Hallo Leute, ich möchte eine LED (http://downloads.cdn.re-in.de/1400000-1499999/001493803-da-01-ml-LED_SIGNALL__3_FARB__VERS__2_de_en.pdf, welche mit 24V gespeist wird, mit meinem Arduino Schalten. Ich hab das mit einen Transistor (BC337-40) versucht. Die Schaltung für einzelne Farbe der LED klappt auch wunderbar. Will ich jedoch jede Farbe einzeln ansteuern klappt dies nicht. Grund dafür ist, dass ich dies mit einem NPN Transistor aufgebaut habe und ich die LEDs fest mit +24V verbunden habe und GND durchschalten will. Also leuchten immer alle LEDs, wenn ich eine Schalten will. Kann ich das Problem mit dem NPN Transistor lösen oder muss ich auf eine Schaltung mit PNP und NPN umdenken? Hoffe das war etwas verständlich ausgedrückt. Viele Grüße Dave
Dave schrieb: > Hoffe das war etwas verständlich ausgedrückt. Es geht so. Die Missverständlichkeiten gehen schon mal damit, dass du von einer RGB-LED sprichst obwohl du nur eine (speziell verschaltete) Doppel-LED mit grün und rot hast. Und deinen Schaltungsbildern sieht man nicht an, was davon du aufgebaut hast und was bereits fertig in der Signalleuchte verbaut ist. Wenn man sich das Datenblatt anschaut, wird die Sache dann aber klar. Dave schrieb: > Kann ich das Problem mit dem NPN Transistor lösen oder muss ich auf eine > Schaltung mit PNP und NPN umdenken? du musst umdenken. Wie du richtig erkannt hast kannst du über die gemeinsame Kathode nicht die Farben getrennt schalten. Das geht nur auf der Anoden-Seite, also am 24V Ende. Entweder über eine Kombination von npn und pnp-Transistor (oder entsprechend mit FETs). Oder über einen integrierten Treiber, der die 24V schalten kann. Hier findest du ein paar Möglichkeiten zur Realisierung und weiterführende Links: https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
