Logikverbrauch Vergleichsoperatoren
OP #4954089
ich versuche meinen Code zu optimieren und bin von einem Kollegen auf
die Vergleichsoperanden angesprochen worden. Ist es so, dass ein >=, >
oder == unterschiedlich viele Logikzellen benötigt?
Ich arbeite mit einem Cyclone IV.
Beste Grüsse
Gast #4954103
Bezüglich was? Fläche? Zeit? Durchsatz?
Operatoren.
Nein, jedenfalls nicht wesentlich. Alle drei Operatoren funktionierem
nahezu identisch. Es gibt in den Logikzellen spezielle Carry Chains, die
bei allen Vergleichsoperatoren benutzt werden, das ist sehr effizient
und kaum zu verbessern. Entscheidend ist die Länge der Operanden (jetzt
stimmt es).
Sagen wir so: Du kannst vielleicht mit viel Trickserei die Vergleicher
noch minimal optimieren, aber wenn Du nicht schon auf dem letzten
Logikblock pfeifst, bringt das nichts.
Gast #4954203
Kommt darauf an, wie es gemappt wird.
wenn es in Gatter-logic umgesetzt wird also in LUT's wird es
Unterschiede geben.
== ist einfach als AND auf Konstante realisierbar, größer als nicht.
Wird als als Subtraktion mit Auswertung des Vorzeichen realisiert sollte
es humpe sein.
Man kann noch mehr optimieren wenn ein Operand ein Counter ist, dann
genügt eine "==" LUT mit SR-FF.
Gast #4954214
Marcus H. schrieb:
> Mmmh, während wir hier auf Lothar warten, könntest Du einfach mal
> ausprobieren, ob das auf Deiner vorliegenden Hardware unterschiedlichen
> Aufwand erzeugt.
Dann sollte aber auch die Options während der Synthese optimal stehen,
die entscheiden wie der High-Level Code in der Hardware umgesetzt
(architecture mapping) wird. Beispiel:
https://forums.xilinx.com/t5/Synthesis/logic-as-carry-chain/td-p/258260
Insofern ist der Ansatz
falsch.
Optimieren heisst hier nicht Code umzuschreiben, sondern im
Synhtesescript resp makefile die richtigen Optionen zu setzen.
Aber das ist bei dem One-Button-Click-Compile DAU-Ansatz, den die
Klickikacki-FPGA-Tools heutzutrage fahren, kaum noch machbar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4954247
Marcus H. schrieb:
> Mmmh, während wir hier auf Lothar warten...
Magneto F. schrieb:
> Ist es so, dass ein >=, > oder == unterschiedlich viele Logikzellen
> benötigt?
Wie gesagt: probiers aus. Die Toolchains entwickeln sich weiter und
unterschiedliche Hersteller verfolgen aufgrund unterschiedlicher
Hardware jeweils eigene Strategien.
Der Witz ist: es gibt durchaus Unterschiede beim Vergleich gegen einen
festen Wert. Beim Vergleich zweier variabler Werte kann nichts
optimiert werden, der Vergleicher muss alle Möglichkeiten
berücksichtigen.
Frank schrieb:
> Ein Vergleich auf 0 wird wahrscheinlich weniger Zellen benötigen, als
> auf 2175.
Die schlechteste Idee ist es aber idR. einen Zähler mit dem "oberen"
Zählerwert zu laden und dann "auf 0" zu vergleichen. Denn dabei kann im
Mittel gar nichts optimiert werden und zudem muss dann der Zähler
umständlich mit dem passenden Bitmuster aus 0 und 1 geladen werden,
statt dass einfach kurz an der Resetleitung aller Flipflops gezupft
wird. Aber auch das kann man leicht mal mit einigen exemplarischen und
beliebten Werten (2er und 10er Reihe jeweils -1 ) ausprobiert werden.
Man lernt was dabei...
Ich habe da noch den alten
Beitrag "Re: Max(a,b) möglichst effizient" gefunden. Und da
müsste nocht einer sein, wo gegen feste Werte verglichen wird...
Ach ja, zum Thema "was kleine Änderungen bewirken" noch das dort (im
letzten Abschnitt):
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/52-Kompakte-Flankenerkennung.html
Obwohl lediglich der Quelltext anders formatiert ist, kommt die Synthese
auf ein anderes Ergebnis.
EDIT: ich habe den Beitrag "VHDL und die Operatoren <, >, <=, >=" doch
noch gefunden. Und den
Beitrag "Re: VHDL-Anfänger verzweifelt an einfachem LED-Zähler" auch noch. Und dann
noch den Beitrag "Ratschlag / Verbesserung zu vhdl-Progrämmchen"
Gast #4954897
Lothar M. schrieb:
>> auf 2175.
bin ein blutiger Anfänger, aber durfte letztens feststellen das es
durchaus, wenigstens bei dem aktuellen Quartus lite, einen Unterschied
macht ob man bei dem folgenden die Operation (i > 0) oder (i /= 0)
benutzt.
i <= 3;
if i > 0 then     -- oder if i /= 0 then
    i <= i - 1;
else
   state <= other_state;
end if;
(i > 0) brauchte doppelt soviele LE's und war ca 10 MHz langsamer, war
ich doch ein wenig erstaunt...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4955005
Warum? Was sagt die RTL-Schematic zu diesem Design?
Liegt es tatsächlich nur an diesem Vergleich oder auch am "drumrum"?
Hast du das mal mit einem "Dreizeiler" analysiert?
> war ich doch ein wenig erstaunt...
Hast du das noch ein wenig weiter untersucht? Eine schöne Gelegenheit,
seine Toolchain mal näher kennenzulernen.
> durfte letztens feststellen das es durchaus, wenigstens bei dem
> aktuellen Quartus lite, einen Unterschied macht ob man bei dem folgenden
> die Operation (i > 0) oder (i /= 0) benutzt.
Dieser Ansatz mit dem rückwärts laufenden Zähler ist tendenziell eher
schlecht, weil schlecht optimierbar. Bei diesen kurzen Wortlängen kann
es sein, dass die Carry-Chain, die zum Ermitteln der 0 verwendet wird,
tatsächlich schneller als eine LUT ist.
Brauchst du das i in der FSM? Falls nicht: probiers mal mit einem
Aufwärts-Zähler...
