Quadrocopter
Gast #5433260
Hallo zusammen, ich bin neu auf dem Gebiet, suche jedoch ein
Quadrocopter Kit. Ich muss nämlich die Regelung des Quadrocopters im
Rahmen meines Studiums nachbilden. Daher wäre es sinnvoll, wenn ich mein
eigenes Programm entwickeln und evaluieren könnte. Kann mir da jemand
helfen?
Ich würde vorschlagen, einen Quadrocopter aus Standard-Bauteilen zu
bauen.
- Rahmen kannst Du fertig kaufen oder selber bauen
- 4 Brushless-Motoren, üblicherweise mit eher geringem KV-Wert
- 4 Brushless ESCs
- 4 Rotoren, je zweimal clockwise und counter-clockwise
- 1-2 LiPo-Akkus (üblicherweise glaube ich 3S)
- Ein 2.4GHz Empfänger + passende Funkfernsteuerung
- Ein Flight-Control-Board, für das es eine Open Source Firmware gibt
und das war's im Grunde auch schon. Wenn Du ein paar Wochen bis zur
Lieferung warten kannst, Kits mit wahlweise allen oder den wichtigsten
Bauteilen gibt's günstig bei Aliexpress, z.B.:
https://www.aliexpress.com/item/F450-Quadcopter-Rack-Kit-Frame-APM2-6-and-7M-GPS-2212-920KV-simonk-30A-9443-props/32755213410.html
Du musst für Deine Aufgabe dann im Prinzip ja nur noch die Firmware neu
entwickeln, und kannst Dich dabei dann praktischerweise gleich an der
Open-Source-Firmware orientieren.
Zitronen F. schrieb:
> Ja, ja, regeln ist immer gut. Ich wuerd mal mit einem Modell beginnen..
Naja, Regeltechnik ist da schon kern der Sache. Hällt zum Beispiel den
Quadrocopter waagerecht.
Joachim's Hinweise sind top.
Beachte aber wie dein Professor den smalen grad zwischen "inspirieren
alssen" und "plagiieren" definiert ;)
Für ein einzelnes Projekt um die ~8Ects sollte man sich wohl nur einen
Teil Aspekt raus picken.
Zum Beispiel besagtes horizontal-halten. Vorerst ohne Steuerung in
irgendwelche Richtungen.
Dazu könnte man erstmal den Quadrocopter einfach an einer Schnur
möglichst am Schwerpunkt befestigen.
Rolf M. schrieb:
> Ich glaube, er wird mehr als 4 brauchen. ;-)
Good point :)
Gerade bei diesem Vorhaben macht es i.d.T. Sinn, gleich noch etliche
Ersatz-Rotorblätter mitzubestellen.
Das weiter oben von mir verlinkte Set ist übrigens doch nicht so
komplett, wie ich zuerst dachte - da fehlen bspw. noch LiPo-Akku(s) und
ein entsprechendes Ladegerät. Beim Ladegerät kann ich einen der
unzähligen "imax B6"-Klone empfehlen - diese Geräte bieten ein
hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis, weshalb sie äusserst populär
sind.
Für Alles, was Du nicht direkt in China kaufen kannst oder willst, würde
ich übrigens zuerst einmal bei hobbyking.com schauen. Das ist ein bei
Modellbauern ziemlich beliebter Shop, weil die Sachen dort einerseits
sehr günstig sind, und andererseits die Lieferung sehr schnell geht (und
man sich auch um Zoll etc. keine Sorgen machen muss), solange man im
"EU"- oder "UK"-Warehouse bestellt.
Hi, ich hatte ein sehr ähnliches Thema während meines Studium und wenn
ich es nochmal machen müsste, würde ich vieles komplett anders angehen.
Recht hat er. Erstelle dir ein vernünftiges mathematisches Modell um
deine Regelung vorher zu simulieren. Allzuviele Abstürze wirst du
zeitlich und finanziell nicht so gut verkraften können.
Je kleiner der Copter umso besser. Nimm statt dem vorgeschlagenen 450er
Plasterahmen lieber einen 250er Carbonrahmen. Der verkraftet einfach
mehr und geht nicht so leicht kaputt.
Vergiss die Idee deine eigene Firmware zu schreiben. Das wird sonst mehr
ein Programmierprojekt, als ein Regelungsprojekt. Schau dir stattdessen
Opensourcefirmware wie Cleanflight bzw. Betaflight an und versuche den
vorhandenen Regler durch deinen zu ersetzen. Das erspart dir auch das
Programmieren der ganzen Zusatz(Sicherheits)funktionen.
Kompatible Controller-Boards gibts zuhauf für diese Firmware.
An der ETH-Zürich (http://flyingmachinearena.org/) haben sie wohl den
Pixhawk verwendet. Der bietet auch ganz gute Matlabunterstützung.
Such dir am besten ein Board mit SD-Card-Slot oder besorg dir ein
OpenLog board um deine Flüge aufzuzeichnen.
Bei Hobbyking oder Banggood findet man ziemlich viel zu ganz guten
Preisen.
Im folgenden mal eine kleine Empfehlung für Hardware:
Ein H-Frame bietet deutlich mehr Platz als ein X-Frame.
Für einen 250er wäre ein ZMR250 eine ziemlich solide Basis
Motoren 1806 2300KV oder 2204 2300KV oder 2206 2100KV mit 5030 bis
6045er Props. Hier gibts grad ganz günstige Motoren
http://www.rctimer.com/?product-1570.html.
ESCs bis 20A sollten reichen. Nimm aber keine Uraltteile. BLHeli,
BLHeli_S bzw BLHeli_32 ist der passende Suchbegriff. SimonK ist tot.
Als Funke dürfte die Flysky aus dem schon genannten Alliexpress Bundle
reichen. 6-Kanäle sollten es schon mindestens sein.
Und bei den Flightcontrollern achte auf einen aktuellen 32-bit
Prozessor.
Der genannte APM hat nur 8-Bit und viel geringere Rechenleistung.
Ein Omnibus AIO F4 oder F3 bieten dir da genug Reserve. Die Frage ist
dann nur noch, ob du ein extra PDB verwendest oder ob das beim FC mit
dabei sein soll.
Alles in allem sollte das schonmal in die richtige Richtung gehen.
Um Himmelswillen NEIN! Auf keinen Fall einen B6 Klon, die Dinger sind
teilweise so hoffnungslos daneben bei den Spannungen, dass die dir
schnell mal einen Lipo in die Luft gehen lassen.
Kauf dir lieber etwas wie z.B. einen ISDT Q6 Lite, Ist in der CH/DE gut
erhältlich und auch sehr erschwinglich.
hmmm also du musst dafür ja nicht wirklich erstmal einen Quadcopter
bauen und die flightcontroller firmware selber schreiben(falls du nicht
Monate Zeit für die Aufgabe hast würde ich das auch eher nicht
empfehlen, die beta/butter/clean - flight Leute haben das auch nicht in
2 Wochen hinbekommen!) eine Software Simulation sollte doch ausreichen
(PID controller etc.), gibt z.B. auch für Unity3D schon fertige und
kostenlose scripts die so eine Quadcoptersteuerung in einer 3D Umgebung
mit Farbe und bunt ermöglichen, einfach mal die Suchmaschine deiner Wahl
benutzen....
Da es dir um die Software geht und nicht um Nutzlast
könntest du auch schauen ob du einen Micro/Nano Quadcopter
mit hackbarer Elektronik findest.
-wesentlich günstiger
-unkaputbarer
-leichter Transportabel
-Spass ohne gefährlich zu sein
