IC´s direkt einlöten ?
Gast #4253005
für ein späteres Projekt mit Zähler-, Decoder- und FF-IC´s der CMOS4000-
Serie mache ich gerade Überlegungen zur mechan. Konstruktion und
ermittle den Platzbedarf der bestückten Platinen. Es sollen 3 Platinen
übereinander montiert werden. Dabei ergibt sich ein Platzproblem in der
Höhe, welches durch ein direktes Einlöten der Ic´s ohne Fassung behoben
werden könnte. Leider kommt es auf jeden Millimeter an.
Die Schaltungen werden auf doppelseitigen Lochraster-Platinen aufgebaut
und durch 4 NiMH_Akku´s (4,8V) versorgt.
Ein sonst gut geeignetes Gehäuse ist bereits vorhanden.
Wäre es sehr leichtsinnig von mir die CMOS-IC´s (CD4000...) direkt
einzu-löten oder sind diese so robust, das ein späteres Auswechseln sehr
un-wahrscheinlich ist ? Modifizierungen der Schaltung sind nicht
vorgesehen.
Laut meiner kleinen Recherche sind die CMOS-4000er relativ unempfindlich
bei entsprechender Sorgfalt während der Verarbeitung.
Da ich keine grossen Erfahrungen damit habe, bitte ich Euch um eure Er-
fahrungen, Meinungen und Ratschläge.
Viele Grüsse und Dank im Voraus
Gast #4253039
Kritisch waren vor allem die ersten Cd4000er chips. Die neueren sollen
einiges besser geschützt sein. Es hilft auch wenn man nicht die maximale
Spannung, sondern nur 5-6 V nutzt. Das Reduziert die Empfindlichkeit
gegen Latchup.
Im Prinzip kann man direkt einlöten - die Chips mit Verbindung nach
außen wenn möglich lieber sockeln, wenn da kein extra Schutz vorgesehen
ist.
Der Vorschlag das ganze per µC zu lösen ist nicht so abwegig. 3 Platinen
CMOS logic ist heute nicht mehr so üblich. Da kann es druchaus sein,
dass man mit weniger Teilen (etwa µC + wenige der 4000er) auskommt, und
µC gibt es auch als DIP fürs Lochraster. Es kommt halt darauf an, was
die Schaltung leisten soll.
#4253048
ngmndgjt schrieb:
> T. T. schrieb:
>> SMD auf Lochraster... Microcontroller benutzen... Klasse Ideen...
> Genau, DIP Logik ICs auf Lochraster sind sehr suboptimal wenn es -ich
> zitiere- "auf jeden Millimeter" ankommt.
>> Warum nicht gleich fertig kaufen...?
> Vielleicht auch zu groß.
Meine zitierten Sätze waren ironisch gemeint, da keine der vorherigen
Antworten wirklich Sinn macht...
Gast #4253055
> vorgesehen.
Ich bin in jungen Jahren auch irgendwann dazu übergegangen, die ICs
direkt einzulöten - weil mir die (tauglichen) Fassungen einfach zu teuer
waren.
Heißt: ich finde es nicht leichtsinnig.
Ja. Sorgfalt heißt: ESD-Schutz beachten, mit heißem Lötkolben zügig
löten.
#4253100
Ja, warum nicht? Gibt's ja auch mit 1,27 mm Raster. Die Platzprobleme
sind damit auf jeden Fall weg.
Auch ne gute Idee. Wer baut heute denn noch TTL- (oder CMOS-) Gräber
auf, außer Hardcore-Nostalgiker?
> Klasse Ideen...
Richtig. Die Ideen sind sehr gut.
> An den TO: Löte sie ruhig direkt ein.
Meines Erachtens ergibt sich die Frage eigentlich nicht. Wenn's mit
Sockel zu viel Platz braucht, hat er doch sowieso gar keine andere Wahl.
> Außerdem lassen sich auch eingelötete ICs wieder entfernen/austauschen.
