BPW21R Dämmerungsschalter
OP #5112733
ich möchte für meine Markisensteuerung gerne ein Sensor BPW21R verwenden
(liegt hier noch rum) und das ganze mit dem ESP8266 auswerten (über
LUA).
Da der Analogeingang des ESP ja recht bescheiden ist, hatte ich mir
gedacht, dass ich so eine Art Dämmerungsschalter brauche.
Ziel sollte es sein, dass der BPW21R einen GPIO schaltet, damit ich das
mit dem ESP8266 auswerten kann.
Hat evtl. jemand eine Schaltplan-Idee?
Der ESP8266 hat digitale I/O Pins nominell ohne Schmitt-Trigger, aber
mit hold Funktion, die ca. 5uA positive feedback einstreut, und interne
pull-up Widerstände unbekanntem Widerstandswert (ca. 50k):
Wenn das zufällig passt, kann man einfach die Photodiode direkt in
Sperrichtung an den Pin anschliessen, ihn auf pull up mit hold
programmieren, und als digitalen Eingang verwenden.
     BPW21
Pin|--|<|-- GND
Er wird bei einer bestimmten Beleuchtung einschalten und bei einer
kleineren Beleuchtung wieder ausschalten. Je nach Montageort der
Photodiode, eventueller Abdeckung, kann das passen.
Wenn nicht, muss man sich den Komparator mit Hysterese extern dranbauen,
wegen Rail-To-Rail-Eingang einer wie LMC7221. Und falls die feste
Hysterese nicht stört, kann man auch einen MC74VHC1G14 nehmen.
Besonders genau wird es, wenn man einen OpAmp als
Transimpedanzverstärker vorschlatet und nicht den Sperrstrom, sondern
den erzeugten Strom in eine Spannung umwandelt, und dann diese Spannung
gegen Schaltschwellen vergleicht wie TLV2302.
