Sensor mit nur einer Kontaktfläche
OP Persönliche Seite #287831
Hier mal meine Version eines Sensors.
Diese Version beruht darauf, dass immer eine kleine Spannung (Gemessen
zum Nullleiter) am Körper anliegt.
Legt man einen ADC Kanal per zB 300k auf GND, werden normalerweise
Messungen mit dem Wert 0 erfasst. Allerdings reicht schon diese normale
Körperspannung um den Wert auf etwa 4-5 (2,56V Referenz) anzuheben.
Dies merkt das Programm und toggelt PB0. (Jedoch nur, wenn vorher eine
0 gemessen wurde). Hält man den Finger auf der Kontaktfläche, passiert
kein Toggling. Also nur bei einer "Rising Edge".
Theoretisch ist das Programm besser, wenn man einfach nur ein Bit setzt
in der ISR und den Rest in der Main-Loop macht, habe ich mir hier
allerdings gespart, da sonst eh nix passiert.
Vorteil hierbei ist, dass die meisten AVRs 8 ADC Eingänge haben und man
so einfach 8 Taster implementieren kann.
Hoffentlich liegt auch an jedem Körper diese Spannung an. Nicht dass es
ein Effekt ist, den nur ich hier im Zimmer habe :D
Gast #287833
ADMUX = (3<<REFS0)|(1<<ADLAR);
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(7<<ADPS0);
In den Zeilen ist auch was nicht ganz in Ordnung, oder hat sich bei den
neuen GCC-Versionen was geändert?
Gast #287835
Achso, naja ich setze die Bits halt immer einzeln, deshalb war ich etwas
verwirrt.
Wenn man bei alles AVRs davon ausgehen kann dass die entsprechenden
Bits in den Registern immer nebeneinander stehen funktioniert es ja.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