Ist bei einer Lochrasterplatine aber schon recht aufwendig.
#4253113
Bernd T. schrieb:
> Wieso?
> Wenn die Lochrasterplatine ordentlich gemacht wird, dann einfach Pin
> erhitzen, Lötzinn absaugen und fertig.
> Natürlich sollte man Motorisch halbwegs fit sein um nicht die Drähte zu
> verbiegen...
Naja, da muß man aber schon extrem fit sein, wenn man Fädeldraht nicht
verbiegen will, vor allem, wenn die Saugpumpe da mal kräftig draufhaut.
#4253131
Ja Herrgott, würde er sich mit Controllern auskennen, würde er die
Schaltung wohl nicht konventionell aufbauen, oder?
Nein.  Die ergibt sich auch nicht. Wie gesagt, Ironie!
Gruß.
Gast #4253244
Ziemlich sicher nicht. Aber was heißt das schon? Selbst Tiere können
lernen, auch Menschen ist es angeboren, lernen zu können, vielen sogar,
lernen zu wollen.
Und wenn man schon umfassende Kenntnisse des Schaltungsdesigns mit
CMOS-Logik hat, ist es eigentlich nur noch ein gedanklicher Katzensprung
dahin, dieselbe Funktionalität in der Software eines µC abzubilden.
Das ist sehr viel einfacher, als wenn man aus der anderen Richtung
kommt. Leute, die von der Technik digitaler Schaltungen kein Ahnung
haben, ihre Brötchen aber (auch durchaus erfolgreich) in der
Anwendungsentwicklung verdient haben, haben hier eine sehr viel höhere
Einstiegshürde zu überwinden.
Das war jetzt als Aufmunterung für den TO gedacht. Ja, du mußt etwas
dazu lernen, aber es wird dir relativ leicht fallen. Du wirst z.B. auf
Anhieb verstehen, was eine Strobe-Bit in einem Register so verschieden
von den statischen Bits in einem Register macht, weil dir das Konzept
schon von einem primitiven D-FF bekannt sein wird. T vs. R oder S.
Also: trau dich ran an die µC. Nichts erleichert das Leben so sehr wie
diese Dinger. Und praktisch alles, was man mit CMOS-Logik der 4xxx-Serie
machen kann, kann man auch mit einem kleinen µC machen.
Schlimmstenfalls mit dem einen oder anderen daran angetüderten
4xxx-Relikt...
Gast #4253300
Kommt darauf an wie gut die Eingänge usw. geschützt sind. Wenn Du durch
statische Aufladung ständig neue ICs brauchst, dann wären Sockel
sinnvoll. Von der Konaktsicherheit her ist das Einlöten die
zuverlässigere Lösung. Vergiss die nötigen Stützkondensatoren nicht. Sie
haben auch eine gewisse Höhe und sollten daher nicht mechanisch
beschädigt werden.
Gast #4253303
Guten Abend,
melde mich erst jetzt wieder, da ich bei dem Wetter noch unterwegs war.
Vielen Dank an alle für Eure Tipps und Ratschläge, die alle ihre
begrün-dete Berechtigung haben.
Sicher ist das ein ideales Projekt für einen µC. Habe sogar in grauer
Vorzeit (ca. vor 25 Jahren) Grundlagen der C-Programmierung gelernt.
Nun muss ich aber sagen, dass ich ein Selten- bis Gelegentlichlöter bin
und z.B. die Anschaffung eines Programmiergerätes unrentabel wäre, um es
vielleicht aller 5 Jahre mal zu verwenden.
Auch Geräte zum Platine ätzen habe ich aus dem o.g. Grund nicht.
Die Idee SMD-Bauteile zu verwenden lag auf der Hand und ich hätte auch
selbst drauf kommen können. Habe mir das durch den Kopf gehen lassen und
meine feinmotorischen Fähigkeiten halte ich dafür für ausreichend.
