Bascom: Mega16:mehrere Pins schalten nicht auf high
Gast #27318
Mit nachfolgenden Code möchte ich 4 Pins (PD7,PC0,PC1,PC2) ansteuern.
Allerdings macht der PC2 nicht mit. Am Ausgang liegen dauernd 1.09 V an.
In der Simulation stimmen die Portwerte. Wo liegt der Fehler? Kein
Unterschied in verschiedenen Platinen und mit verschiedenen µC. Die
Platinen habe ich selbst gefertigt.
'Schrittmotoransteuerung atmega16
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 4915200
$baud = 1200
Dim A As Integer
Declare Sub Linksdrehung
Declare Sub Rechtsdrehung
Dim C As Integer
Dim Eingang As Integer
Dim W As Integer
Dim V As Integer
Dim Richtung As Integer
Dim Sensor1 As Integer
Dim Sensor2 As Integer
Config Serialout = Buffered , Size = 30
Config Portc = &B11111111
Config Portd = &B10000100
Config Pinc.2 = 1
                                  'legt die Richtung der Pins fest: 0
für Eingang 1 für Ausgang, links deen höchsten Pin, rechts den
niedrigsten
Set Portd.3                                                 'PullUp von
Pin PD3 aktivieren, zieht PD3 sauber
Set Portd.4                                                 'auf 5V, Mit
Taster dann auf 0V herunterziehen (für input).
Set Portd.5
Set Portd.6
C = 500                                                     'wartezeit
zwischen einzelschritt der schrittmotorumdrehung
Richtung = 0
'eingabe der drehgeschwindigkeit über tastatur
Do
W = Ischarwaiting()                                         'gibt eine 1
aus, wenn über V24 ein Signal kommt
If W = 1 Then
V = Inkey()
Print V
C = Asc(v)                                                  'formt ein
ASCII_Zeichen in eine Zahl um
End If
'Fahrtrichtung festlegen
Sensor1 = Pind.5
Sensor2 = Pind.6
Set Portd.2                                                 'LED ein
If Richtung = 0 Then
If Sensor1 = 0 Then Richtung = 1
End If
If Richtung = 1 Then
If Sensor2 = 0 Then Richtung = 0
End If
Print Richtung
Print Sensor1
Print Sensor2
'Signale für Fahrtrichtung generiern
If Richtung = 0 Then Gosub Linksdrehung
If Richtung = 1 Then Gosub Rechtsdrehung
Loop
Rechtsdrehung:
Set Portc.3
Waitms C
Reset Portd.7
Waitms C
Set Portc.1
Waitms C
Reset Portc.3
Reset Portd.2                                               'LED aus
Waitms 500
Set Portc.0
Waitms C
Reset Portc.1
Waitms C
Set Portd.7
Waitms C
Reset Portc.0
Waitms C
Print C
Return
Linksdrehung:
Set Portd.7
Waitms C
Reset Portc.2
Waitms C
Set Portc.0
Waitms C
Reset Portd.7
Reset
Portd.2                                               'LED aus
Waitms C
Set Portc.1
Waitms C
Reset Portc.0
Waitms C
Set Portc.2
Waitms C
Reset Portc.1
Waitms C
Print C
Return
Schonmal den Port auf einer Experimentierplatine getestet? Vielleicht
ist ja ein Fehler im Layout.
Ich würde den Controller nur minimal beschalten und mit einem
Minimal-Programm testen, um Hardware-Fehler auszuschließen.
Gleiches Problem auf Steckplatine. Habe nochmals einen neuen µC
verwendet, hilft auch nicht.
Kurzer Code hilft auch nicht.
$crystal = 1000000                                          '4915200
$baud = 1200
Dim C As Integer
'Config Portd = &B10000100
'Config Pinc.2 = 1
C = 500                                                     'wartezeit
Do
Set Portc.2
Waitms C
Reset Portc.2
Waitms C
Loop
Bei den Fudebits.
Wenn du den Internene Programmer nutzt dann mal Manuell öffnen und
schau auf "Fusebits High"
"Fusebit H" auf Disabled setzen und mit "Write FSH" schreiben.
Fertig.
Bei Externem Programmer in die Anleitung schauen wo man die Fuses
ändert.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
