender hinbringst. Natürlich open source.
Eigentlich ist die QR code sache aber besser. Du brauchst ja nur 64
fälle, der code kann sehr klein sein.
Gast #6992596
7 Jahre später bringens die Infos wohl total.
Abgesehen davon:
Auch heute noch ist das zugrundeliegende Schema vielfach in Nutzung.
Einfach weil so jeder "seinen" Magneten/Karte/Whatever hat und eine
versehentliche Falscherfassung von Anwesenheiten ausgeschlossen wird.
Nur weil man irgendwas Hypermodern mit Touch und sonstigem Mist machen
kann, heisst das nicht das man es auch so machen muss oder sollte.
Gast #6992611