Aber der Preis von ca. 9,-€ für eine Lochrasterplatine mit RM = 1,27mm
für SMD-Bauteile ist mir zu happig. Man muss ja auch ein Kosten-Nutzen-
Verhältnis betrachten.
So werde ich die IC´s direkt einlöten, da keiner eine Verbindung nach
"draussen" hat.
Vielen Dank nochmal und Grüsse
#4253382
Das hängt vom Programmiergerät ab. So ein kleiner USBASP (tauglich für
so ziemlich alle AVRs) kostet vielleicht 3 Euro. Der einzige Punkt ist,
dass du einmalig relativ lange warten musst - das lohnt sich schon.
Es gibt so Spezialisten, die nehmen sich ein scharfes Messer und
halbieren die Lötaugen. Das geht für SMD ganz gut.
> "draussen" hat.
Jo, gute Entscheidung. :-)
> "draussen" hat.
CMOS-ICs sind vor allem durch den so genannten "Latch Up" gefährdet.
Der kann eigentlich nur auftreten, wenn die Schaltung an die
Versorgungsspannung angeschlossen ist, und du zur gleichen Zeit mit
einem elektrostatisch aufgeladenen Draht an einem Eingang oder Ausgang
herumstocherst.
Elektrostatisch aufgeladen ist eigentlich jeder metallische Gegenstand,
der auf deinem Arbeitstisch herumliegt, solange er nicht irgendwie
leitend mit der Schaltung verbunden ist. *)
Das betrifft vor allem Meßstrippen und Lötkolben, aber auch das Berühren
mit einer Pinzette oder einem Schraubendreher kann fatal sein.
Da man die Schaltung schlecht spannungsfrei machen kann, wenn man daran
etwas messen möchte, solltest du dir angewöhnen die Masseleitung des
Messgeräts stets zuerst mit der Schaltung zu verbinden, und diese
Verbindung möglichst nicht mehr aufzuheben.
Wenn ein Latchup im CMOS-IC auftritt, -wie gesagt kann das nicht nur von
Eingängen, sondern von jedem Signal her erfolgen-, dann zündet intern
ein herstellungsbedinger parasitärer Thyristor, der einen Kurzchluß
zwischen Vss und Vdd verursacht.
Bei einer ausreichned leistungsfähigen Stromversorgung brennt das IC
dann gewöhnlich aus. Oft kann man auch fühlen, dass es glühend heiss
wird.
Wenn die Stromversorgung aber schwach genug ist, z.B. nicht mehr als
20mA liefern kann, ist es wahrscheinlich, dass das IC den Latch up
überlebt.
Damit du selbst nicht mit einem Werkzeug einen Latchup auslöst, kannst
du dich z.B. am Handgelenk über einen 1 MOhm Widerstand mit der
Schaltung verbinden.
Der Widerstand ist technisch nicht nötig, aber er ist deine
Lebensversicherung, falls doch einmal Netzspannung dort sein sollte, was
du für Erde hältst. Also nicht vergessen oder einsparen!
Der Widerstand muss auch 230V aushalten können, was bei kleinen
Ausführungen oft nicht der Fall ist. Im Zweifel also lieber zwei oder
drei hintereinander schalten.
Es gibt auch fertige ESD-Armbänder zu kaufen und auch da ist so ein
Widerstand eingebaut.
Lötstationen haben eine Potentialausgleichsbuchse. Dahinter verbirgt
sich auch nur ein Widerstand, der mit der Lötspitze verbunden ist.
An diese Potentialausgleichsbuchse sollte man eine Leitung anschliessen,
die mit der Schaltungsmasse verbunden wird.
*) P.S.:
Streng genommen reicht ein Impuls mit einer Spannung, welche die
Versorgungsspannung in positiver oder negativer Richtung überschreitet,
so dass die Schutzdioden leitend werden.
Ausserdem muss dieser Impuls, -der sehr kurz sein kann (µs-Bereich)-
einen gewissen Mindeststrom durch die Schutzdioden aufbringen (abhängig
vom Hersteller und dem Entwicklungsstand z.B. 30-100mA).
