Optrex DMF5008
Gast #330974
Leider hänge ich immer noch mit dem Display fest. Ich würde es gerne
zum Fliegen bringen, da es sich so schön klein auf dem Steckbrett
macht
Meine Anschlüsse sind Folgendermaßen:
/RES an PB0
/CS und SEL1 auf GND
D0-D7 auf PA0-PA7
/RD auf PB1
/WR auf PB2
A0 auf PB3
Hier die DEFINES:
// Data port
#define LCDDATAPIN      PINA
#define LCDDATADDR     DDRA
#define LCDDATAPORT    PORTA
// Control port
#define LCDCTLPIN      PINB
#define LCDCTLDDR     DDRB
#define LCDCTLPORT     PORTB
// Control pins
#define RST         0x01  //PB0
#define RD             0x02  //PB1
#define WR             0x04  //PB2
#define A0             0x08  //PB3
// LCD display data
#define LCD_X_SIZE     128
#define LCD_Y_SIZE     128
#define LCD_XTAL       10000000
Der Sourcecode ist anbei. Nach dem Anschalten sehe ich nur zwei
Striche
im Display, jeweils am Anfang jeder Controller-Pages.
Habe ich das Display richtig angeschlossen ? Bin für jeden Hinweis
dankbar ...
Gast #330976
Hi, Pete,
this display needs a slightly different init sequence. I have played
with that and I was able to make it work with dsPIC. If you are still
interested, you might want to review my sources.
Best regards,
Jakub
Gast #330977
Hier noch eine AVR version von mir.
Du muss allerdings beachten dass der Reset des Display hier extern
erfolgt, darum musst due dich also explizit kümmern. Es sind sicherlich
noch einige Bugs drin, aber man sieht schon etwas.
Viel Erfolg beim weiterforschen ;-)
Gast #909164
Auch wenn dieser Thread schon fast zwei Jahre alt ist, so habe ich doch
trotzdem heute eine Frage dazu:
Ihr gebt hier Codes für AVR und PIC an, aber wie ist das Display denn
überhaupt angeschlossen? Kann mal jemand einen kleinen Verdrahtungsplan
aufzeigen? Ich will mich eigentlich in die AVR-Arbeit einlesen und habe
noch so ein Display ungenutzt rumfliegen. Insofern wären mir diese
Hinweise für den AVR fast noch wichtiger als für den PIC.
Ich hoffe, es antwortet mir jemand.
Herzliche Grüße und Dank im voraus,
Heiko
Gast #909248
@ Heiko
Schau mal in Werner B.'s dmf5008.c nach. So etwa zwischen Zeile 32 und
45 sind die verwendeten Pins und Ports aufgeführt. Das solltest du
entsprechend anpassen und auch gleich zum Testen verwenden können.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
