Hallo allerseits! Ich habe folgendes Problem: Jede Treiberstufe, die mir bis jetzt unteregekommen ist schaltet so: VCC--- Lampe ---- Schalter(Treiberstufe) ------- GND Das Problem ist, dass ich den µC im Auto einbauen will und da ist erforderlich das Lampe und Schalter vertauscht werden. Grund: Im Auto findet man überall eine Masse und daher wurde keine Masse mit der Versorgungsleitung mitgelegt Danek Markus
Such mal nach "High-Side-Treiber". Auch PNP-Transistoren und P-Kanal MOSFETs wären möglich. Stefan
IPS521G im SO8. Reicht vlt. schon? macht 1.6A dauer und 12A Spitze. iSt gegen "alles" geschützt. Gibt es auch im TO220. http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=ips521&producedby=&action=Search
danke :-) und nun eine andere frage, kann mann bei einem atmega8 den Programmcode in ein externes rom spielen? Wenn ja, gibts da infos, einen thread oder eine hp dazu?? lg markus
>kann mann bei einem atmega8 den Programmcode >in ein externes rom spielen? Klar kann man das machen, nur der mega8 kann damit nichts anfangen, weil seine Architektur nur das interne Flash unterstützt.
Hm schade, daher kann ich den Programmspeicher vom ATMega8 nicht erweitern? Kann ich das mit irgendeinem AVR? Bezüglich Treiber Danke für die Infos, nur gibts da ned irgendeinen BilligChip Ich mein das is ja eigentlich ein häufiges Problem oder? Oder kann mann das kostengünstiger mit einem ULM-Treiber machen ist der der richtige dafür? Wie würde eine Schaltung mit Mosfets/Transistoren dazu aussehen? brauch ich da immer eine Ladungspumpe? lg max
Zum treiber. Nimm eine PROFET von Infineon. Kannst du mit 5V auffahren. Die sind extra für den Automobil bereich gemacht. z.B (BTS432)
Aber beachte, dass die nicht unbedingt so schnell sind. Haben relativ lange Rise und Fall Times
Danke also schnelligkeit is ma egal, ob jetzt die leuchtdiode 1 sek früher oder später beginnt zu leuchten is egal ;-) naja und ich möchte ein LCD mit menüführung realisieren und der text braucht a bissi an speicher ;-) wie genau funkt das mit dem AVR??? lg max
naja, ich habe vor mehrere Leds zu schalten, bzw auch eine kühlbox daher sollte es schon 1-2-A vertragen wie mach ich es mit einem transistor?? wie geht da die schaltung bedingung ist dass ich vcc dann den treiber dann die last und dann gnd habe!! lg max
> naja und ich möchte ein LCD mit menüführung realisieren > und der text braucht a bissi an speicher ;-) Das mag sein, aber den Text musst Du ja auch nicht im Programmspeicher ablegen. Der kann auch aus einem externen Speicher geladen werden, der beispielsweise in Form eines seriellen EEPROMs an der SPI- oder I²C-Schnittstelle hängt.
@sugo: Mit PNP Transistor (BD242), P-Channel Fet (IRF4905) oder Logik Highside Fet (zB BTS442). Alternativ auch Relais.