Die Schutzdioden selbst sind nämlich Bestandteil des parasitären
Thyristors, der, wenn er zündet, das IC einschmilzt.
#4253394
Nur mal zwei mögliche, kombinierte
Programmiergeräte/In-Circuit-Debugger:
ST-Link V2 oder LPC-Link 2: Beide um die 20 €
Oder noch günstiger: Eins der vielen einfachen Eval-Boards der
Hersteller z.B. von ST das STM32F072B-DISCO für ~10 € inkl. integriertem
ST-Link V2 bei denen ST sogar damit wirbt, dass sie sich auch als
Standalone Debugger/Programmer nutzen lassen
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1848/PF259724
Andere ST Discovery/Nucleo-Boards gibt's selbst bei den Filialhändlern
für nur ein paar Euros mehr.
Einen Controller mit etwas Hühnerfutter einlöten vs. drei Platinen
bestücken, löten und dann die Fehler suchen und bei Änderungen statt der
Software die Hardware ändern...
Moderator Persönliche Seite #4253554
Brauchst du auch nicht, es gibt mittlerweile genügend Fertiger, die
das für dich erledigen, auch zu erschwinglichen Preisen.  Qualität
reicht dabei von dem, was ein geübter Bastler auf dem Küchentisch
schafft (dafür recht billig) bis zu durchkontaktierten Platinen in
Industriequalität, die dir zusammen mit SMD-Bauteilen gewiss noch
deutlich mehr Platzersparnis bringen können.
Back to topic: Fassungen sind ohnehin nur ein zusätzliches Risiko
für Wackelkontakte.  Kontakte sind als Bauelement sehr viel
ausfallfreudiger als Halbleiter oder die üblichen Passivteile.  Ich
habe in meinem Leben vielleicht ein Dutzend ICs in Fassungen gesetzt,
dabei sind die EPROMs meines Eigenbau-CP/M-Computers eingeschlossen. ;)
Ja, ich habe hie und da auch mal welche wieder ausgelötet, weil ich
sie später doch noch geschrottet habe, aber das war vergleichsweise
selten.  Auch hier: SMD lässt sich da sehr viel einfacher handhaben,
die kann man mit der Heißluftpistole entlöten.  Ist viel weniger Stress,
als DILs zu entlöten.
#4253564
Gast #4253658
Dead Bug Style (Ics mit den Beinen nach oben) ist mehr etwas für eine
durchgängige Masse-Kupferfläche drunter. Das ist durchaus auch eine
Alternative zu Lochraster.
Die Abblockkondensatoren sind kein so großes Problem: SMD Bauform 0805
läßt sich ganz gut auf Lochraster löten.
Porgrammer für µCs sind nicht mehr so teuer, und man muss nicht
unbedingt selber ätzen. Auch das geht bei AVRs oder PIC16/PIC18 auf
Lochraster, und für STM32... und ähnliche gibt es recht günstige
Platinchen. Wenn es von der Größe passt ggf. auch ein Arduino.
Im Prinzip könnte auch ein CPLD passen. Auch da gibt es noch ein paar im
PLCC Gehäuse. Die Einarbetung ist aber schon eher aufwändig.
Moderator Persönliche Seite #4253953
T. T. schrieb:
> Sorry, aber so soll da der Stress sein?
Den hast du doch gerade beschrieben. ;-)  Kommt noch hinzu, dass
der auf diese Weise extrahierte IC danach praktisch nicht mehr zu
benutzen ist, d. h. man muss ihn zuvor bereits als eindeutig defekt
identifiziert haben.
Gegenstück: eine Minute mit der Heißluftpistole draufhalten (die
auf ca. 400 °C eingestellt ist), mit der Pinzette den Chip entnehmen,
fertig.
Wenn du nicht glaubst, dass das deutlich einfacher ist, können wir
uns gern mal für beide Aktionen nebeneinander setzen. ;-)
