PWM Tiefpass zum Regeln einer Last
OP #4377125
Hallo! Ich möchte mit einem Mikrocontroller die Spannung einer Last
zwischen 0 und 12V regeln. Dazu möchte ich PWM und einen MOSFET
verwenden. Allerdings muss ich das Signal irgendwie glätten auf unter 5%
Welligkeit. Sieht aus als bräuchte ich ein Tiefpassfilter.
             __
+    -------[__]---*------
                  _|_
                  ___
GND  --------------*------
Meine Last zieht viel Strom: bei 12V an die 30A (bei weniger Spannung
nicht-linear weniger). Mal unabhängig davon, wie Widerstand und
Kondensator zu berechnen sind: bei obiger Schaltung müsste doch der
gesamte Strom durch den Widerstand fließen. Eine erste Google-Suche
fördert zu Tage, dass Widerstände die für diese Leistung ausgelegt sind
wie Cola-Dosen aussehen. Das kann nicht richtig sein.
Bin ich hier grundsätzlich auf dem falschen Weg? Oder muss der
Widerstand einfach nur dementsprechend klein sein?
Angeblich machen MOSFETs Schaltfrequenzen bis rund 30 KHz mit, höher
kommt wohl nicht so gut. Angenommen ich würde mit dieser Frequenz
schalten, wie finde ich brauchbare Werte für R und C?
#4377149
@ Dennis B. (dcfoto)
Was für eine Last?
>verwenden.
Kann man machen,
>Welligkeit.
Welche Welligkeit? Die des Stroms oder der Spannung?
Ja, aber . . .
Dafür braucht man einen verlustarmen LC-Filter, keinen RC-Filter.
Doch. Aber dein Ansatz ist falsch.
Teilweise.
>Oder muss der
Nein.
Falsch. Die machen auch 500kHz, wenn gleich nicht jeder Typ.
Erstmal musst du ein paar Fragen beantworten, siehe oben.
Gast #4377155
Dennis B. schrieb:
> auf unter 5% Welligkeit.
Na das geht ja noch.
Nicht, wenn man ERST von PWM in analog wandelt, und DANN auf 30A
verstärkt, aber das wird ein Linearverstärker mit 200 Watt
Vermulich.
Verstärke das geschaltete PWM Signal
+12V ----+-----+---L---+------+
         |     |       C   12V/30A Last
         |     |MBR1530|      |
PWM --MOSFET-Treiber--|I IRF3205
         |             |S
       Masse         Masse
und FALLS deine Last nicht sowieso mit dem geschalteten Strom klarkommt
(Heizung, Motor, Glühlampe) kommt dort zum Glätten eine Spule L rein,
für 30A, die zunächst den Strom glättet, und WENN deine Last nicht
sowieso aus konstantem Strom eine konstante Spannung macht, DANN Kann
noch ein Filterkondensator C dran.
Also ein LC Filter statt einem RC Filter. Die L müsste bei 30kHz ca.
68uH/30A haben, eine höhere PWM Frequenz lohnt also, mit geeignetem
MOSFET-Treiber könnte ein MOSFET auch 1MHz schalten (aber du nicht), und
wenn der C nötig ist, achte auf einen C, der einen Ripplestrom von 1.5A
verträgt, so was wie Panasonic FC 1000uF/16.
OP #4377220
Tut sie leider nicht so gut. Sonnst wäre es einfach.
Das habe ich auch schon in Betracht gezogen, allerdings wurde hier im
Forum anderen Leuten davon abgeraten, da dann viel Leistung im MOSFET
verbraten wird, bzw. "der Sinn von PWM zunichte gemacht wird" (was sich
wohl auf die Effizienz bezieht). Für mich kommt grundsätzlich alles in
Frage solange der Kompromiss sinnvoll ist. Aber wenn ich Dich richtig
verstehe, würdest Du auch eher nach dem MOSFET glätten.
In großzügiger Annäherung können wir wahrscheinlich annehmen, beide
seien proportional. Bei den 5% geht es auch nur um die Größenordnung; so
exakt muss das nicht sein.
> LC Filter
Aha, danke! Kannte ich nicht :)
Brauche ich einen MOSFET-Treiber? Bisher habe ich MOSFETS immer direkt
an den Mikrokontroller gehängt. Oder ist der Treiber nur nötig für
höhere PWM-Frequenzen? Ich halte es lieber einfach - gibt auch so schon
genug für mich zu lernen.
> Was für eine Last?
Das habe ich ja bewusst verschwiegen, um zu vermeiden, dass der Thread
gleich wieder komplett vom Thema abgleitet :) Aber falls ich noch mehr
wichtige Informationen vergessen habe, liefere ich die natürlich nach!
#4377239
Du solltest lesen, verstehen und zitieren lernen!
Er meint. Man soll NICHT erst vom PWM in linear wandeln und dann mit
einem Linearverstärker 30A ansteuern, sondern DIREKT mit PWM ansteuern.
Ja.
Ja.
Also was eostherisches. Naja.
