Atmega8 und PB6, PB7
Gast #280093
Hallo!
Ich steh grad gewaltig auf der Leitung. ;)
Bin grad bei der Fehlersuche und hab dazu das Programm
auf folgenden Code minimiert:
 DDRB = 0xdf;
 PORTB = 0x00;
Theroretisch müsste jetzt der komplette PortB low sein und somit alle
LEDs vom STK500 leuchten. Leider ist dies mit PB6 und PB7 nicht so.
Folgende Fuses sind gesetzt:
-Brown-out auf 4.0V
-Int. RC Clock 1MHz 6CK+4ms
Im STK500 sind die Jumper XTAL1 und OSCSEL gezogen.
Der AVR selber ist nagelneu.
Woran könnte es noch liegen, dass ich PB6 und PB7 nicht ansprechen
kann?
Gruß,
Techniker
Gast #280095
Das liegt daran, daß das normalerweise die Quarzanschlüsse sind.
Man muß extra eine Fuse setzen, damit man die beiden als Ausgang nehmen
kann. Welche das ist, weiß ich aus dem Kopf auch nicht.
MfG Paul
Gast #280096
@Paul:
Echt? Welche sollte dass denn noch sein?
Ich glaub ich kenn schon des Rätsels Lösung, muss aber noch testen...
Meine Vermutung: Da es Quarzanschlüsse sind, könnten Sie beim STK500
evtl. zum PORTE/AUX-Stecker an Pin XTAL1 und XTAL2 geführt sein...
Muß mal den Schaltplan vom STK checken.
Gruß,
Techniker
Gast #280098
Jep, meine Vermutung hat sich bestätigt! :-D
PB6 geht auf XTAL1 und PB7 auf XTAL2 vom PORTE/AUX-Stecker!
(...immer diese verfluchten Scheinfehler...)
Trotzdem danke!
Gruß,
Techniker
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
